I lavori che andr? a intraprendere nel prossimo weekend riguardano l'audio.
L'autoradio che ho riparato recentemente ? una kenwood KRC-1007:
Le caratteristiche sono:
Le casse sono tutte e 6 da 120W (40 nom) 4 ohm (alcune erano in buone condizioni... quasi nuove, altre le ho acquistate) di diverse grandezze.
Momentaneamente vorrei tenere questa autoradio, un domani vedremo.
La prima cosa che far? ? mettere i connettori ISO, cos? un domani ? gi? tutto pronto (adesso i cavi sono collegati senza nessun connettore)
Detto questo, mi sembra che l'autoradio sia molto easy per le casse che ci sono, o mi sbaglio?
Visto che in questa autoradio non ? possibile avere un ingresso AUX, secondo voi ? possibile aggiungere un amplificatorino con due ingressi, uno per l'autoradio e uno per una fonte esterna (Es. iPod)?
veramente per l ampli ? un output e per l aux ? un input
allora qualcuno lo ha gia fatto si puo fare un pre-out dall autoradio e li ci colleghi l ampli
in commercio ci sono degli ampli con l ingresso non rca con i fili delle casse per intenderci a mio avviso con scarsa qualita di suono essendo un segnale piu sporco
per l ingresso aux a meno che la radio non sia predisposta per cd o menate varie non si puo far nulla penso
solo alla vecchia cassetta con filo per cd mp3 ecc ecc
ci sono anche i convertitori di segnale preout
Ciao VetteC3.
O/T:
Anch'io ho messo una Sony anni 80 per restare assolutamente in linea con l'eta' del mio veicolo.
Che gran figata le cassette... non so', mi fanno tornare un po' "sbarbato"...(saro' sentimentale ?)
[quote name='FATBOYSLIM' post='328192' date='5/1/2011, 11:08']...Anch'io ho messo una Sony anni 80 per restare assolutamente in linea con l'eta' del mio veicolo...[/quote]
Esatto... un po' anche per quello ho cercato di rifarla funzionare, e anche io ho una grande quantit? di cassette, ma il fatto ? che volevo fare qualcosa per:
1) Aumentare la resa dell'autoradio
2) Avere la possibilit? di entrare nell'impianto con un iPod
... da li mi si aprirebbero anche le porte per l'impianto vivavoce
...poi quelle aftermarket che vendono nei siti Corvette, con frontalino cromato e scritta, applicabile su consolle originale senza modifiche, con elettronica moderna, alta potenza, "cassette" e poi possibilit? di applicare un carica CD specifico!
[quote name='COWMILES CLAY' post='328210' date='5/1/2011, 12:37']...poi quelle aftermarket che vendono nei siti Corvette, con frontalino cromato e scritta, applicabile su consolle originale senza modifiche, con elettronica moderna, alta potenza, "cassette" e poi possibilit? di applicare un carica CD specifico![/quote]
Forse ? la soluzione migliore, in quanto vedo che le prestazioni dell'autoradio non sono fantastiche (nella media comunque) , ma per sfruttare l'ingresso cassetta con convertitore e entrata mp3 (gi? l'mp3 non ? il massimo se parliamo di alta fedelt?) con una risposta massima a 14hz dichiarata...boh, non so se vale la pena, comunque ? fattibile, suoner? come pu? !
Per la potenza, nelle specifiche parla di preout con tanto di impedenza...hai provato a smontarla l'autoradio? non ? ha gi? l'uscita pre per collegare l'ampli? (? un cavetto con 2 rca, uno bianco e uno rosso)
Ti rcordo anche che per quanto riguarda gli altoparlanti, 120 watt sono pura illusione, occorre vedere il valore espresso in watt rms , se c'? scritto solo 40 w nominali....saranno 25 max !!
L'uscita c'?, di fatti ho individuato subito 2 cavetti con connettori RCA (Rosso e bianco), ma quello che non capisco (per mia ignoranza... lo ammetto), come faccio ottenere il suono davanti e dietro? Nell'ampli se entro con i due connettori RCA, l'uscita ne avr? sempre 2... sbaglio?
Immagino che non siano potentissimi, sempre meglio che quelli con meno di 40w nominali.
Ma l'idea di avere due ingressi nell'ampli, ossia AUTORADIO e IPOD, per avere un uscita sulle casse, non ? fattibile?
Secondo me fai prima cos?.....
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1953-1982-Corvette-Radio-USA-630-Custom-Autosound-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5d26441e86QQitemZ400073956998QQptZVintageQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_4371wt_805"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1953-1982-C...s#ht_4371wt_805[/url]
stra quoto classic autosound tutta la vita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[quote name='BigMace' post='328236' date='5/1/2011, 14:53']Secondo me fai prima cos?.....
