Complimenti per il lavoro!
E pure al carrozziere.
E finalmente arrivata l'invoice dall'archivio gm, ad aprire l'allegato della mail mi tremava la mano
Grazie a Parolin! :ciappa:
Citazione:E finalmente arrivata l'invoice dall'archivio gm, ad aprire l'allegato della mail mi tremava la mano
Grandeee!
Come l'hai ottenuta?
Gmmediaarchive.com, 50$ e ce l'hai
Posizionata la famosa moquette ACC, che dire, pensavo anche peggio ma non ci siamo. La sagomatura lato guida da metà in avanti è perfetta, il resto proprio no....ci sarà da lavorarci su, più che altro spero di riuscire ad ottenere un buon risultato
Che bel effetto ! :ok:
Bel colpo d'occhio
... mi sono perso parte del lavoro ... con il vapore acqueo non riesci a "sagomarla" ?
Devo fare un salto per vedere i lavori dal vivo e "romperti le balle"
Sono mesi che ti aspetto
comunque la moquette è mass backing, quindi strato in gomma bello massiccio, la vedo dura modellarlo, devo cercare in qualche forum usa
Presto anch'io avrò quel problema sulla Buick, ho preso tutto il fondo originale ma immagino che montarlo saranno bestemmie! Stando pressato nel contenitore d'imballo quando lo si monta occorre risagomarlo, prova col phon o con la pistola ad aria calda, poi metti dei pesi negli angoli, quando raffredda dovrebbe riprendere la forma...si spera!
Citazione:Presto anch'io avrò quel problema sulla Buick, ho preso tutto il fondo originale ma immagino che montarlo saranno bestemmie! Stando pressato nel contenitore d'imballo quando lo si monta occorre risagomarlo, prova col phon o con la pistola ad aria calda, poi metti dei pesi negli angoli, quando raffredda dovrebbe riprendere la forma...si spera!
... col phon si rischia ... meglio con il vapore acqueo: scalda ma non brucia
...e basta?
Telaio, sospensioni, differenziale, motore, cambio, etc...niente?
Ma te si indrio vecio mio! :zsarcastic4xx:
Niente di tutto ciò, diventerà volante come la DeLorean di mcfly
..ahhh bon, grazie all'acqua contaminata? :gnammy28:
Citazione:Non farmici pensare va
Ti é capitato qualcos'altro che ancora non so????
