Mentre viaggiavo un rumoraccio dal vano motore, la puzza di gomma bruciata e l'improvvisa assenza di aria condizionata mi hanno spinto a fermarmi a guardare cos'era accaduto! Beh la frizione del bussolotto dell'a/c si era tutto sbriciolato. Non appena ho potuto l'ho tirato via grazie l'aiuto di un amico che ha un p? d'arnesi pi? di me (serviva un estrattore!), dopo di che abbiamo costatato che il perno che viene fuori dal bussolotto non gira pi?, al che il meccanico ha dedotto che s'? rotto e dovr? sostituirlo! Ma come pu? accadere?! Boh! E comunque anche dovessi ricomprarlo ho visto s? per gi? dei prezzi s? rockauto, ma non ho capito troppo bene perch? i prezzi oscillano cos? tanto (da 130 a 450 $!) nonostante siano uguali (almeno all'apparenza): A/C Compressor per 1974 Trans Am 455!
Qualcuno saprebbe aiutarmi a trovare quello giusto fra questi? Sono ben accette anche altre soluzioni "riparative" e non solo di sostituzione. Grazie.
La differenza sta nel fatto che alcuni sono nuovi altri revisionati,con la frizione o senza, in primis devi misurare il diametro della puleggia, dato che ci sono pi? misure, e dopo decidi se lo vuoi revisionato o nuovo.....da sostituire sia il compressore che il filtro disidratatore....
SUPERHEAT SWITCH TYPE
Questa opzione in cosa consta?!
togli tutto e apri i finestrini
[quote name='il newyorkese' post='302457' date='27/7/2010, 11:34']togli tutto e apri i finestrini
Straquoto!
Basta co sti condizionatori fiaccamotore!
Sto peso inutile!
Estirpa tutto cos? pesa pure di meno e schizza di pi?!
Cmq balle a parte prova a chiedere consiglio a rockauto stesso mandando nel pm il telaio della tua trans-am
Tramite telaio, puoi sapere perfettamente quale ha sempre montato di serie, quindi quale ? pi? indicato acquistare!
Secondo me, meglio di loro nessuno lo sa.... forse la GM...non lo so per?
Da RockAuto, riguardo la questione del SUPERHEAT SWITCH che qualche compressore ha e qualcun altro no mi hanno risposto cos?:
The Superheat Switch Type refers to the compressor being equipped with a switch that protects the unit and turns it off if the pressure or heat gets too high. You would need to verify with your original unit or with a GM dealer if that is the part that you have. If you do not have that type you would need to find out if there would be any difference in the wiring or the hookup for the original. However, according to our information there would be a difference and you would want to order accordingly.
Come faccio a capire guardando il mio da sostituire se ha o meno questa opzione o se in termini di collegamenti la cosa non fa differenza?!
Grazie.
...un'altra domanda: che significa "replaces"? Dovr? inviargli il mio compressore come "sostituto"?!
[quote name='theDocOfRock' post='302757' date='29/7/2010, 11:47']...un'altra domanda: che significa "replaces"? Dovr? inviargli il mio compressore come "sostituto"?![/quote]
...quello ? rimpiazzare-rimettere, loro non chiedono indietro il pezzo, che ti costrebbe una follia di spedizione, ma ti mettono in conto un supplemento, se guardi bene c'? scritto!
