- Nick del proprietario nel forum: rocco23
- Nick dell'auto:Frank
- Casa costruttrice: Cadillac
- Modello: Eldorado Convertibile
- Anno: 1974
- Disposizione e numero cilindri: 8
- Motore: Â 8.2 L V8
- Potenza: 175 KW
- Cambio: automatico
- Stato dell'auto: non malaccio
- Provenienza auto: Los Angeles Beverly Hals Frank Corrente Salon
- Descrizione varia:
- Foto:
eccola la bimba!
credo quest'estate partiranno i lavori! potete consigliami dove acquistare i ricambi?
Ps: il titolo sarebbeÂ
Cadillac Eldorado Convertibile 1974.. come si cambia? :hum:
Lo può fare un moderatore. "1974 Cadillac Eldorado Convertible"
Ricambi:
USA Parts Supply dovrebbe avere un bel po' di cose >Â
http://www.usapartssupply.com
Dal sito puoi scaricarti il catalogo pdf "free" [io l'ho fatto stampare in una copisteria per consultarlo più comodamente]. Probabilmente il catalogo free non è l'ultima edizione, comunque è utile per farsi un'idea di disponibilità e prezzi.
Per guarnizioni e parti varie in gomma >
Steele RubberÂ
Per guarnizioni, clips ecc >Â
Rubber The Right Way [le parti in gomma sono le stesse di Steele] Ha anche i body filler (le parti finali in plastica/fibra di vetro per i parafanghi ant e post.
Una foto del tag. toglierebbe tutti i dubbi.
Citazione:Da quanto si vede nelle foto trovate in rete dash, sterzo e moquette hanno lo stesso colore, ma per avere la certezza servono i dati della macchina e, soprattutto, una documentazione adeguata di quel modello che io non ho :zsarcastic4xx:
Effettivamente è così anche nelle Lincoln ad esempio: moquette arancione, sterzo arancione (piantone e corona), cruscotto arancione (corpo e palpebra)
vi levo tutti i dubbi!! la macchina ci ü stata venduta con gli interni  verniciati di bianco compresi i sedili, originali sono tuttiÂ
 rossi
grazie per gli innumerevoli link :408: :ok: :ok: :ok:
gli interni ci sono stati venduti direttamente verniciati di bianco compresi i sedili, originali sono rossi
Peccato, un lavoro enorme e molto costoso rimetterli a posto, buona fortuna.
Dovrebbe essere stata quantomeno proposta con una combinazione simile ....
Citazione:Dovrebbe essere stata quantomeno proposta con una combinazione simile ....
in che modo è possibile scoprirlo?
Dai numeri della macchina...Â
Il V.I.N. lo trovi stampigliato su una targhetta rivettata nella parte anteriore del cruscotto e lo vedi attraverso il vetro anteriore, è composto da 13 numeri e dovrebbe essere più o meno così: 6L67S4Q100001
6 = Cadillac Motor Division
L = Eldorado
67 = 2 door convertible
S = 500 cid V8 engine (Eldorado)
4 = 1974
Q = Detroit Michigan (E = Linden New Jersey)
100001 = Sequential production code
Nella body tag o data plate sono invece stampigliati tutti i numeri che identificano il modello, il colore, gli interni e gli accessori
E' una targhetta rivettata, se non sbaglio, nella vano motore, parte superiore del firewall poco sotto al vetro anteriore/battuta del cofano Â
Qui trovi un database che può aiutarti a decodificare i numeri:Â
http://www.rrrclc.org/wp-content/uploads...-03-20.pdf
Se il V.I.N. corrisponde al numero stampigliato sul motore vuol dire che la macchina ha ancora il motore originale
Se fai le foto a queste targhette possiamo decodificarle
Ai fini del CRS ASI non ha molta importanza l'interno bianco, basta che sia in ordine, mentre per una eventuale omologazione (Targa Oro) è ovviamente una condizione negativa: non sarà mai concessa. Per l'iscrizione ai Registri storici è sufficiente il CRS.
Ma il vero problema è che nell'uso normale il bianco della palpebra genera dei fastidiosissimi riflessi, è per questo che anche le plance chiare (es. beige) hanno delle tonalità "spente", mai bianche.
informazioni importantissime thanks :408: :ok:
Salve a tutti, potete aiutarmi per la codifica della targhetta? Dalle mie ricerche ed i siti da voi proposti il colore originale dovrebbe essere bianco.. ma aspetto una vostra conferma
Ps: i sedili sono di pelle bianca e non vennere riverniciati per fortuna, solo gli interni in plastica rossi vennero verniciati bianchi
Posto la foto della targhetta a breve
Dove si trova il numero del motore?
