Nel pomeriggio ho installato le lampadine arancioni nei vani luci retromarcia dell' Expedition, ho appurato che anche con la retromarcia da 21w aggiunta sotto al paraurto non mi segnala errori, il lampeggio freccia ? regolare, le posizioni pure .... ma gli stop no. manca un filo.
La regola di prelevare due fili dall' interruttore resta valida anche se ho il 3? stop?
NON ho ancora guardato l' interruttore del pedale del freno, ma dovrei trovarci 2 oppure 3 fili che arrivino alle luci?
Come devo comportarmi?
Premetto che ho girato sul forum appurando la teoria dell' interruttore, che ? la stessa delle auto d' epoca, ma quelle non hanno il lo stop in mezzo al lunotto.
Vi ringrazio tutti.
[quote name='BARCODE' post='333696' date='3/2/2011, 21:46']
Vi ringrazio tutti.[/quote]
attenzione perch? a volte tagliando un filo sull interruttore non funziona pi? il cruise... ti conviene rubare corrente dall 3? stop
ma poi la freccia resta fissa quando freno?
si, prova a tagliare il filo sul pedale, e vedi se funziona tutto lo metti cos? se no c? da prendere dal 3 stop e tirare 2 fili dalle freccie anteriori e mettere le resistenze sui fili originali che vanno al posteriore per emulare le lampadine
chevyboy, ho scoperto che appena sopra il pedale del freno ci sono due fili verdi che vanno al devio delle frecce .... appena dopo il nodo che va al terzo stop.
il dubbi l' ho avuto quando ho smontato il faro posteriore ....c'erano tutti i colori tranne il verde. Poi ho visto un' arancio-blu
come nella freccia del fanale che saliva sulla colonna del volante e ho visto che andava al devio.
Dal devio verso il faro per? scomparivano i fili verdi.
Quindi la regola ? valida.
