03-03-11, 10:23 PM
03-03-11, 10:37 PM
Si guarda il numero del motore. Il vin dice che ? una Chevelle SS, ma il fatto che sia un 375 hp, quindi molto rara e pregiata, va dimostrato con foglio di costruzione, sul data plate non viene riportato il motore. Oppure si controlla il numero motore e si controlla che sia matching numbers. Ovvio che un 396 375 messo dentro in tempi successivi non la rende pregiata come una nata con quel motore
03-03-11, 10:38 PM
OH ca...o ma ? questa!
[url="http://www.e-rods.com/cars/1969_chevelle/1969_chevelle_home.htm"]http://www.e-rods.com/cars/1969_chevelle/1...evelle_home.htm[/url]
stesso colore, interni imperfezioni ecccc.....
originale giusto??
originale giusto??
03-03-11, 10:43 PM
[quote name='mopar' post='339675' date='3/3/2011, 21:37']Si guarda il numero del motore. Il vin dice che ? una Chevelle SS, ma il fatto che sia un 375 hp, quindi molto rara e pregiata, va dimostrato con foglio di costruzione, sul data plate non viene riportato il motore. Oppure si controlla il numero motore e si controlla che sia matching numbers. Ovvio che un 396 375 messo dentro in tempi successivi non la rende pregiata come una nata con quel motore[/quote]
Come faccio a capire se il motore ? matching numbers?
03-03-11, 10:44 PM
[quote name='mAtToMaTtEoo' post='339677' date='3/3/2011, 21:43'][quote name='mopar' post='339675' date='3/3/2011, 21:37']Si guarda il numero del motore. Il vin dice che ? una Chevelle SS, ma il fatto che sia un 375 hp, quindi molto rara e pregiata, va dimostrato con foglio di costruzione, sul data plate non viene riportato il motore. Oppure si controlla il numero motore e si controlla che sia matching numbers. Ovvio che un 396 375 messo dentro in tempi successivi non la rende pregiata come una nata con quel motore[/quote]
Il numero sul motore dovrebe coincidere con le ultime cifre del vin se non erro
03-03-11, 10:50 PM
Devi farti dare il numero motore.
Il blocco ha un casting number compatibile con un 396 375. Le teste invece non c'entrano niente, sono di un 396 o di un 366 (truck ) con valvole piccole. Se fosse un 375 hp, dovrebbe avere valvole grosse ed essere in alluminio.
03-03-11, 10:54 PM
Dalle foto sembrerebbe essere nata con condizionatore, che non si poteva avere con il 375 hp
03-03-11, 11:02 PM
Ti aggiorno domani, che vado a vederla....si cmq ? nata con condizionatore!
Quindi non 375? strano..
03-03-11, 11:05 PM
cosa c'? di strano se non un venditore furbo che cerca di vendere una cosa per quello che non ??
03-03-11, 11:05 PM
[quote name='mAtToMaTtEoo' post='339676' date='3/3/2011, 21:38']OH ca...o ma ? questa!
originale giusto??[/quote]
io non vedo il link.
03-03-11, 11:07 PM
ma quanto chiede ?
04-03-11, 12:07 AM
verniciata molto bene.... immagino la ruggine che uscir? fuori nel giro di due/tre anni.
certo, dipende tutto dal prezzo d'acquisto !
cif
cif
04-03-11, 12:18 AM
Come gia' spiegato da mopar,non puo' avere tutti quei cavalli perche' le teste non sono quelle che dovrebbe avere ma sono per le passenger e venivano utilizzate solo per i 396 con carburatore due corpi.
Per sapere se il blocco motore nasceva per avere 375 hp ed era per le Chevelle deve avere questi suffissi:
KD
KF
KG
KH
KI
KD
KF
KG
KH
KI
04-03-11, 12:23 AM
[quote name='cif' post='339700' date='3/3/2011, 23:07']verniciata molto bene.... immagino la ruggine che uscir? fuori nel giro di due/tre anni.
cif[/quote]
tra l'altro pare proprio un pessimo tentativo di fare un clone SS e il vin dice solo che ? una 2 door coupe del 69 fatta ad Atlanta,per sapere se ? nata SS ci vuole il build sheet
cif[/quote]
04-03-11, 01:11 AM
Ma sei in USA ? o l auto ? in italia ?
