15-09-11, 02:07 PM
16-09-11, 09:05 AM
Mancano da fare i cerchi , o da prenderne un paio da 16 originali.. pero' adesso ? meglio che sto calmino con le spese...le piccole cose me le faccio io adesso.. tipo levare il gancio focano e farlo nero, sostituire i bracci a gas del portellone perch? scarichi, poi ho preso il sistema che apre elettricamente la serratura del vano bagagli + il tasto, per i cablaggi ? tutto predisposto , quindi devo solo metterlo, poi devo piazzare la radio originale, sostituire o controllare il devio perch? a volte non fa lo scatto degli abbaglianti , ma son cose che mi faccio io, sempre avendone il tempo ! prossima settimana me la lucidano e ,visto che c'? ,il carrozziere mi cambia il motorino alzavetro che ? rumoroso e a volte si blocca. e poi in futuro voglio cambiare i fari perch? sono un pochino opachi in un punto... ho controllato gli ammortizzatori ad aria che avevo tolto perch? non si capiva dove perdevano e alal fine erano sicuramente i tubi dell'aria, perch? l'ammortizzatore una volta in pressione non perde e si mantiene sempre duro...
Ho resettato la centralina airbag e si ? spenta la luce d'errore nel quadro. penso che per ora basti .. il sound allo scarico piano piano si fa sempre meno metallico perch? si stanno "riempiendo" di impurita' i tubi nuovi... se vogliamo proprio essere puntigliosi ci sarebbe da far verniciare il tessuto del filtra-vedo che separa l'abitacolo dal bagagliaio, pero' non so come farlo e nessuno nella mia citta' me lo fa, manco i tappezzieri.. il tessuto ? tipo tela nautica e mi ? stato detto di non cambiarlo perch? ? ottimo e resistente, si accettano suggerimenti, e soprattutto nomi di vernici per tessuti ... il tessuto deve essere rifatto di colore nero...
03-10-11, 12:00 PM
Ho una domanda da porvi.. ieri ho partecipato ad una gara di regolarita' per auto d'epoca, precisamente siccome ero dell'organizzazione ho fatto l'apripista.. abbiamo attaccato i numeri nelle fiancate con del nastro da carrozziere, per intenderci quello di carta giallino. ecco, stanotte quando ho tolto i numeri ? rimasta la traccia della colla, quasi sicuramente perch? il rotolo era vecchio..
Con cosa posso togliere i residui di colla? ho provato con poco di alcool e cotone ma ? servito a poco, percio' prima di far danno mi son fermato e chiedo a voi.
visto che la macchina era stata lucidata e cerata dal carrozziere, nei punti dove ho passato l'alcool devo rimettere la cera giusto?
grazie dei preziosi consigli..
03-10-11, 12:03 PM
basta un p? di benzina, con cotone frizioni dove ? rimasta traccia di colla e poi si asciuga con un panno.
03-10-11, 12:07 PM
Non ho voluto provare con benzina o gasolio per paura di rovinare la vernice... se la tua esperienza mi dice che puo' andare bene ci provo...
un amico poco fa mi ha consigliato di usare alcool e anzich? il cotone una vecchia calza invernale da donna ...
03-10-11, 12:14 PM
Queste son state scattate alla fine di agosto......
[url="http://elesitalia.com/eles_backstage.html"]http://elesitalia.com/eles_backstage.html[/url]
03-10-11, 12:18 PM
[quote name='Pulcio23' post='379755' date='3/10/2011, 13:14']Queste son state scattate alla fine di agosto......
[url="http://elesitalia.com/eles_backstage.html"]http://elesitalia.com/eles_backstage.html[/url][/quote]
Che belle carrozzerie!!
04-10-11, 07:22 AM
[quote name='BigMace' post='379756' date='3/10/2011, 13:18'][quote name='Pulcio23' post='379755' date='3/10/2011, 13:14']Queste son state scattate alla fine di agosto......
