Grazie ragazzi. Comunque, come da copione, riaperto il cambio è trovata la causa, evidentemente la pasta nera non va d'accordo con la guarnizione oppure ho fatto io qualche errore nell'usarla, fattostà che le guarnizioni si sono staccate tranquillamente e la pasta non ha aderito minimamente all'alluminio. La butto li, e se invece di guarnizioni lo chiudessi con la pasta verde da cambi?
La pasta verde per piani va bene!
Vedo che non perdi tempo,bravo !!!
Ore 23.00, cambio chiuso!!!
Complimenti ðð»ðð»ðð»! Ci si vede allora alla prossima accensione ð!
Siamo pronti, pieno di olio e non perde
Scusa Pit, ma perchè non hai fatto l'overspray azzurro sulla campana?
Detto, fatto
Ma l' overspray non è solo quando arrivano 'accidentalmente' schizzi di vernice su un pezzo ?Â
La mia aveva trecce di verniciatura in tutta la superficie in più in rete ho trovato sia campane verniciate totalmente che sfumate, ho optato per il totale dato che anche la lamiera coprivolano sotto è blu
Non era una consuetudine, a volte facevano tutta la campana, prima di installare il cambio e a volte sfumavano da motore verso la stessa.
Citazione:La mia aveva trecce di verniciatura in tutta la superficie in più in rete ho trovato sia campane verniciate totalmente che sfumate, ho optato per il totale dato che anche la lamiera coprivolano sotto è blu
....trecce di ombre sul sangue??? :gnammy28:
:ok:
Eccoci qua
Spetta-color!
:hands35:
io avevo letto da qualche parte un articolo contanti di foto di macchine originali sopravvissute dove mostravsno che venivano verniciate parzialmente ( variava la quantità di overspray in base Al "umore" del verniciatore, ma difficilmente in modo integrale) le campane perché montati in catena ?
Qualcosa tipo 'ndo cojo cojo' Â XD
Se osserviamo ingrandendo la foto prima della verniciatura, ci accorgiamo che i residui della vecchia colorazione, sono un pochino su tutta la superficie, quindi ci sta che era verniciata totalmente, almeno in questo caso!
Ma il cambio non era mai stato rifatto in passato al 100% ?
