un saluto a tutti..
avrei bisogno un aiutino perch? mi sono perso..
wheel size della mia macchina ? 15x5,5, ho trovato su un sito dei cerchi che misurano 15x5 ,
per? l'attacco dei miei attuali cerchi misura circa 13 cm con i 5 dadi da 2 cm ( ma questo particolare penso che non interessi)..
calcolando che i 13 cm convertiti in pollici sono circa 5,12 .. come faccio a sapere l'esatto attacco dei cerchi se nei vari siti danno come misure 5x5 3/4 oppure 5x5 1/2 o ancora 5x4 3/4
allego una pagina per far capire meglio l'esempio:
[url="http://www.rallyamerica.com/10series.html"]http://www.rallyamerica.com/10series.html[/url]
ringrazio chiunque interverr? in mio aiuto.. un saluto a tutti
Ho trovato solo su un sito la 50 Old's fastback che ha di serie il 5x5-inch bolt pattern.
Non so per? (perch? non riesco a trovarla) se la 98 sedan monta lo stesso bolt pattern.
Mi rimetto ai pi? esperti sorry.
[quote name='Nameless One' post='307635' date='10/9/2010, 11:09']Ho trovato solo su un sito la 50 Old's fastback che ha di serie il 5x5-inch bolt pattern.
Mi rimetto ai pi? esperti sorry.[/quote]
ciao.. grazie , credo comunque che sar? sicuramente 5x5 perch? magari la misura che ho preso non ? corretta..
va presa dal centro del bullone al centro dell'altro oppure dal c entro di uno all'estremit? dell'altro?
ma dove hai trovato l'informazione che mi hai dato?
perch? nel database che ho io manca proprio il bolt pattern..
[url="http://www.classiccardatabase.com/specs.php?series=4825&year=1950&model=27758&view=1equip#equip"]http://www.classiccardatabase.com/specs.ph...ew=1equip#equip[/url]
[quote name='lo-chef' post='307637' date='10/9/2010, 11:17'][quote name='Nameless One' post='307635' date='10/9/2010, 11:09']Ho trovato solo su un sito la 50 Old's fastback che ha di serie il 5x5-inch bolt pattern.
Ti conviene misurarli.. ho visto che nel sito da te indicato c'? scritto come fare:
5 lug patterns.
Mesure from the center of one stud hole, skipping the adjacent hole,
to the outer of the furthest stud hole.That mesurement should
match the sizes on our wheel list's.
Ti do il link, forse non l'hai visto:
[url="http://www.rallyamerica.com/measure/index.html"]Link[/url]
come hai preso le misure? se hai un 5-lug pattern (cioe' 5 bulloni) l'interasse va misurato cosi':
da quello che si trova in giro dovresti avere 5x5".... riprova cosi' e controlla le misure
ho misurato cos?.. com'? illustrato e misura pi? o meno 13cm
la misura mi serve per questi...perch? ci sono di varie misure
[url="http://www.mooneyesusa.com/spider-cap-5on5inch-p-1803.html"]http://www.mooneyesusa.com/spider-cap-5on5inch-p-1803.html[/url]
[quote name='lo-chef' post='307641' date='10/9/2010, 11:34']ho misurato cos?.. com'? illustrato e misura pi? o meno 13cm[/quote]
La misura pi? vicina ? 12.7cm quindi 5 pollici.
Dovrebbe essere quella..
Hai misurato vero dal centro del bullone fino all'estremit? esterna dell'altro?
Se ? cos? credo dovrebbe venirti fuori 12,7cm
