Navigando in rete alla ricerca di tutt'altro... mi sono imbattutto in questo link : [url="http://www.rediscoveradio.com/"]http://www.rediscoveradio.com/[/url] , dopodiche' , non avendone trovato traccia nei precedenti topics , ho pensato fosse cosa gradita pubblicarlo qui per gli eventuali (fortunati Voi !
) interessati....
Bella segnalazione. Io sulla Mustang, ho montato [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Classic-Car-AM-Radio-iPod-MP3-Adapter-6-12-volt-or-/360348064323?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item53e66b1a43"]QUESTO[/url].
Funziona da dio, penso comunque che sia molto simile a quello postato da te!
[quote name='Pex' post='340036' date='5/3/2011, 19:13']Bella segnalazione. Io sulla Mustang, ho montato [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Classic-Car-AM-Radio-iPod-MP3-Adapter-6-12-volt-or-/360348064323?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item53e66b1a43"]QUESTO[/url].
ho guardato lo schema ma non ho capito perche deve entrare l'antenna nel "robo"(che penso sia un ampli giusto?) e poi uscire di nuovo
inoltre come fa a portare il segnale sugli altoparlanti?nello schema non si vedono connessioni con gli altoparlanti...
comunque si puo risparmire spendendo in tutto una decina di ? ottenendo un ampli da due canali da 40w(ma anche di potenze piu basse in base a quello che si compra) stereo ovvia,emte ci si potra collegare mp3 lettore cd ecc...
[quote name='tito1' post='340249' date='7/3/2011, 13:49'][quote name='Pex' post='340036' date='5/3/2011, 19:13']Bella segnalazione. Io sulla Mustang, ho montato [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Classic-Car-AM-Radio-iPod-MP3-Adapter-6-12-volt-or-/360348064323?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item53e66b1a43"]QUESTO[/url].
e si vede che non hai capito.
Non ? un amplificatore, ma un modulatore. Ovvero permette di ascoltare una fonte esterna tramite l'impianto esistente (tutto l'impianto esistente, radio compresa). Perci? deve passare l'antenna nel "robo" e non c'? connessione diretta con gli altoparlanti: gli altoparlanti restano collegati alla radio. Il segnale va dalla fonte esterna (mp3 player) al modulatore, che lo invia sotto forma di segnale radio (pulito) alla presa antenna della radio. Ti basta sintonizzare la radio sulla frequenza di uscita del modulatore e voil?: hai la tua stazione radio personale, con la musica che scegli tu. Io l'ho montato sulla Ford (versione FM, costa molto meno) e funziona benissimo.
Rispetto alla soluzione che ipotizzi tu, la radio continua a funzionare esattamente come prima.
Se vi pu? essere utile ho trovato un [url="http://www.programmazione.it/index.php?entity=eitem&idItem=42274"]articolo[/url] interessante sul collegamento mp3 alla radio originale....
Ciao
adesso ho capito percio trasmetto il segnale e poi lo ricevo con la mia radio wow non avevo mai sentito parlare o visto questo sistema
perch? non dovrebbe funzionare il mio metodo? (ps lo monto io stesso)
se vuoi posso aggiungere che c'? un deviatore che permette di decidere se utilizzare gli altoparlanti per la radio o per l'ampli (autocostruito o comprato gia fatto nel mio caso autocostruito per misparmiare usando l'integrato 8560q)
la realt? ? che IO l'ho montato...
[quote name='ESA' post='340350' date='7/3/2011, 20:00'][quote name='Pex' post='340036' date='5/3/2011, 19:13']Bella segnalazione.
Hai ragione..........
io sulla Mustang ho fatto montare da ESA il bel sistemino sopracitato. Dai io ho smontato e rimontato il dashboard!!!
@Tito1: La soluzione da te citata ? sicuramente valida, per? vai a perdere tutto il fascino della diffusione del suono LO-FI, ? una goduria per certi punti di vista!
intendi i bassi? comunque non si perde molto, ma se si vuole di piu si posso aggiungere dei filtri croos-over all'uscita dell'ampli
[quote name='tito1' post='340358' date='7/3/2011, 20:16']intendi i bassi? comunque non si perde molto, ma se si vuole di piu si posso aggiungere dei filtri croos-over all'uscita dell'ampli
No no Tito, sei proprio fuori strada!!!!
Lo-Fi si intende suono a bassa fedelt?. Unico speaker centrale un p? gracchiante, ma molto seventies. Unito al sound del V8 crea una bella atmosfera!
" Lo-Fi si intende suono a bassa fedelt?. Unico speaker centrale un p? gracchiante, ma molto seventies. Unito al sound del V8 crea una bella atmosfera! "
... non a caso ho specificato..."unmolested audio system"...
, ... Pex ha aggiunto il resto..., poi magari un giorno troveremo una "cura"...
(ma sono sicuro che non siamo soli....)
adesso ho capito non avevo mai visto ne sentito parlare di questo sistema
interessante c'? sempre da imparare
L'ho montato anche io nel Pontiac!
E' bello perch? puoi lasciare la radio originale ed attaccarci l'Ipod.
l'ho montato anche io sulla montego, (radio originale ? solo AM).. suona bene!!!.. avendo poi la radio anche il fader per le casse front e rear si riesce a settare in modo da sembrare quasi stereo, anche se ovviamente l'impianto ? mono