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1953-1982-Corvette-Radio-USA-630-Custom-Autosound-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5d26441e86QQitemZ400073956998QQptZVintageQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_4371wt_805"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1953-1982-C...s#ht_4371wt_805[/url][/quote]
Lo so... lo so....
Il fatto ? che per adesso sto facendo diversi lavori di meccanica e sto ordinando pezzi primari dell'auto (relativi al motore, freni, finestrini, ecc.), tutto quello secondario cerco di sistemando e in una seconda sessione cambier?.
Le casse erano sgretolate quindi le ho prese, il resto cerco di farlo andare ancora un po'.
Cavi e connettori li sostituisco per preparare il terreno al domani
Alla fin fine quello che voglio ottenere ? un decente impianto, non sono pretenzioso o un purista del suono, l'importante ? che suoni bene per le mie orecchie.
Schema montaggio:
[quote name='VetteC3' post='328255' date='5/1/2011, 16:42']Schema montaggio:
io avrei un'idea che ? piu che fattibile in quanto l'ho realizzata di persona e funziona perfettamente allora
per amplificare l'autoradio: dallo schema vedo che hai un'uscita dedicata (ovvero dove ci dovresti collegare un amplificatore)
li devi collegarci un ampli poi ti servono due doppi deviatori collegati in modo opportuno potrai scegliere se ascoltare la tua radio amplificata o il tuo ipod, mp3, cell amplificato
il problema piu grande ? l'amplificatore che se si compra in negozio costa ma se si costruisce si risparmi di molto
io ho costruito vari amplicatori quello che mi piace di piu ? quello con il circuito integrato tda8560q (utilizzato anche in alcune autoradio non mi ricordo se della philips o della kenwood) in quanto permette di avere in uscita l'audio stereo due canali da 40w (si parla di 40 watt rms) con un carico di 2 ohm e con una tensione che puo andare da 12volt a 14,4volt
i componenti per fare questo amplificatore sono pochi e il costo totale ? di 10? (forse anche meno perch? io avevo gia tutto ho comprato solo l'integrato che costava 5?)
ovviamente ci vuole un po di dimistichezza con l'elettronica
Bella idea tito1, l'unica cosa ? che l'ampli lo posso collegare solo a un paio di casse e non a tutte quante....
Uno schema elettrico del circuito?
[quote name='VetteC3' post='328243' date='5/1/2011, 15:10']Alla fin fine quello che voglio ottenere ? un decente impianto, non sono pretenzioso o un purista del suono, l'importante ? che suoni bene per le mie orecchie.
La cosa pi? semplice ? di collegare tramite RCA l?amplificatore allo stereo ed a questo collegare le casse di maggiore dimensione in modo da avere un basso un p? pi? pieno, queste casse dovresti montarle dietro ai sedili o comunque non in vista, alle uscite amplificate della radio puoi collegare le casse pi? piccole e se possibile rivolte verso le orecchie dei passeggeri perch? le alte frequenze sono direzionali.
In questo modo regolando la potenza dell?amplificatore puoi avere un omogeneit? del suono con un p? di basso in pi?.
Per la seconda entrata non so cosa consigliarti, se mi viene in mente qualcosa ti faccio sapere.
la migliore musica che puoi ascoltare mentre guidi e il suono del V8
[quote name='VetteC3' post='331593' date='25/1/2011, 08:53']Bella idea tito1, l'unica cosa ? che l'ampli lo posso collegare solo a un paio di casse e non a tutte quante....
Uno schema elettrico del circuito?[/quote]
certo che puoi collegarle a tutte quante ma dovresti fare delle piccole modifiche a quello che ti ho detto nel post precedente...a questo punto dovresti usare una specie di "deviatore multiplo" (non so esattamente il nome ? quello che ho usato io l'avevo riciclato da un vecchio selettore per decidere quale porta vga usare)ovvero sotto un'una leva o tasto hai piu contatti che azioni in un solo colpo lo schema dopo basta farlo
[quote name='Nuvolari' post='331791' date='25/1/2011, 22:43']
la migliore musica che puoi ascoltare mentre guidi e il suono del V8[/quote]
Parole sante!
[quote name='VetteC3' post='331809' date='26/1/2011, 08:13'][quote name='Nuvolari' post='331791' date='25/1/2011, 22:43']
Parole sante!
fidati, per me ? cos?! sul ford ho montato una radio touch screen con lettore dvd chiavetta , ampificatore, 12 casse effetto dolby ma non l'accendo mai
Mi inserisco nell'argomento perch? ho una domanda...
Se sul mezzo ho la radio originale e non volessi rimuoverla potrei montarne un'altra e farle andare separate?
Mi dispiacerebbe togliere la radio originale e una moderna con ampli riuscirei a metterla nascosta...
Grazie mille
