Qualcuno di voi ha provato questo tipo di caricabatterie? [url="http://www.ctek.it/mxs4003.php"](click)[/url]
Ultimamente ne ho visti di vari modelli e marche, pi? o meno i prezzi si equivalgono (circa 80 ?) e molti hanno una funzione per il mantenimento in carica della batteria
sono validi come dicono?
da quello che mi ? stato detto dal venditore ? valido,pero' non ho provato di persona,devo prenderlo anche io,quindi aspetto le risposte.....
ogni anno buttavo 2 batterie delle moto, da quando l'ho comprato o su le stesse batterie.
Quelli non so, ma i tender in genere non possono che far bene. Mantengono la batteria carica e ti evitano brutte sorprese...e la batteria dura di pi?.
[quote name='chevy39' post='309644' date='20/9/2010, 20:09']da quello che mi ? stato detto dal venditore ? valido,pero' non ho provato di persona,devo prenderlo anche io,quindi aspetto le risposte.....[/quote]
comprate sto mantenitore di carica,neache dovessi pag? 3000 ⬠di cromatura
scusate ma c'?ra tutta.
[quote name='paolo m' post='309647' date='20/9/2010, 20:09']ogni anno buttavo 2 batterie delle moto, da quando l'ho comprato o su le stesse batterie.[/quote]
Idem sulle Ducati...e sul Vrod che aveva lo stesso difetto.
Ma lo lasci sempre attaccato nei periodi in cui non usi la moto?
Io si. Tanto qualndo la batteria ha carica completa si stacca da se...lo tenevo anche mesi.
Non l'ho preso per la RR perch? STRANAMENTE non ha strani assorbimenti e la batteria tiene anche dopo mesi.
Ma se hai anche un solo orologio che fa tic tac, mettilo. Anche perch? per la batteria stessa ? meglio che staccarla e riattaccarla dopo mesi.
La macchina ha lo stacca batteria (di serie
), per? la batteria ha avuto bisogno di una o due ricariche...
Ma come ti ho gi? detto, per la batteria ? meglio mantenere sempre una carica che staccarla e riattaccarla...dura di pi?, provato e testato.
Una batteria originale Mopar mi ? durata due anni...e ci ho fatto si e no 300km....
le batterie del monster ogni 6 mesi andavano...dopo la seconda mi hanno consigliato il tender e l'ho venduta dopo 3 anni con la stessa batteria, perfetta.
[quote name='caddy55' post='309665' date='20/9/2010, 20:27']vabb? dai, lo prendo..[/quote]
grazie massimo....
[quote name='chevy39' post='309670' date='20/9/2010, 20:30'][quote name='caddy55' post='309665' date='20/9/2010, 20:27']vabb? dai, lo prendo..[/quote]
grazie massimo....
Prego, tu per? prendi i 350km di prolunga...
[quote name='caddy55' post='309672' date='20/9/2010, 20:31'][quote name='chevy39' post='309670' date='20/9/2010, 20:30']
grazie massimo....
no lascio li la olds......
Io ne ho 3...
2 per le Harley , e 1 per auto
L'unica pecca e' che avevo preso i primi modelli per moto e in caso salti la corrente vanno riaccesi a mano...
E avendoli in garage , la moto durante l'inverno non la uso , mi son dimenticato di controllare e una batteria mi e' partita...
[quote name='bronzo' post='309673' date='20/9/2010, 20:33']tanto se aspetti un p? arriva qualcuno che dice di avere 150 macchine con le stesse batterie da 32 anni e mai usato tender....
infatti: mai staccato una batteria e la Mercury (che sta ferma d'inverno) ? sempre partita al primo colpo...
Io ho l' XS800 E mi trovo benissimo!
io ho l'XS 3600,lo uso per la moto e la macchina e mi trovo bene !!!
