buon giorno  , ho la parte destra del quadrante della camaro del 78 che non va per essere precisi conta giri temperatura acqua e orologio non danno segni di vita , solo una volta mi ha funzionato la temperatura .....  passando da sotto tra mille santi e madonne ho provato a sentire se lo spinotto centrale del quadrante fosse collegato male .....  sembra sia ben collegato.....  secondo voi il problema quale potrebbe essere ???  cosa potrei controllare  ??? Â
Se hai un manuale con schema elettrico o anche qui (
http://www.nastyz28.com/camaro/wire/1978...iring.html ) cerca quali siano i cavi di alimentazione e testa che accendendo il quadro ci sia tensione, sia al pettine che dopo il pettine, controlla che tutti i fusibili siano ok....e se non trovi la causa ti tocca smontare il quadro!
Smonta il quadro che è un attimo, può essere il circuito stampato che fa abbastanza schifo, anche il mio era interrotto in più punti e ho dovuto ripararlo con ponticelli di rame
si penso che smontero il quadro e gli daro un occhiata da vicino , solo una cosa x il connettore elettrico non dovrei aver problemi a sganciarlo ma il filo del contachilometri si sgancia facilmente ??? Â xche qui mi sto imbattendo in un mondo nuovo ..... Â
E' solo infilato dentro con una linguetta che fa da fermo perché non esca.
