A dire la verit? sono indeciso sul da farsi, gli interni sono dignitosi, a parte i pannelli porta e la seduta guidatore... Le guarnizioni porte sono pressoch? inesistenti, andrebbero quindi sostituite, assieme a raschiavetri e a quelle dei deflettori.. Trovo inutile mettere su guarnizioni nuove quando si sa che dovr? riprendere la carrozzeria, quindi un restauro, prima o poi, sar? necessario...
Meravigliosa mia coetanea (quasi)!
spettacolare! Complimenti!!
Mamma mia quant'? bella!!!
Complimentonissimi!!!!!
a tempo perso ho cominciato a smontarla... la vecchietta si presenta tutto sommato bene, le porte sono solide, cos? i parafanghi anteriori...gli unici interventi sui lamierati sembrano essere sul pianale, sotto i pedali e nelle predelline sottoporta... la parte posteriore ed il bagagliaio sono perfetti, la moquette ed il trunk liner erano originali e sotto ? ancora presente uno strato di catramina isolante.... mi preoccupa riuscire a recuperare il finto legno del cruscotto e dei pannelli porta... ho visto le pellicole adesive 3M ma non mi sembrano granch?...
simpatico ritrovamento, nel bagagliaio, di un mini estintore d'epoca..
ho in previsione di aprire e controllare anche il motore, una delle ultime volte che ho usato la macchina, mi ha fatto un paio di scherzi strani: non saliva pi? di giri e la temperatura acqua ? schizzata al massimo all'improvviso...speriamo bene..
altra perplessit? su come recuperare i radiatori toroidali e relative ventole che servivano per il riscaldamento dei posti posteriori, erano fissati direttamente in un'apertura del pianale e quindi a diretto contatto con tutto quello che c'? in strada...mi domando il perch? di una scelta del genere..
ciao, il cruscotto e i pannelli dovrebbero essere in woodgrain, percio' verniciati. credo che se trovi uno con una buobna manualita' dovrebbe rifarteli, il nostro amico matteo se li e' fatti da solo sulla sua buick. altrimenti direi che e' molto piu' dignitoso fare tutto nero piuttosto che una pellicola.
Tutto sommato non e' messa assolutamente male....sara' sicuramente spettacolosa...
Ora la macchina è mia e di nuovo in vendita, sabbiata lamierati perfetti e con il fondo. Completa di tutto tranne motore e cambio
4000⬠e carro incluso solo per oggi
Se il carro lo pago io quanto mi levi :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
Paolo, esce più sangue da una rapa che soldi dalle tue tascheð
