io conoscevo il 'settimo cielo'...il diciannovesimo dov'è? :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: complimenti ancora...
Grazie mille, comunque il diciannovesimo ti spiegherò con calma
Bellissima complimenti !!!
Ciao gente, qualcuno ha montato viteria amk? Ho il kit rear bumper ma non capisco l'ordine, in origine c'era solo una rondella piana. Quella chiara a sinistra è una rondella di gomma con lato adesivo
Solitamentre trovi delle aggiunte, tipo questa che vengono posizionate sulla vernice dei supporti, per non rovinarla!
Quindi va all'esterno tra bumper e carrozzeria, incollato alla carrozzeria? E la rondella bombata chiara? Va fissata sotto alla rondella dentata assieme alla vite?
Quella fa da spessore, nel caso che dove entra il quadro del bullone, sia poco spesso e quindi non si riuscirebbe a tirare del tutto a fondo.
E' un paint saver o protettore, li fanno ora, non c'erano una volta!
Appena riguardato il kit, ho 8 bulloni, 4 rondelle nere, 4 rondelle chiare e 4 rondelle in gomma.....
Non è che quella in gomma sia un sigillante per infiltrazioni d'acqua?
Effettivamente se nella foto 1 è asciutto, non è per niente opaco!
avrà spruzzato il trasparente e non lo vuole direÂ
No no niente trasparente, ero lì presente, purtroppo ho toppato io in pieno, mo sembrava una bella tinta ma poi dato su è totalmente diverso
Ma perché non lasciavano in tinta unita all' epoca ..?
Bella domanda, il brutto è che pure nel manuale non c'è nessun riferimento alla tonalità del colore e su dove vada verniciato. X esempio la presa d'aria sul cofano e i fascioni sottoporta ci sono le misure da rispettare ma non appunto il tipo di nero
Citazione:Ma perché non lasciavano in tinta unita all' epoca ..?
GM non metteva la tinta unita nel vano nemmeno gli anni addietro
