[quote name='LEE01' timestamp='1343725393' post='438381']
ma non è ingiallita , è il blu' della protezione che non si è tolto completamente , e il bianco non è bianchissimo ma azzurrino e soprattutto confrontato con la carrozzeria si nota molto
Cambia poco, il succo è lo stesso... inoltre l'azzurrino dopo un sei-sette lavaggi scompare da solo
bene , probabilmente allora è normale !!
la modifica che feci a suo tempo per salvare l'ingranaggio in plastica dell'avviamento è saltata qualche giorno fa' , avro fatto si e no una cinquantina di avviamenti , ora ho rismontato tutto per vedere se come immaginavo il problema fosse ancora li e in effetti non mi sbagliavo , l'ingranaggio ha l'ultimo dente rotto ,
questa sera smonto un vecchio piantone dello sterzo che mi aveva regalato tempo fa' mopar , dovrebbe essere uguale e spero di trovarci dentro l'ingranaggio in buono stato !
sembra che mi sia andata di culo , il vecchio piantone di recupero aveva l'ingranaggio all'interno perfettamente integro , l'ho gia' smontato , questa sera a casa controllo se è identico e ha lo stesso numero di denti !
ho confrontato i 2 pezzi , all'apparenza sembrano uguali m ain realta' se si guarda bene non lo sono , quello originale aveva un dente in + che si è rotto ( l'ultimo quello che innesca l'avviamento) e anch ealtri piccoli particolari non combaciano , io provo cmq a montarlo una sera di queste ma immagino gia' che non vada bene , in quel caso qualcuno sa' dirmi dove lo posso comprare e come si chiama ?
pensavo di trovarlo da usa parts supply invece niente !
trovato il nome , mi serve uno Tilt Steering Column Rack Housing Repair Kit , solo che li ho trovati solo per chevy /gm che presumo siano come quello che sto' recuperando io , ma specifici per cadillac eldoradodel 1975niente nemmeno su ebay
Chevy Tilt Steering Column Rack Housing Repair Kit 350433024588
farselo riprodurre da qualcuno con la fresa cosa può costare?
ora sto guardando su rock auto !
oppure te lo fai tu a manina, con la lima e tanta tanta pazienza! un modo rilassante per passare il tempo!
oppure te lo rifai con lo stampino dash, in stile olds67
sul restauro della olds ha riprodotto una scritta interna facendone lo stampo sul dash, e poi colandoci dentro non ricordo bene che metallo..
vado a vedere se trovo la discussione !
[quote name='LEE01' timestamp='1346314454' post='442404']
cioè ? non ho seguito lo stampo dash di olds , dove lo trovo ?
su rock auto c'è un repair kit ma non capisco se dentro c'è anche l'ingranaggino
[url="http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=621"]http://www.rockauto....info.php?pk=621[/url]
questo è il "power steering repair kit", credo sia il rebuilt del servosterzo, non della colonna dello sterzo
molto bene !
ho mandato una mail a rock auto , vediamo se riescono a trovarmi qualcosa , a volte mi è capitato che riuscissero a fornirmi pezzi non in catalogo !
Non puoi farlo in metallo, se era in nylon, devi rifarlo in nylon... probabilmente ha un effetto autolubrificante e non deve essere in metallo per non aggredire altri ingranaggi e/o potersi rompere sotto sforzo per non creare altri danni peggiori.
In quel kit di Rockauto NON è compreso, è un rebuild del servo non centra niente, come dice Skylineeee.
per via di non rifarlo in metallo immaginavo ! , al limite dovro veramente lavorarlo con la resina a mano e modellarlo con molta pazienza se proprio non trovo nulla
forse conviene cercare un piantone dello sterzo usato da cui togliere l'ingranaggio ....
Presumo l'ingranaggio sia in teflon,che è un materiale autolubrificante.
