Boh , non mi ha detto i prezzo...
Il ragazzo mi aveva detto che all'incirca i pezzi verticali venivano sui 17 euro a pezzo , mentre quelli orizzontali sui 5 a pezzo.
Appena mi dicono il conto ti faccio sapere...
L'unica cosa e' che avevano lastre da 3 metri , e dovro' saldare i pezzi...
E' solo una prova quella che voglio fare...
a me di tutto il telaio mi hanno fato un preventivo che varia dai 250 euro ai 600 a seconda del materiale , mi sfugge qualcosa ?
E' dove lavora mia moglie...
Questi sono i prezzi che mi ha fatto il ragazzo che taglia al laser , calcolando il peso e non lo scarto...
Ferro normalissimo , niente di particolare...
Ripeto , e' solo una prova quella che voglio fare...
Poi se viene bene me li rifaccio tagliare del materiale corretto e magari con le opportune modifiche...
Per saldare bene mi serva una dima , e non avendo un telaio per crearla , faccio questo telaio...
mi fa piacere che qualcuno abbia iniziato. Io purtroppo ancora non posso farlo per il momento...
Ho visto che hai rimosso i file....
Hai gia' qualche altra misura ?
[quote name='BANDIDO' post='337398' date='21/2/2011, 10:48']Ho visto che hai rimosso i file....
Hai gia' qualche altra misura ?[/quote]
veramente non li ho rimossi. Pi? tardi vedo di caricarli da qualche altra parte. Quali altre misure ti servono ? Dovrei aver quasi finito l'X member centrale.
Dato che io non sono pratico di CAD e mio fratello e' incasinato....domande...
I pezzi up e down sono diversi?
Uno piu' lungo e uno piu' corto?
Hai calcolato di chiudere le estremita' davanti e dietro o lasciarle aperte?
Se si , hai calcolato meta' lamiera sopra e meta' sotto?
La parte davanti del Up si restringe verso l'interno o l'esterno?
Non avendo punti in comune con le lamiere chiedo...
Grazie
[quote name='LEE01' post='337058' date='19/2/2011, 08:17']
a me di tutto il telaio mi hanno fato un preventivo che varia dai 250 euro ai 600 a seconda del materiale , mi sfugge qualcosa ?[/quote]
Allora , ieri mi ha dato il conto.
Mi ha scritto 109 kg di ferro a 0.90 al kg = 98,10
Taglio laser = 55,00
Totale = 153,10
Solo che ho fatto il conto del peso e i pezzi arrivano a 60 kg.
Il retro del foglio aveva il disegno di cosa ha tagliato e la durata totale del taglio...25 minuti totali , mentre per il frame ne ha impiegati 10.
Praticamente mi ha messo in conto tutto il foglio di lamiera e la durata di tutto il taglio , anche degli altri pezzi...
Il ragazzo mi aveva fatto molto meno...Vabbe'...
? cmq conveniente rispetto al preventivo che hanno fatto a me , al limite mi procuri tu i pezzi tagliati anche per me? , ti faccio sapere , prima provo a tratare ......
Nessun problema se hai bisogno...
[quote name='BANDIDO' post='337501' date='21/2/2011, 17:54']Dato che io non sono pratico di CAD e mio fratello e' incasinato....domande...
I pezzi up e down sono diversi? si
Uno piu' lungo e uno piu' corto? quello inferiore ha la curva posteriore pi? accentuata
Hai calcolato di chiudere le estremita' davanti e dietro o lasciarle aperte? no, la chiusura la devi fare a mano (vedi come ha fatto Olds nel suo progetto)Se si , hai calcolato meta' lamiera sopra e meta' sotto?
La parte davanti del Up si restringe verso l'interno o l'esterno? verso l'interno
Grazie[/quote]
anche senza CAD basta che segui il disegno: [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=12782&st=170"]https://www.usacarsforum.it/forum/index.php...2782&st=170[/url]
Si , ma non si capisce bene.
Mi spiego meglio , i pezzi stretti da saldare sopra.
Da una parte sono "a punta".
Quella parte che si restringe e' sul davanti.
Ma va all'esterno del pezzo verticale o all'interno?
Poi , da dove si cominciano a saldare le lamiere strette UP e DOWN?
Giuste dall'angolo o un pezzo andra' a chiudermi la testa?
Non so se mi sono spiegato....
Stasera abbiamo cominciato ad assemblare il frame.
Poi verra' boxato.
Un pezzo , ora non ricordo se il DOWN o l'UP e' un 3/4 cm piu' lungo rispetto al laterale.
Comunque appena finito di assemblare il tutto ti fotografero' i particolari , cosi' puoi aggiornare i file.
La punta pensavamo di stondarla , come i classici frame.
Quindi mi faro' tagliare una fetta di lamiera , piega attorno ad un tubo per sagomarla e la saldo , tagliando il pezzo , sulla punta.
In rete ho trovato le misure per il frame '32 da utilizzare con un body '31.
Quando hai tempo se pubblichi i file del crossmember , li faccio tagliare...
Grazie ancora Pablopi...
sembra buono, ho solo un dubbio sulla parte centrale dove vedo una specie di "gobba" che non dovrebbe esserci. Puoi fare una foto con il rail perfettamente laterale ?
[quote name='BANDIDO' post='337646' date='22/2/2011, 10:41']Si , ma non si capisce bene.
Non so se mi sono spiegato....[/quote]
da file DWG:
la striscia DOWN misura 3840mm (spigolo a spigolo)
quella UP, 3820mm
Allora me ne ha tagliati 4 di identici...
Non riuscivo a capire perche' sono tutti e 4 uguali.
Oggi pomeriggio ti faccio la foto.
Calcola che questo voglio adattarlo al body della '31 , in rete ho trovato le dimensioni del Front e del Rear.
Casomai te li passo e ci dai un'occhio...
