Salve a tutti ragazzi!
Avrei bisogno di una informazione, dove posso trovare il VIN in una Jeep Jeepster di, ahim?, non s? bene che anno.
Per capirci:
...c'? un'enoteca qu? vicino, che ha dell'ottimo VIN, facilmente traducibile in goto de rosso!!!!
[quote name='COWMILES CLAY' post='334970' date='9/2/2011, 17:10']...c'? un'enoteca qu? vicino, che ha dell'ottimo VIN, facilmente traducibile in goto de rosso!!!!
Imbriagon !!!
UPS...sorry per la discussione nella sezione sbagliata!
Thanks ai moderator che l'hanno spostata
Gi?, tu quoque, c'? la sezione VIN & Codes!!!
Fine off topic!
Qualcuno ha informazioni in merito alla posizione del VIN?
[quote name='Gi?' post='334967' date='9/2/2011, 17:07']Salve a tutti ragazzi!
Per capirci:
Prova qui:
" The engine serial number which starts at number 65411 is located on the front upper water pump boss on the cylinder block and the chassis number plate will be found on the left frame side rail at front end or on the right side of the drivers seat on the floor riser."
[quote name='TestTeam' post='335024' date='9/2/2011, 19:34'][quote name='Gi?' post='334967' date='9/2/2011, 17:07']Salve a tutti ragazzi!
Per capirci:
Prova qui:
Gio, il vin lo sai dove trovarlo...... su per il colli....
Per capirci:
Prova qui:
Thanks so much
Ho una sola domanda...quello riportato da Team vale a prescindere dall'anno del mezzo?
[quote name='Gi?' post='335149' date='10/2/2011, 09:18']Ho una sola domanda...quello riportato da Team vale a prescindere dall'anno del mezzo?[/quote]
Hai trovato il VIN?
Per il modello 101 dovresti trovare qualcosa del genere
Chassis code
87 - 4WD C101
Body styles
01 - Jeepster convertible
02 - Commando convertible
03 - Hurst edition (1971 only)
05 - Open body
Model codes
F - Station wagon
H - Pickup (halfcab)
O - Roadster
Drive codes
1 - Right hand drive
2 - Left hand drive
Engine codes
4 - F4-134
5 - F4-134 smog
6 - V6-225
7 - V6-225 smog
Oggi vado a vederla con i codici sottomano in mdo da poter avere gi? un riscontro con i documenti, in modo che sia tutto originale.
M non ho dubbi a riguardo!
