Sicurezza: le sottomarche, generalmente ma non sempre, sono prodotti non marchiati dal produttore e scartati per piccoli difetti (di fabbricazione o finitura) in relazione agli standard aziendali: bisognerebbe sapere in base a quali specifici motivi vengono scartati: se strutturali
potrebbero rappresentare un pericolo potenziale...
[quote name='funnycar' post='324213' date='4/12/2010, 11:07']Sicurezza: le sottomarche, generalmente ma non sempre, sono prodotti non marchiati dal produttore e scartati per piccoli difetti (di fabbricazione o finitura) in relazione agli standard aziendali: bisognerebbe sapere in base a quali specifici motivi vengono scartati: se strutturali
potrebbero rappresentare un pericolo potenziale...[/quote]
Concordo pienamente
Quando si parla di sicurezza non si scherza!!!
[quote name='towman' post='324200' date='4/12/2010, 09:04']Altamente pericoloso.............[/quote]
Rischio ? il mio secondo nome!
[quote name='Nuvolari' post='324217' date='4/12/2010, 11:12'][quote name='towman' post='324200' date='4/12/2010, 09:04']Altamente pericoloso.............[/quote]
Ciao "Rischio"
, con il tuo crick, lavare il truck sotto sar? una passeggiata
ci sono dei sollevatori a ruote se hai posto per alzare di seconda mano conviene quello forse un po piu di un crick ma utilissimo spendi una volta e basta
tipo questo puoi anche spostare l auto sollevata
[url="http://www.adoos.it/post/8083844/attrezzature_da_gommista"]http://www.adoos.it/post/8083844/attrezzature_da_gommista[/url]
ivanokama... non sono un meccanico, perci? avrei bisogno di qualcosa a livello "amatoriale" da usare nel mio box.. ogni tanto...
Comunque mi avete dato ottime idee... meno male che c'? UCF... altrimenti bisognerebbe invetarlo!!!
Di fatti ieri mi sono chiesto... ma come avrei potuto acquistare una corvette solo 15 anni fa senza validi aiuti da parte del web?
GRANDI!
[quote name='COWMILES CLAY' post='324132' date='3/12/2010, 17:48']"http://www.omcn.it/docs/Prodotti/docprd17.pdf"]http://www.omcn.it/docs/Prodotti/docprd17.pdf[/url]
...si ma quelli costicchiano parecchio e non ne vale la pena per un'hobbista![/quote]
chi dice cosi non ha mai visto cedere uno di quelli in dotazione....
comunque due bei blocchi di legno e due tavole solide e vi fate due rampe di 20-25cm e, poi dipende dal auto,
avete di che stendervi sotto l'auto per lavorare...
poi CHE SIA UNO O L'ALTRO METTERE SEMPRE DEI CAVALLETTI!!!!! ceppi di legno o affini...
stare sotto l'auto ? pericolosissimo!!!!
anche i krik idraulici da officina, sopratutto se economici lentamente scendono...
o comunque tenerli sotto carico pu? danneggiarli
e voi non volete qualche quintale che vi pressa vero????
...no, io ho solo visto un crick con un mese di vita, di fornitura meccanica, del costo di parecchi centini, che aveva problemi a non finire, mentre quello vecchio di oltre 20 anni, brutto, sporco e graffiato, che continuava a fare il suo sporco lavoro.
Logico che se metti un crick sotto la vettura, per norma e regola di vita, si dovrebbe bloccare l'auto sopra dei cavalletti!
[quote name='COWMILES CLAY' post='324523' date='6/12/2010, 12:16']... si dovrebbe bloccare l'auto sopra dei cavalletti!
Si si... questo l'ho appreso... anzi... lo davo per scontato
La macchina deve essere in sicurezza prima di mettersi sotto...
se passate x qualche cantiere dat un occhio agli avanzi...
due pz di travo da 20cm... muraletto 10x10 ? a 30cm da terra
e la potete anche prendere a calci
o pezzo di tronco da 30cm di diametro x 25 di altezza... fate voi...
sinceramente queste soluzioni casalinghe x m? sono le migiori...
magari un p? rusticheper?...
la migliore anche di qualsiasi cavalletto che ha una base
piu stretta di quanto non sia alto
e ferro legno non scivola come metallo metallo.
sar? rustico ma
dobiamo tenerla su sto ammasso di ferro
ci sono cose che ho smontato li sotto che non venivano smontate da almeno un decennio..
e a mali estremi....
senza ponte dire di essere sicuri non ? un optional
...a mi gh? i tronchi del Comelico, pensitu che i tegn??
[quote name='COWMILES CLAY' post='324547' date='6/12/2010, 13:30']...a mi gh? i tronchi del Comelico, pensitu che i tegn??
boooooni
dove posso trovare immagini di cavalletti (in rete non li trovo) gira-telaio o scocca? li ho visti da mopar ed erano fatti bene.
me li voglio costruire!
[quote name='Nuvolari' post='326536' date='21/12/2010, 12:25']dove posso trovare immagini di cavalletti (in rete non li trovo) gira-telaio o scocca? li ho visti da mopar ed erano fatti bene.
Cerca "rotisserie frame"
[[url="http://www.britishv8.org/Articles/Auto-Body-Rotisserie.htm"]Questo, ad esempio[/url]
[quote name='Vanze-302' post='326539' date='21/12/2010, 12:48'][quote name='Nuvolari' post='326536' date='21/12/2010, 12:25']dove posso trovare immagini di cavalletti (in rete non li trovo) gira-telaio o scocca? li ho visti da mopar ed erano fatti bene.
grazie!
anche io ne sto costruendo una. Mi sono fatto dei piani molto semplici. Se vuoi te li mando
[quote name='pablopi' post='326547' date='21/12/2010, 13:15']anche io ne sto costruendo una. Mi sono fatto dei piani molto semplici. Se vuoi te li mando[/quote]
grazie manda pure qui v8nuvolari@gmail.com
io per? lo voglio fare con il materiale che ho gi? in casa altrimenti che divertimento c'??
[quote name='Nuvolari' post='326551' date='21/12/2010, 14:19']grazie manda pure qui v8nuvolari@gmail.com
io per? lo voglio fare con il materiale che ho gi? in casa altrimenti che divertimento c'??[/quote]
cosi mi piace
[quote name='rider' post='326940' date='24/12/2010, 19:00'][quote name='Nuvolari' post='326551' date='21/12/2010, 14:19']grazie manda pure qui v8nuvolari@gmail.com
cosi mi piace
detto fatto : [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=11640&st=460"]link[/url]
[quote name='Nuvolari' post='326943' date='24/12/2010, 19:15']grazie manda pure qui v8nuvolari@gmail.com
cosi mi piace
detto fatto : [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=11640&st=460"]link[/url][/quote]
apper?....mi stai gi? simpatico
uso pratico delle vacanze natalizie