Mi era stato chiesto per caso da un amico harleysta se mi sarebbe piaciuto prestare la macchina per un servizio fotografico, l'avevo ritirata da pochi giorni e non mi sembrava una cattiva idea no? ... sono apparse in un giornale pero' non ricordo quale, mi pare uno dove l'editore ? quel minchionazzo di Corona... il classico giornale con tette e culi per intenderci.....ti diro' che quest'ultimo dettaglio non ? trascurabile pero'
08-10-11, 10:37 AM
Lucidatura...
e questa ? il 2 ottobre, quando ho fatto da apripista per la gara di regolarita' organizzata assieme a degli amici...
appena posso levo la colla del numero che ? rimasta attaccata...provero' a fare come mi ha consigliato t.bird
sono l'unico con un'auto americana
20-12-11, 07:10 PM
In effetti mi ero dimenticato di scrivere che finalmente il 24 ottobre ce l'ho fatta e mi son laureato in medicina
21-12-11, 07:47 PM
evvai!!!!! grandissio Paolo!!! sono contentissimo per te!! complimenti!!
21-12-11, 07:50 PM
complimenti !!!!
23-12-11, 02:32 AM
Grazie mille troppo gentili :-)
23-12-11, 09:13 AM
congratulazioni dottore!!!!
23-12-11, 10:04 AM
[quote name='skylineeeeee' post='396587' date='23/12/2011, 09:13']congratulazioni dottore!!!![/quote]
no dottore...ma " DOTTORINO"...
CONGRATULAZIONI!!!
Antonio
CONGRATULAZIONI!!!
Antonio
23-12-11, 10:07 AM
[quote name='askamatrallera' post='396591' date='23/12/2011, 10:04']no dottore...ma " DOTTORINO"... [/quote]
ahhhh il famoso DOTTORINO LAR INGOIATRA???
23-12-11, 07:38 PM
[quote name='skylineeeeee' post='396593' date='23/12/2011, 10:07'][quote name='askamatrallera' post='396591' date='23/12/2011, 10:04']no dottore...ma " DOTTORINO"... [/quote]
Ah ah AH AH!!!
ma anche dottore del buco del........
Ah ah AH AH!!!
14-01-12, 04:44 PM
Aggiornamenti sulla bambina... sta frenando poco, urge quindi passare in revisione tutto l'impianto , le pastiglie sono vetrificate a prima vista, quindi si spiega perch? frena poco.. ho svuotato l'impianto idraulico e rimesso nuovo olio DOT 4, la situazione va meglio, ma dovrebbe frenare molto di piu' secondo me...svuotato un'altra volta il circuito dell'acqua per levare piu' residui possibili visto che c'ero... adesso ho ordinato un silent block dell'albero motore che probabilmente si ? rotto , e sto aspettando di ordinare il kit completo dei freni ant e post, ho preferito dischi baffati e forati, vediamo se la situazione migliora....
tornati a casa i cerchi originali , richiesta dalla ditta di restauro una cifra non congrua col valore dei cerchi, una volta risolti i problemi di freni valutero' l'opzione dei cerchi da 16 pollici originali, e a quel punto penso inseriro' il kit estetico delle minigonne originali...tempo al tempo....e soldi permettendo
14-01-12, 04:53 PM
[quote name='Pulcio23' post='400574' date='14/1/2012, 15:47']tornati a casa i cerchi originali , richiesta dalla ditta di restauro una cifra non congrua col valore dei cerchi, una volta risolti i problemi di freni valutero' l'opzione dei cerchi da 16 pollici originali, e a quel punto penso inseriro' il kit estetico delle minigonne originali...tempo al tempo....e soldi permettendo[/quote]ciao Pa!!
a me non sembravano cos? messi male i cerchioni... almeno non da richiedere un vero e proprio restauro...secondo te un normale carrozzaro non te li rimetteva a posto?
14-01-12, 05:09 PM
e' quello che voglio chiedere... devo andare a prenderli dal mio amico gommista e poi faro' le mie ricerche tra i carrozzieri e preventivi...
non li ho fatti restaurare perch? mi hanno detto che non potevano assicurare il lavoro, che magari le macchie sarebbero tornate e loro non ne rispondevano, percio' ho pensato che a quel punto li faccio riverniciare qua' con una vernice specchiata il piu' possibile simile all'originale...
