Sostituito il silentblock che tiene il cambio ancorato al telaio , addirittura c'era quella barra di protezione e sostegno del cambio ( perdonatemi i termini non specifici) piegata, ? stata ribattuta per poterla addrizzare.. adesso tutto ok, finalmente ho provato bene la macchina, ottima partenza direi, pur essendo un v6....
prima non mi fidavo mai tanto ad affondare, perch? ogni volta che affondavo e si attivava il kickdown sentivo il cambio che " bussava" da sotto... crociere sembrano a posto e nessuna vibrazione strana proveniente dall'albero di trasmissione.. dopo faccio una foto del vecchio silentblock, cosi' vedete in che stato era....
ah dimenticavo, in attesa di capire bene come muovermi per risolvere la situazione " cerchi originali " , un po' di tempo fa ho ovviato al problema estetico montanto i vecchi cerchi del super Teod83 che non usava piu' ,dopo la sostituzione con i cerchi turbocast .....la situazione ? decisamente ottima direi
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/713/181020112144.jpg/"]
[/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/683/181020112143.jpg/"]
[/url]
Direi bellissima ... ma io sono di parte!
[quote name='Pulcio23' post='402178' date='22/1/2012, 20:57']...un po' di tempo fa ho ovviato al problema estetico montanto i vecchi cerchi del super Teod83 che non usava piu' ,dopo la sostituzione con i cerchi turbocast .....la situazione ? decisamente ottima direi
Che sudata quel pomeriggio a farli tornare puliti! L'importante ? che sei soddisfatto!
SUPERSODDISFATTO ! mi ricordi con cosa ? meglio pulirli? me lo sono gia' dimenticato :-)
Io usavo sidol o cillit bang per "sgrassare", grattavo con la spugnetta in lana d'acciaio e poi sciacquavo. Ho sempre fatto cos? anche con le cromature delle moto e come vedi il risultato ? ottimo e non c'? un graffio!
perfetto, allora nel fine settimana sapro' cosa fare...:-)
Radio originale aggiustata !
appena ho tempo la piazzo finalmente!
[quote name='Pulcio23' post='396021' date='20/12/2011, 18:13']In effetti mi ero dimenticato di scrivere che finalmente il 24 ottobre ce l'ho fatta e mi son laureato in medicina
Tantissimi auguri per la laurea
e complimenti per la tua Firebird:? bellissima,quasi come la mia
scherzo!!!!!!
[quote name='LEE01' post='402587' date='24/1/2012, 10:42']che ponte hai ???[/quote]
E' un sollevatore OMCN, era usato in carrozzeria, portata 2500 kg...funzionamento pneumatico con fermi meccanici, ho un compressore da 25 litri, che quando provo a sollevare la macchina sta sempre acceso per tenere la giusta pressione di sollevamento, in futuro magari prendero' un compressore da almeno 100 litri che mi sembra decisamente necessario. in compenso alza la macchina 165 cm, che sono un buon compromesso. Mi rendo conto che non ? un ponte a tutti gli effetti, pero' nel mio garage non posso fare altro causa altezza del tetto e spazio in larghezza non sufficiente per mettere un ponte a 2 bracci.... ho chiesto al condominio se potevo fare la buca e mi hanno risposto picche.... questo per giunta ha le ruote , e lo posso spostare senza mettermi tanti problemi...e soprattutto la zona motore sotto ? ben accessibile..piccoli lavori posso farmeli io, ..adesso mi ci devo solo buttare e farli..
Domanda: mi consigliate di prendermi dei cavalletti? giusto per sicurezza intendo.. il ponte ha i fermi meccanici a tacchette,
[quote name='Pulcio23' post='402658' date='24/1/2012, 15:17']... ho chiesto al condominio se potevo fare la buca e mi hanno risposto picche...[/quote]
Assoluta stima al condominio! Anzi, io non ti avrei permesso neanche di mettere il ponte! Anzi, non ti vorrei neanche come condomino! A patto che tu non regali il ponte a qualcun'altro...
[quote name='Teod83' post='402678' date='24/1/2012, 16:11'][quote name='Pulcio23' post='402658' date='24/1/2012, 15:17']... ho chiesto al condominio se potevo fare la buca e mi hanno risposto picche...[/quote]
PUoi sempre venire da me a fare i lavori, alloggio e utilizzo ponte gratuiti
L'unica cosa ? che non si puo' intervenire sull'albero di trasmissione perch? c'? il pistone esattamente sotto... pero' su cambio, avantreno e retrotreno si puo' intervenire.... ho pensato a questo per diversi motivi. non potevo mettere la trifase, sempre picche dal condominio...quindi la scelta doveva essere trovarne uno pneumatico, come un ponte a forbice, ma 2500 euro per il ponte a forbice proprio non li posso spendere, perci? le scelte sono andate a finire su questo.... tra l'altro quando non ci saro' posso benissimo utilizzarlo per tenere 30cm da terra la macchina, giusto per non tenere ammortizzatori e gomme sempre sotto carico durante il non-utilizzo..
