15-01-13, 11:00 AM
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
15-01-13, 11:05 AM
Citazione:per la conversione dici ?hai un link da segnalarmi ?
15-01-13, 11:11 AM
15-01-13, 11:25 AM
15-01-13, 11:33 AM
grazie infinite ! :ok:
15-01-13, 11:38 AM
Citazione:trovataÂ
http://www.garagetorino.com/omologazioni...a_CUNA.asp
ma non ci sono le lr78-15
LEE,
mandami un PM con la tua mail che ti mando copia della circolare ministeriale dove si attesta che le lr-78-15 equivalgono alle 235/75.
Una copia la tengo sempre nel CJ perchè se mi fermano le FDO e mi fanno storie per le 31 (a libretto ho solo misure metriche) gliela sbatto in faccia!
15-01-13, 12:49 PM
grazie , magnifico , !!!!! ti mando subito il pm
15-01-13, 03:04 PM
Citazione:Se la posti credo possa essere utile a tani utenti del forum :ok:trovataÂ
LEE,
15-01-13, 03:21 PM
Citazione:E' un PDF... non so come si potrebbe postare.Se la posti credo possa essere utile a tani utenti del forum :ok:trovataÂ
LEE,
Flavio, mi puoi dire come si può "allegare" un PDF ad un topic in modo che ogni utente lo possa scaricare?
Grazie
17-01-13, 03:02 PM
sto montando i piccoli particolari , inserti in radica dei sedili e del volante e altre cavolate , che bello quando si arriva a questo punto , al punto che ti avvicini all'auto per vedere cosa resta da fare e ci si accorge che mancano poche piccole cose per finirla .......mi sono accorto che non ho le cinture posteriori , ma su ebay averei trovato qualcosa , la mia penso proprio che le dovrebbe avere in origine giusto ? ho guardato sull owner's manual ma ci sono foto e spiegazioni solo riferite a quelle anteriori , qualcuno ha foto o disegni di come sono le cinture posteriori e dove vanno montate ? ho trovato dei punti sotto al sedile che potrebbero essere adatti ma non ne sono certo !
17-01-13, 03:47 PM
Citazione:sabato sono andato a ritirare l'auto dal tapezziere che mi ha fatto un lavoro all'80% restano delle cose che vedro' di sbrigare per conto mio , ora compro alcuni manuali e vediamo se si risolve la cosa , cmq sabato l'ho usata con la targa prova , è uno spettacolo , + la si usa + va ben e, il motore gira benissimo , ha dell'incredibile per un auto nello stato in cui era , oltre al cambio olio e candele non gli ho fatto nulla ,nemmeno pulito il carburatore hocked45:Â
Sabato ho fatto tutta la documentazion eper l'asi , e ho inviato il tutto , ho fatto le foto richieste , anche con capottina abbassata e alzata , poi l'ho lasciata abbassata per un oretta nel cortile del mio capannone , c'era anche un bel sole , la sera faccio per rialzarla per portarla a casa e mi si inchioda a meta' , ne aperta e ne chiusa !! :011:
provo a cambiare il fusibile di da 20 ma salta , ne cambio un altro ma salta subito , allora stacco la batteria , la metto nel capannone e me ne vado a casa , il lunedi mattina riprovo , ,ma ho solo un fusibile da 25 , la capottina funziona , intanto la chiudo , ora prima di usarla con un fusibile da 25 voglio capire cos'è successo , non vorrei bruciare i motori !! che si siamno surriscaldati ? secondo voi con un fusibile da 25 anziche 20 rischio di rovinare qualcosa ? ci sono differenza sostanziali tra i fusibili in vetro e quelli in plastica della stessa forma ? potrei usare entrambi i tipi ?
Cosa dice il manuale? Sulla mia Comet, per esempio, è prescritto un fusibile da 30A (in realtà non è un fusibile, è un circuit breaker termico che appena si raffredda torna a chiudere il circuito). Con un fusibile da 20A, non riesce a fare neanche metà corsa. Tieni anche presente che a basse temperature l'olio è più denso e la tela più rigida, perciò se la provi d'estate magari funziona bene.
17-01-13, 07:29 PM
[quote name="LEE01" post="467981" timestamp="1358427773"]sto montando i piccoli particolari , inserti in radica dei sedili e del volante e altre cavolate , che bello quando si arriva a questo punto , al punto che ti avvicini all'auto per vedere cosa resta da fare e ci si accorge che mancano poche piccole cose per finirla .......mi sono accorto che non ho le cinture posteriori , ma su ebay averei trovato qualcosa , la mia penso proprio che le dovrebbe avere in origine giusto ? ho guardato sull owner's manual ma ci sono foto e spiegazioni solo riferite a quelle anteriori , qualcuno ha foto o disegni di come sono le cinture posteriori e dove vanno montate ? ho trovato dei punti sotto al sedile che potrebbero essere adatti ma non ne sono certo ![/quote]
I due avvolgibili sono fissati alle 2 viti ai lati in basso che fissano lo schienale posteriore.
17-01-13, 07:50 PM
perfetto , come immaginavo , e infatti io ho trovato i due avvolgibili su ebay , quello che non trovo sono l'altro punto della cintura , quello che immagino vada nelle due viti + centrali del pianale posteriore , altra cosa , una volta fissati gli avvolgibili sono a vista o completamente coperti dai sedili e nascosti ?
17-01-13, 08:07 PM
Sono simili a quelle anteriori, nei due fori centrali ci si fissa anche la cintura per il terzo posto. Gli avvolgibili sono quasi nascosti dal sedile.
17-01-13, 08:08 PM
ok spero di trovare qualcosa online da comprar e, mi manca il pezzo centrale , grazie ancora !
01-07-13, 03:46 PM
quanto tempo ho aspettato questo momento :approv: , i documenti dell'asi sono arrivati , ora devo dare una sistemata generale all'impianto elettrico , ordinare e motnare scarichi nuovi e prenotare collaudo in motorizzazione ! :banana_020:
01-07-13, 03:50 PM
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :ok: :ok: :ok: :ok:
02-07-13, 05:50 PM
marmitte ordinate ! mi mancano ancora alcuni pezzettini che non riesco a trovare ! chi riesce ad aiutarmi ? come si chiamano ?
sui montanti laterali del parabrezza anteriore vanno 2 guarnizioni ,in pratica su quelle guarnizioni vanno ad appoggiare i vetri porte , credevo di averle ordinate nel kit di guarnizioni con la capottina invece dentro non ci sono !
poi altro pezzo che non riesco a trovare e il motorino della chiusura del baule , su rockauto gia guardato
02-07-13, 06:00 PM
Citazione:marmitte ordinate ! ÂDove?
02-07-13, 06:12 PM
rockauto , prezzo ridicolo !
