proprio bello questo topic molto interessante, i miei complimenti per il lavoro che state facendo, mi sembra una iniziativa veramente bella,
mi togliete una curiosit? ma come si proceder? all'immatricolazione una volta costruito?
[quote name='vas1080' post='316001' date='23/10/2010, 20:11']proprio bello questo topic molto interessante, i miei complimenti per il lavoro che state facendo, mi sembra una iniziativa veramente bella,
mi togliete una curiosit? ma come si proceder? all'immatricolazione una volta costruito?[/quote]
Verra' fatto un libretto su misura con adobe photoshop
complimenti anche da parte mia per il lavoro che stai facendo...
penso che si riesca trammite germania , per quanto mi riguarda mi basterebbe anche usarla con la mia targa prova !
devo dire che dopo aver visto il body del 32 Brookville di Mopar nell'occasione del pranzo, mi sono solo "parzialmente" scoraggiato perch? ho notato che le linee del body del 32 sono veramente complesse da replicare ed i body di riproduzione sono fatti veramente bene. Non avendone mai visto uno prima, pensavo onestamnete ad una qualit? inferiore.
Ho passato alcuni giorni a "rimuginarci" su e poi ho deciso di andare avanti con il disegno senza cercare di riprodurre fedelmente le linee del 32 ma solo cercando di ispirarmi ad esse. Rimane il fatto che con il telaio basato sulle specifiche originali del 32, sar? sempre possibile comprare un body gi? fatto, originale o di riproducione (quelli buoni si aggirano intorno ai 9.000$).
Passiamo agli aggiornamenti:
ho fatto un bel p? di avanzamento. Rimangono da fare:
- Interni
- Impianto di sterzo
- Trasmissione
- Impianto di scarico
- Rifiniture e controlli vari
dododich? avremo la prima versione di disegno completo sul quale iniziare a fare i primi piani esecutivi.
giusto per giocare, ho fatto un piccolo rendering molto veloce perch? al momento non ho un pc abbastanza potente per poterne fare di pi? realistici:
[quote name='pablopi' post='317555' date='1/11/2010, 20:13']giusto per giocare, ho fatto un piccolo rendering molto veloce perch? al momento non ho un pc abbastanza potente per poterne fare di pi? realistici:
stiamo sulla buona 'strada'......
Paolo, complimentoni!!!!!!!
schizzo del disegno finito:
e questo ? il primo contributo che rilascio alla comunit? del forum, per chi desiderasse iniziare la costruzione del telaio. Al momento sono presenti solo i due frame rails. Seguiranno maggiori dettagli sui cross-member e struttura centrale di rinforzo.
Non ? per niente male....
[quote name='pablopi' post='321715' date='19/11/2010, 23:57']e questo ? il primo contributo che rilascio alla comunit? del forum, per chi desiderasse iniziare la costruzione del telaio. Al momento sono presenti solo i due frame rails. Seguiranno maggiori dettagli sui cross-member e struttura centrale di rinforzo.
Complimenti Pablopi e grazie.Gran bel contributo. Chiss? se un domani non riesco anche io a realizzare un altro progetto...
complimenti!
se avessi il tempo partirei subito a realizzarlo magari un domani, non si puo mai dire qesto disegno ? un ottima base continua cosi
bello bello bello !!!
come materiale pensi che fee700mc o xp possa andare bene ?
che programma hai usato per i disegni ?
immagino che averli con hige o parasolid sarebbe chiedere troppo vero ?
pablopi,nel disegno c? un errore di quote dove v? collocato il firewall,la distanza di 32" ? il centro del firewall ed ? ok ,i due fori che si vedono uno prima e l'altro dopo sono altri due attacchi del firewall,tu hai segnato la distanza di 5"1/2 in realt? ? 2"1/2.
ho potuto verificare queste quote grazie anche ad un firewall originale.
ho provato a segnare in rosso sulla tua foto ma non me la carica.
comunque prima del foro che hai messo a 32" ne v? un altro con interasse 2"1/2,sono tre fori totali che sostengono il firewall.
grazie della segnalazione. In effetti sto ancora verificando la posizione esatta dei fori. Per semplicit? vorrei evitare di mettere quello con interasse a 2 1/2
dopo svariate richieste da parte di molti utenti (che spero si concretizzeranno in altrettanti progetti), pubblico i file per il taglio laser dei framerails. I file sono in formato DWG per cui facilmente leggibili da qualsiasi programma CAM per taglio e modificabili in altri formati equivalenti come Parasolid, Step...
[url="http://www.mediafire.com/?hpfvcct3fe4ceyq"]Ford 32 frame rails DWG files[/url]
Io purtroppo non posso ancora procedere alla costruzione a causa di un periodo molto intenso di lavoro. Spero comunque di poter iniziare quanto prima. Chi volesse utilizzare i file, pu? contattarmi senza problemi per supporto ed aiuto.
Alcune note sull'utilizzo dei file:
- All'interno del file zip troverete tre file DWG, che riportano rispettivamente le dimensioni della faccia superiore (UP), inferiore (DOWN) e delle due laterali (SIDE).
- Per poter costruire la coppia completa di framerails ? necessario tagliare 2 sezioni superiori, 2 inferiori e 4 laterali.
- Lo spessore della lamiera previsto dal mio progetto ? di 3,5mm per ciascuna sezione. Le riproduzioni della ASC ([url="http://ascrails.com/"]http://ascrails.com/[/url]) basati sui piani originali Ford, sono di 10 gauge, pari a 3,57mm.
- Per rispettare le misure esatte del progetto, ? necessario smerigliare a 45 gradi i margini delle sezioni prima di saldarle, in modo che lo spessore della lamiera (3,5mm) non si sommi alla dimensione della sezione adiacente.
Anche se ho cercato di porre la massima attenzione al progetto ed alle dimensioni calcolate, comprenderete che devo avvertite gli utilizzatori che l'uso dei file ? a loro esclusivo rischio e rersponsabilit?. Invito, pertanto, tutti coloro che vorranno utilizzare a prendere visione e controllare in prima persona le dimensioni riportate.
ciao,
Grazie 10000!!!
Lunedi' do i file alla moglie che li porta al ragazzo che taglia col laser nella ditta dove lavora...