[quote name='Pulcio23' post='402658' date='24/1/2012, 15:17'][quote name='LEE01' post='402587' date='24/1/2012, 10:42']che ponte hai ???[/quote]
[/quote]si ma:
vedi di aprire apposito 3d in tools & co. con adeguate foto a corredo!!!
quell'affare ? OTTIMO per i lavori di manutenzione sulla macchina, specialmente per quanto riguarda ruote e sospensioni! io me ne sto tentando uno identico da un amico carrozzaro ma non lo molla...
ma il garage ? tuo, di propriet?, o del condominio? perch? se ? tuo, ok che ti han detto picche per la buca (certo che anche tu.... se chiedi ? chiaro che ti danno picche....), ma almeno uno scasso calcolato per incassarlo a filo potresti farlo.... se sotto non ci passa nulla...
complimenti comunque!!!!
[quote name='fixx' post='402594' date='24/1/2012, 10:59'][quote name='Pulcio23' post='396021' date='20/12/2011, 18:13']In effetti mi ero dimenticato di scrivere che finalmente il 24 ottobre ce l'ho fatta e mi son laureato in medicina
scherzo!!!!!!
doppie grazie fixx
[quote name='Gas Guzzler' post='402833' date='24/1/2012, 22:50']vedi di aprire apposito 3d in tools & co. con adeguate foto a corredo!!!
Grazie grazie Gas! si si il garage ? mio, ho chiesto perch? chiaramente avrei piazzato un casino per circa 15 giorni, e tutte le vecchiacce (sono molto tollerante eh :-) ) del palazzo vedendo che stavo sfondando il pavimento mi avrebbero subito chiamato i carabinieri, ne son certo...poi ho chiesto all'amministratore se potevo avere la trifase perch? ho l'ascensore nel muro di fianco, e mi ha detto che avrei dovuto chiederlo in assemblea di condominio...insomma per un insieme di motivi non era possibile fare di piu'...non ho fatto un tread apposta perch? non ci ho pensato...appena posso riassesto bene la macchina sotto e faccio un po' di foto....prossimo test di utilizzo sara' quando arrivano i freni nuovi...
avevo visto anche un sollevatore laterale, praticamente abbracciava solo una ruota e inclinava tutta la macchina, pero' una cosa ? se ci lavori per qualche ora, ma se bisogna lasciare la macchina magari una settimana in cantiere, non mi sembra cosi' innoquo per i cuscinetti controlaterali....
Ecco qua', direttamente da un utente della baya inglese, dopo un bel po' di tempo ? arrivato questo pezzo mancante, il front shock adsorber... prossimamente tolgo il muso e lo installo...aspetto che arrivino altri pezzi cosi' ci intervengo una sola volta...
Dunque, stanotte avevo un paio d'ore libere e ho fatto un lavoro che dovevo eseguire da molto.. ripristinare la valvola a depressione che controlla il passaggio dell'acqua calda del riscaldamento interno... premetto che tutto funzionava bene, ma era di un brutto devastante!
I collegamenti li ho ripristinati controllando le giuste direzioni dal manuale d'officina, non mi resta che rabboccare il liquido perso durante lo smontaggio, circa un litro, alle 2 di notte non mi sembrava l'ora ideale per mettere in moto e scaldare la macchina..
il pezzo da montare ? questo: grazie a nigel ho capito come funzionava
prima era cosi'
solo recentemente avevo notato una minima perdita, parlo proprio di gocce
adesso invece ? cosi'..
La fascetta bianca l'ho messa giusto per sicurezza, il tubicino dell'aria non dovrebbe staccarsi, in futuro la tolgo..
non ho svuotato l'impianto perch? non mi sembrava il caso.. Piuttosto volevo chiedere una cosa: per tenere ben fermi i tubi ho usato le classiche fascette di ferro, nel raccordo tra il tubo di gomma e l'attacco non ho messo nulla, ho fatto male? dovevo mettere un giro di teflon o va bene cosi' ? perch? nei manicotti del radiatore che mi ricordi non si mette nulla, e questi ? come che fossero dei piccoli manicotti...
[quote name='Pulcio23' post='406118' date='12/2/2012, 10:56']La fascetta bianca l'ho messa giusto per sicurezza, il tubicino dell'aria non dovrebbe staccarsi, in futuro la tolgo..[/quote]
Ecco, bravo anche perch? oltre ad essere antiestetica, ? perfettamente inutile dato che un tubicino a depressione non si sfiler? mai per susa stessa natura.. certamente se ? "secco" non fa la giusta tenuta, ma quello lo vedi a occhio
bel lavoro!!
