oggi ho pulito il corpo farfallato, cambiato il filtro benzina e messo v power e additivo per iniettori ma e sempre uguale mi sa che quest'inverno cambier? gli iniettori
non so pi? che fare
anzi no no dovrei controllare le puntine e lo spinterogeno adesso che mi viene in mente non ci? proprio pensato vedro di farlo in questi giorni
[quote name='igor-69' post='372706' date='29/8/2011, 20:08']anzi no no dovrei controllare le puntine e lo spinterogeno adesso che mi viene in mente non ci? proprio pensato vedro di farlo in questi giorni[/quote]
la tua pontiac non ha le puntine
........se posso.....suggerirei di andare in un centro BOSCH dove revisionano pompe e iniettori deisel sicuramente fanno anche la pulizia di quelli a benzina, immergendoli in un acido speciale e poi con ultrasuoni si recupera il funzionamento con una spesa abbastanza contenuta.
l'additivo che hai usato serve per il mantenimento, ma non riuscir? mai a ripristinare il suo giusto funzionamento.
Credo sia il congegno che attiva lo starter!
Ma potrei dire una *******, te lo dico perch? c'? un oggetto simile a fianco del carburatore della Malib? ed ? lo starter . .. . che nella mia Malib? non funziona.
Cruise control o un dispositivo che alza il minimo comandato a depressione: magari ? il minimo accelerato quando si inserisce il condizionatore.
Bingo di nigel.... ? il sistema che comanda l'accelleratore del cruise control... se controlli bene igor, a quel motorino, a parte un jack, c'? attaccato un tubicino nero... proviene da una palla " vacuum reservoir" che raccoglie l'aria prodotta dal motore, poi quando serve pressione viene mandata ai comandi, per esempio le paratie che aprono e chiudono le alette per l'aria nell'abitacolo,e come nel caso del cruise control che in fin dei conti ? un servo comando azionato elettricamente/pneumaticamente. Controlla vicono a dove sono i clacson, li' c'? quella palla,se vuoi sapere esattamente dov'? vai nel mio topic al messaggio #31 , io ce l'avevo rotta e mi ricordo che il cruise andava male. Una volta sostituita ho risolto il problema. magari guarda anche se ci sono crepe nei tubi dell'aria. praticamente davanti davanti alla vaschetta dell'acqua per i tergi c'? un raccordo a T, controlla se ? tutto ok in quella zona, segui i tubi sia in un verso sia nell'altro e assicurati che siano ok, magari soffiandoci dentro cosi' vedi se c'? pressione.
per capirci meglio, il vacuum reservoir ? qua'....
embhe....... che dire.........
ah.... e non ti dimenticare .... domani 9 15/ 9 30 al casello!!!!!
Abbiamo perso un pontiaccaro.........
Non capisco una cosa pero', va be' che al prezzo che hai chiesto ci hai guadagnato di sicuro, ma perch? l'hai riverniciata ? non favevi prima ad usarla giusto per imparare e poi rivenderla con solo la meccanica ripristinata? .........
[quote name='Pulcio23' post='394999' date='15/12/2011, 00:38']Abbiamo perso un pontiaccaro.........
Non capisco una cosa pero', va be' che al prezzo che hai chiesto ci hai guadagnato di sicuro, ma perch? l'hai riverniciata ? non favevi prima ad usarla giusto per imparare e poi rivenderla con solo la meccanica ripristinata? .........[/quote]
e guadagnare non ho guadagnato non l'ho venduta a quel prezzo giustamente alto ma mi sono ripreso i soldi spesi.... non mi avete perso
un giorno o l'altro ne riprender? una
la tua pontiac è finita a sassari..
ha proprio un bel sound...
sapevo che era in sardegna ma nn sapevo dove...
appena l'ho vista ho capito che era la tua.....pennuto sul cofano, colore, interni... prossimamente magari ci parlo meglio, pero' guardandola cosi' sembrava verniciata bene, poi il nero sta sempre bene su una pontiac
gli scarichi erano artigianali giusto? oppure avevi optato per magnaflow... cavolo mi hai fatto venir voglia di farli !
si dai collettori in poi si tutto inox si magnaflow e il sound mi faceva impazzire
