Sempre ieri... ho scollegato il quadro centrale e ho notato che la scheda elettrica di una volta (fatta sulla plastica) ha le piste di rame che si stanno scollando dove si inserisce il connettore.
Cosa potrei utilizzare per "riappiccicarle" senza che mi si secchi il rame e la plastica utilizzando l'attack?
...semplice con l'Attack!
Senza metterne molto e cercando di tenere ben schiacciata la striscia in rame alla base in plastica...e guarda che ? comune questo problema!
[quote name='COWMILES CLAY' post='327840' date='3/1/2011, 16:18']...semplice con l'Attack!
Senza metterne molto e cercando di tenere ben schiacciata la striscia in rame alla base in plastica...e guarda che ? comune questo problema![/quote]
Ma non secca il rame e la plastica, richiando cos? dopo un paio di "attacca stacca" si spezzi il tutto?
usa la colla a caldo, quella in stick che si mette con pistola. E' molto pi? elsatica dell'attack e non rischia di creparsi
Ma la colla a caldo diventa durissima....
E se dicessi bostik, direi una boiata?
colla a caldo???? f? troppo spessore! anche io ho usato l'attack e va da dio... c'? poi da dire che non si smonta il cluster ogni 3 per 2 quindi, secondo me, non hai di che preoccuparti
Gia' che ci sei, ti consiglio di cambiare anche portalampade e lampadine. Io le ho cambiate perch? erano un pochino opache e i portalampada erano cotti.
[quote name='max-usa-v8' post='327906' date='3/1/2011, 18:57']Gia' che ci sei, ti consiglio di cambiare anche portalampade e lampadine. Io le ho cambiate perch? erano un pochino opache e i portalampada erano cotti.[/quote]
Grande consiglio ma soprattutto inizio a essere in sintonia con voi perch? questa sera sono andato dal ricambiata e ho comprato lampadine e porta lampadina....
non ricordo di che anno sia la macchina...ma se ha la luce nella zona alta per illuminare lo strumento dell'A/c....controllala e ripristinala...e' un dettaglio importante.
...e il ricambista aveva le lampade tuttovetro del corretto wattaggio?
mi pare siano t10 da 3 o 5w...
io misi le 5 ( se non ricordo male) e stanno li da 4 anni..
Ma quando siete avanti! Era una delle prossime domande che vi volevo fare!
Vado con ordine:
- Le lampadine che illuminano i quadranti e credo alcune spie (tipo batteria, cinture di sicurezza) purtroppo non hanno un valore... sar? per gli anni... sar? per il calore, ma le ho controllate tutte e in nessuna c'? il wattaggio.
Io ho comprato le T10 da 5W, possono andare bene?
- Di fatti c'? una lampadina per illuminare la zona strumenti (A/C) che ? un po' strana, ossia ? una lampadina con in testa una lente:
Il problema ? che in commercio non credo le producano pi?. In pi? ho scoperto che questa luce non era collegata a niente. Ho scoperto per? quali sono i cavi per ripristinare il funzionamento. Qualcuno aveva tagliato l'innesto.
Pensando che quella lampadina aveva il funzionamento simile alle macchine moderne che montano led ad alta luminosit? per illuminare il tunnel, ho comprato un led ad alta luminosit? bianco. Aggiungendo una resistenza (per utilizzare il 12V) posso ottenere un funzionamento similare.
Per caso avete altre soluzioni? Chi ha smontato questa parte come si ? comportato?
Io ho preferito ordinarle in Usa dei soliti watt(3). Quelle con piu' watt(5), scaldano di piu'.
Ecco il connettore:
Io avevo sotto le 3w. E onestamente la luce non ? fortissima, ma grazie al potenziometro la posso regolare.
...esatto, si acquista un kit completo con il corretto wattaggio!
[quote name='COWMILES CLAY' post='328058' date='4/1/2011, 13:19']...esatto, si acquista un kit completo con il corretto wattaggio![/quote]
Compresa quella lampadina strana con la lente?
Se non sbaglio in passato, avevo acquistato delle lampadine LED T10... non ricordo i valori, ma credo che il problema "scaldare", possa essere risolto.
Resta per? da dire, che se questi LED vengono variati di luminosit? attraverso il potenziometro di luminosit?... se non erro... non funzioner? un granch?! Il led ? ON o OFF.... cavoli!
il reostato non fa funzionare l'intensita' con i led...o accesi o spenti.
io ho montato lampadine prese in italia...4 anni e stanno ancora li.
e su quella lampada che illumina l'ac..anche li ho messo qualcosa di nostro...la luce non e' un granche' ma illumina e si vede..
Ho fatto i lavori e per concludere il discorso ho utilizzato l'attack (con estrema cautela) per incollare il rame alla plastica, poi ho sgrassato i contatti del connettore e ho rimontato il tutto. Funziona alla grande!
Persino l'orologio, dopo averlo smontato... pulito, ha ripreso a funzionare...
Per quanto riguarda la lampadina con la lente sulla testa, ho fatto alcune prove.
Prima cosa ho preso un led ad alta luminosit? (con una resistenza in serie), e collegandolo ho notato che ottenevo il risultato ON - OFF al diminuire della tensione.
Mentre ho provato ad acquistare queste (guardate quella a dx):
E vi posso dire che la variazione dell'intensit? funziona.
Il led si spegne quando si spengono anche le lampadine T10 da 3W regolandole al minimo.
Perci? operazione conclusa alla grande!
