Volevo chiedere consigli su come lavare le nostre amate US Cars magari dopo un beeel po di tempo rimaste ferme alla polvere...io proporrei guanto di spugna per lavaggio ,cera ecc ma per quanto riguarda il vinile del tetto? si deve lavare con acqua e shampoo per auto (come la carrozzeria) o si deve lavare con prodotti specifici? Ciao Belli
il vinile ? plastica percui basta non usare solventi,il sapone va benissimo,io per riavvivarlo uso un prodotto della ZEP che si chiama ALL AROUND,ma ora faccio molta fatica a trovarlo.
Ero riuscito a contattare un fornitore della ZEP ma poteva farmi avere solo confezioni da forniture industriali.
[quote name='?kinnyBoy' post='308825' date='16/9/2010, 14:59']il vinile ? plastica percui basta non usare solventi,il sapone va benissimo,io per riavvivarlo uso un prodotto della ZEP che si chiama ALL AROUND,ma ora faccio molta fatica a trovarlo.
Ero riuscito a contattare un fornitore della ZEP ma poteva farmi avere solo confezioni da forniture industriali.[/quote]
Grazie...per vinile io intendo quella lavorazione che sembra pelle morbida adesso cerco quel prodotto magari il mio meccanico ce l'ha...la macchina ? la Impala del 69 restaurata da jesse...non so magari l'hai vista,che qui non ho mai ben capito se per vinile si intendesse tipo il materiale dell'hard top o quella "similpelle" CIAO e GRAZIE
Sia il rivestimento del tetto (rivestimento in vinile) che le coperture dei sedili (skay) sono in vinile ovvero cloruro di polivinile, PVC.
Puoi usare acqua e sapone ma ti sconsiglio sui sedili alcun prodotto olioso o spry come i lucida cruscotti o ravvivanti delle plastiche percio' se trovi il prodotto della ZEP o similare,non usarlo sui sedili,sportelli e cruscotto,basta un panno umido.
Complimenti per la macchina
[quote name='?kinnyBoy' post='309086' date='17/9/2010, 14:06']Sia il rivestimento del tetto (rivestimento in vinile) che le coperture dei sedili (skay) sono in vinile ovvero cloruro di polivinile, PVC.
Grazie 1000 ma comunque il prodotto della ZEP lo posso usare sul vinile esterno? a parte che ho contattato direttamente il primo proprietario italiano (jesse) che mi ha detto che l'esterno lo posso lavare con lo shampoo classico e magari poi darci il ravvivante per cruscotti...il dubbio rimaneva sui sedili in sky che laver? quindi con un panno umido..grazie 1000
il prodotto della zep lo puoi passare su tutte le plastiche,ovviamente ? da sconsigliare l'uso per l'interno della vettura perche' ? olioso.
Comunque il tuo rivestimento in vinile del tetto ? nuovo e non credo abbia bisogno di alcun prodotto per ora.
[quote name='?kinnyBoy' post='310111' date='21/9/2010, 22:17']il prodotto della zep lo puoi passare su tutte le plastiche,ovviamente ? da sconsigliare l'uso per l'interno della vettura perche' ? olioso.
Comunque il tuo rivestimento in vinile del tetto ? nuovo e non credo abbia bisogno di alcun prodotto per ora.[/quote]
Difatti,sisi grazie
