Aggiornamento!!
il sedile è finito...
si trova di tutto sotto la pelle
[Immagine: 49174a33.jpg]
staccando le clips...
[Immagine: ab21dbed.jpg]
PRIMA
[Immagine: 28230c55.jpg]
DURANTE
[Immagine: b34809da.jpg]
fondo e antiruggine dato
[Immagine: e4ef63ae.jpg]
dettaglio
[Immagine: 664862d5.jpg]
verniciatura
[Immagine: 3d3cedeb.jpg]
dettaglio verniciatura
[Immagine: ffcf5b56.jpg]
tutto il sedile è stato grattato con carta vetra p 50 p100 e p200, ora per un bel po non ci saranno più problemi...
eccola dal carrozziere dopo aver tolto la moquette interna...
[Immagine: 163919d5.jpg]
[quote name='Stigmae' timestamp='1334400313' post='419686']
Aggiornamento!!
ma l'altro lato non lo fai?
[quote name='Stigmae' timestamp='1334400655' post='419687']
[...][/quote]
Azz.... giusto qualche buco!
Unite le discussioni.
sisi tutto fatto...skyline...dietro non si vede ma l'ho passato con la carta, fondo e vernice
eh, gli altri fondi sono sani, solo quello guida è bucato...ma lo passiamo con plastico tutto, da dentro e da fuori.
[quote name='caddy55' timestamp='1334401595' post='419692']
[/quote] :ok:
[quote name='Stigmae' timestamp='1334401725' post='419693']
intendo, le foto che hai fatto della panca sono con l'imbottitura su, non riesco a capire se sia stata tolta e poi grattata/verniciata.. (spero di sì)
l'imbottitura si è sgretolata da sola...ho sostituito il tutto con della gommaspugna in lattice nuova. almeno rimane li e non si distrugge...devo solo poi cambiare la compertura in ski perchè è strappata e non mi piace. appena ho 2000 euro li metto negli interni, li rifaccio tutti, da 0 con il colore verde scuro suo originale.
Dalle foto e' stata grattata e verniciata con l'imbottitura montata ... .la spugna sotto e' stata verniciata di nero?
no sotto c'è la nuova imbottitura che è venuta via da di fianco e da sotto (quella polvere marrone è tutta imbottitura) la copertura non è stata sfilata perchè non son riuscito a smontare gli schienali, comunque è stato tutto grattato, anche dove ci sono gli occhielli che tengono la copertura al telaio...tutto passato con fondo e poi verniciato...all'interno ci son le spire come quelle che si vedono sul fondo e son state passate solo con fondo e vernice, stranamente erano come nuove...tutto l'interno era lucido e pulito...solo dove era a contatto con la moquette (che era costantemente bagnata ha fatto disastri...dentro ho trovato addirittura un cartellino dell'epoca praticamente nuovo..ed è di carta, quindi 0 umidità, in quei punti ho solo dato il fondo e la vernice, senza grattare
per farvi capire è come l'aletta sotto il longherone arrugginito, perfettamente pulita e lucida, era inutile grattare..
ho sentito dire che spesso si trovano i build sheet nella panca posteriore... hai guardato ?
anche sotto la moquette e nei fender ... magari solo pezzettini , tipo pergamena...
[quote name='BLACK CAT' timestamp='1334407983' post='419729']
Sulle chevy non so, sulla mia l'ho trovato tra molle e imbottitura panca posteriore, ancora leggibile a parte qualche angolo malgrado lo stato della macchina. E' stata una bella emozione dopo 40 anni.
io ho solo trovato un foglio giallognolo, un quarto di dollaro e una carta di un chewing gum americano
Quel foglio giallognolo con un pò di numeri sopra potrebbe anche essere il build sheet se tra le maglie e l'imbottitura.
si era tra le maglie e l'imbottitura, piegato in 2
... sempre che l abbia tenuto :zsarcastic4xx:
Quindi ???
eh ce l'ho conservato nel libretto dell'auto..lunedì che vado a lavorarci sopra faccio la foto...qualcuno poi può decodificarlo?
Che figata !!!!!!!!! fai la foto e postalo , ci sono tutte le info dell auto :clapclap:
