Buongiorno a tutti
Mi sn iscritto da poco e vorrei un consiglio da voi premettendo che sn un profano in materia
Avrei trovato un CJ7 dell'83 diesel. Facendo un giro ho notato che gli Isuzu 2.4 sn a 4 marce ma il proprietario mi dice invece che l'auto ha 4 cilindri e 5 marce. E' possibile?
Vi ringrazio anticipatamente per la consulenza ;-)
Qualunque sia il numero di marce, se non ricordo male i possessori di CJ hanno sempre dichiarato che il 2.4 Isuzu ? un chiodo, e per di pi? arrugginito.
Non so di CJ7 a 5 marce ma per me il diesel va anche troppo forte.
[quote name='flatpaolo' post='332870' date='31/1/2011, 11:06']Non so di CJ7 a 5 marce ma per me il diesel va anche troppo forte.[/quote]
Sinceramente non mi interessa se corra o meno, volevo sapere solo se qualcuno sapesse l'esistenza di un diesel 4 cilindri a 5 marce....io non l'ho mai sentito :-(
fatti dare il vin e ti togli ogni dubbio , il 5 marce esiste f? aggiunto negli ultimi anni .
qui puoi decodificarlo [url="http://www.jeepfan.com/tech/tech_vincj.htm"]http://www.jeepfan.com/tech/tech_vincj.htm[/url]
[quote name='reds' post='332877' date='31/1/2011, 12:46']fatti dare il vin e ti togli ogni dubbio , il 5 marce esiste f? aggiunto negli ultimi anni .
qui puoi decodificarlo [url="http://www.jeepfan.com/tech/tech_vincj.htm"]http://www.jeepfan.com/tech/tech_vincj.htm[/url][/quote]
Grazie Mille Reds!!!
Per quel che ne so io, il 5 marce ? molto pi? facile trovarlo installato nei 2500 quattro clindri a benzina (con motore AMC da 103 cavalli, e non il pi? vecchio Pontiac da 99), prodotti negli ultimissimi anni di produzione (83-86)
[quote name='reds' post='332892' date='31/1/2011, 13:19']e comunque optional quindi non da escludere del tutto che quell'isuzu possa essere nato con il t5 a 5 marce .
la data dovrebbe essere dall'82[/quote]
Lo vado a vedere in settimana. L'auto ? di settembre 83 quindi dovrebbe rientare nella normalit?
[quote name='detroit74' post='332893' date='31/1/2011, 13:28'][quote name='reds' post='332892' date='31/1/2011, 13:19']e comunque optional quindi non da escludere del tutto che quell'isuzu possa essere nato con il t5 a 5 marce .
E' questa
[url="http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=187917127"]http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=187917127[/url]
mi date un parere?
[quote name='reds' post='332911' date='31/1/2011, 16:48']probabilmente quella scocca non ? la sua , vedi dietro i passaruota posteriori in alto ! ci sono due forellini che sembrerebbero chiusi da una vite li ci dovevano essere le luci d'ingombro rosse che erano nei cj dal 1976 fino all'80 . dall'81 in poi non c'erano pi? perch? furono integrate con il fanale posteriore .[/quote]
Non ? detto perch? per l'Europa mettevano i loghi "4 Wheel Drive" in quella posizione, anche dopo l'81. Per quanto riguarda il body lift concordo con te, anche se fino a 2" ci pu? stare, oltre no. Altra cosa: orrende quella marmitte laterali, alla prima uscita fuoristrada semiseria saltano via!
Ancora: verifica che le gomme e il verro siano a libretto, quest'ultimo in effetti ? cmq daverificare in quanto non sporge dalla sagoma originaria del veicolo e quindi non soggetto, ma purtroppo in merito sono pareri contrastanti. A proposito: gli indicatori di direzione dove sono?? Non sui parafanghi e neanche sotto i fari (ci sono le griglie), se il proprietario pensa che siano quelli posizionati ai lati sui parafanghini sbaglia di brutto perch? quelli sono i side-marker anteriori.
Ciao , Sono felice che Ti stia orientando ad un CJ e concordo con i consigli e le spiegazioni di cui sopra ... . Chiunque sia partito alla ricerca di tale auto converra' con me che si tratta di un vero e proprio "campo minato" , poiche' , a parte i punti deboli, che comunque quasi la totalita' dei mezzi hanno , essendo un fuoristrada (datato) , potrebbe averne passate veramente di tutti i colori... , e non sto' parlando di magagne risolvibili con un tagliando . Rigardo il mezzo da Te postato e' fuori di dubbio che sia molto "pasticciato" , ma dato che mi sembrerebbe banale consigliarTi di spendere di piu' e trovare di meglio ... , sono intervenuto solo per dissuaderti da un acquisto affrettato, intorno a quelle cifre i diesel si trovano , e dopo averne preso visione ,quantomeno, potrai scegliere quello con i mali minori . Non lasciarti ipnotizzare dall'estetica, a quella ci penserai Tu (se vuoi) con poca spesa , accertati in primo luogo delle parti meccaniche e i punti ruggine (sotto il parabrezza incluso) , balestre e scatola sterzo , per quanto riguarda lo scarico tieni sempre presente le spese di ripristino per la revisione e gli eventuali pneumatici 44/12.50 r15 a libretto controlla, che siano regolari in motorizzazione ... . Un sincero in bocca al lupo ! Seguiro' con trepidazione gli sviluppi... Ciao !
[quote name='MarkBright' post='333018' date='1/2/2011, 03:38']Ciao , Sono felice che Ti stia orientando ad un CJ e concordo con i consigli e le spiegazioni di cui sopra ... . Chiunque sia partito alla ricerca di tale auto converra' con me che si tratta di un vero e proprio "campo minato" , poiche' , a parte i punti deboli, che comunque quasi la totalita' dei mezzi hanno , essendo un fuoristrada (datato) , potrebbe averne passate veramente di tutti i colori... , e non sto' parlando di magagne risolvibili con un tagliando . Rigardo il mezzo da Te postato e' fuori di dubbio che sia molto "pasticciato" , ma dato che mi sembrerebbe banale consigliarTi di spendere di piu' e trovare di meglio ... , sono intervenuto solo per dissuaderti da un acquisto affrettato, intorno a quelle cifre i diesel si trovano , e dopo averne preso visione ,quantomeno, potrai scegliere quello con i mali minori . Non lasciarti ipnotizzare dall'estetica, a quella ci penserai Tu (se vuoi) con poca spesa , accertati in primo luogo delle parti meccaniche e i punti ruggine (sotto il parabrezza incluso) , balestre e scatola sterzo , per quanto riguarda lo scarico tieni sempre presente le spese di ripristino per la revisione e gli eventuali pneumatici 44/12.50 r15 a libretto controlla, che siano regolari in motorizzazione ... . Un sincero in bocca al lupo ! Seguiro' con trepidazione gli sviluppi... Ciao ![/quote]
Innanzitutto ringrazio tutti per i consigli. Andr? a vedere l'auto in settimana e se mi piacer? dovr? ritornarci sicuramente con un esperto poich? in materia sn veramente alle prime armi.
@MarkBright : purtroppo il mio budget mi permette quella cifra. Sicuramente non voglio affrettare l'acquisto, l'unica cosa che ho notato ? che a Roma (dove abito) di CJ7 o CJ5 ne trovo davvero pochi mentre dalla Toscana in su ce ne sono di pi?. Per questo sn abbastanza interessato. Non chiedo un'auto perfetta e con tutte le parti originali, ma un'auto che non mi dia tanti tanti problemi...
Di solito nei CJ7 dove trovo l'etichetta conj il VIN ?
apri il cofano guarda sul parafiamma dal lato guidatore nei dintorni della pompa freni e piantone sterzo c'? una targhetta rettangolare . oppure nell'83 lo puoi gi? trovare dietro al parabrezza , praticamente sopra il motorino delle spazzole lava vetro dietro lo sterzo , sempre se non ? stato rimosso , credo che il vin sul parabrezza sia stato inserito dal 81
qui una foto della targhetta principale che sta dentro il cofano [url="http://i123.photobucket.com/albums/o306/keith460/JeepVIN1.jpg"]http://i123.photobucket.com/albums/o306/ke...60/JeepVIN1.jpg[/url]
[quote name='reds' post='333066' date='1/2/2011, 11:46']qui una foto della targhetta principale che sta dentro il cofano [url="http://i123.photobucket.com/albums/o306/keith460/JeepVIN1.jpg"]http://i123.photobucket.com/albums/o306/ke...60/JeepVIN1.jpg[/url][/quote]
OK. Grazie mille a tutti...vi terr? informati
se non ti interessa le guida a destra io valuterei questa [url="http://www.subito.it/auto/jeep-cj7-renegade-treviso-21173356.htm"]http://www.subito.it/auto/jeep-cj7-renegad...so-21173356.htm[/url]
...forse hai un po' "frainteso" il mio intervento ... , i consigli erano proprio in difesa della cifra intorno alla quale intendi acquistare. Solo dopo la Tua risposta ho preso atto che la scelta e' limitata... , ma se si trovasse qualcosa di buono un po' piu' distante da casa , i soldi per l'eventuale viaggio potrebbero rivelarsi un buon investimento... (al limite potresti chiedere una "visione" a qualcuno del Forum nelle vicinanze ... ) , io sarei disponibile , ma se ti spaventa la Toscana figuriamoci la Lombardia...! ahah ! Un abbraccio
