Mi sa che dovrai smontarli ancora
Quello me l hanno venduto anche a me,secondo me e troppo morbido con il caldo si rammollisce.
Quello che ho fatto arrivare dagli Usa ha tutta un altra consistenza.
Abbonda pure poi!
Purtroppo a smontare il Kick sinistro si smadonna
Poi magari va bene anche quello stucco però io ho voluto andare sul sicuro
Inviato dal mio ST15i con Tapatalk 2
Ho chiamato cowmiles prima e dice che pure l'originale è molto morbido, infatti il mio che ho tolto era tutto uno smerdamento. Questo è per piani cottura/lavandini, penso non abbia problemi, vedo che si è pressato bene, x ora resta li va
Esiste quello Wùrth ma costa ed è troppo denso.
Se si acquista l'originale Strip calk della 3M:
http://www.amazon.com/3M-08578-Black-Str...B000PEZ1L4
...è ancora più morbido e ti rimane appiccicato alle dita, ma ha la giusta consistenza per l'utilizzo per cui è nato.
Quando ho tolto i miei il materiale era ancora morbido ma non da appiccicare (ovviamente negli anni avrà avuto un cambiamento) era ancora leggermente malleabile,magari tra il 71 e il 78 avevano cambiato il sigillante cmq era talmente tanto e ancora faceva il suo dovere che ho fatto fatica a toglierli.
Ma deve rimanere morbido per decenni, qui i vecchi carrozzieri lo chiamano stucco idrofugo!
Quello che si usa per i lavelli cucina e per piani cottura è ottimo, usa quello che mantiene le sue caratteristiche per anni e anni. :ok:
Riparate e sistemate anche le bocchette aria, ora finalmente potrò montare il cruscotto
Chissà perchè il servo è montato inclinato?
Citazione:Chissà perchè il servo è montato inclinato?
Non ne sono certo ma su Camaro e Firebird seconda generazione se si montano valve cover troppo alte potrebbero interferire con il servo quindi potrei dedurre che se l avessero montato dritto poteva toccare anche le originali
My 2 cent
No, i valve cover sono più distanti, è proprio l'attacco che è così, pure nella mia!
Confermo anche la mia..
Dove hai preso le linee freni? Le hai prese complete? In che condizioni sono arrivate?
Non ci avevo mai fatto caso, ho dovuto riguardare le foto della mia 70 sul cellulare.... confermo che é visibilmente inclinato.
Suppongo sia x mantenere l'asta di comando in asse col servo ma non so, so solo che è una rottura di balle avere la pompa storta.
I tubi freno e benzina sono inox, presi da classic industries, marca inline tube, molto belli. Arrivano sani, quelli lunghi sono piegati a metà con una piega molto ampia, costano ma meritano.
Oggi montate le valvole a una testa finalmente e ripulita la proportioning valve
Ottimo grazie li prenderò li anch'io..
come dice emi siccome il body è lo stesso i motori pontiac sono più grossi del tuo .... i coperchi delle valvole sono a filo e noi a differenza di voi non possiamo montare coperchi alti perchè non ci stanno anzi ti diro di più : toccano anche le rotaie per i cavi delle candele tant'è che se vuoi un dressap da figo devi montare un sevo più piccolo.
comunque penso che questa è la camaro più bella d'italia e tu sei molto bravo a fare i lavoriÂ
Condivido anche io, la Camaro più bella d'Italia
Idem con patate :biggrin:
La Camaro più bella :ok:
Super Complimenti
Grazie mille ragazzi, troppo gentili, io ce la sto mettendo tutta a fare meglio che posso
