17-10-17, 02:02 PM
08-03-18, 07:44 PM
queste le molle vecchie e nuove a confronto . Ho scelto qualcosa di piu rigido e queste global west s 23Â da 520 lb sono fantastiche accoppiate a koni ammortizzatori regolabili .
Non sono troppo dure , e non creano problemi al passaruota anche se sono piu corte .La guida è molto confortevole e rigida al punto giusto .
Ho dovuto risolvere non pochi problemi con le pinze dei freni , che ( erroneamente ) pensavo di evitare comprando un nuovo set .
Facendo un riassunto , le pinze nuove erano più larghe del previsto e il cerchio grattava abbondantemente.
Morale ho dovuto ricondizionare quelli vecchi cannibalizzando il nuovo set . Tutto bene. frena ,... piu o meno bene tenuto conto che non ho servofreno.
serve molto sforzo per avere una franata diciamo ... forte e con una escursione del pedale abbastanza lunga , per gli standard moderni .
Sono abbastanza soddisfatto ma vorrei migliorare ...
Fino a qualche settimana fa ero alle prese con il nuovo carbutatore , ma devo ammettere , ho ascoltato consigli troppo abbondanti, quindi ho messo un set di guarnizioni nuove al vecchio e autolite che con qualche amorevole cura mi lascia girare tranquillo .
anziÂ
mi diverto eccome !!Â
Anche se sono consapevole che non sarà mai finita ... perchè ci sarà sempre qualcosa !!!!! ...... ora posso girare un po !Â
diciamo che è finita ?
08-03-18, 07:48 PM
Non è mai finita, ma te la puoi godere! Ha ragione Nigel quando dice che il più delle volte si comprano parti che poi si rivelano "poco utili" se non dannose..
08-03-18, 08:20 PM
come si dice ....lesson learned !
comunque un carburatore nuovo mi serve , questo vecchietto è ora di pensionarlo .Â
09-03-18, 10:01 AM
Puoi prenderne uno revisionato da Rockauto e ridargli indietro il tuo come "core". Ottima scelta quella di dare via un inutile carburatore aftermarket... :ok:
Piuttosto pensa a recuperare un servofreno corretto, perché l'impianto a dischi (che devono essere solo anteriori ed autoventilanti) non funziona senza servo. O meglio funziona malissimo (come il tuo) e non aumenta l'efficacia frenante. :zspecial73:Â
09-03-18, 10:11 AM
Per passare dai tamburi ai dischi occorre una pompa per dischi, un servofreno per dischi e una valvola di ripartizione. Una volta fatto tutto questo la frenata è più o meno come quella di un'auto moderna.
09-03-18, 10:30 AM
Esatto, sulle Mustang era previsto d'origine il servo coi dischi e una pompa + ripartitore (fisso) specifici. Sicuramente per ottenere maggior pressione nell'impianto dato che i dischi notoriamente frenano MENO dei tamburi mile4: a parità di impianto.
09-03-18, 01:31 PM
Il concetto è che il tamburo ha maggiore superficie d'attrito rispetto al disco per cui è necessario uno sforzo al pedale inferiore a parità di forza frenante.
In genere il servofreno per i tamburi, infatti, è più piccolo proprio per questo. La pompa è differente perché aumentando il diametro del cilindro cambia il rapporto tra fluido mosso e spostamento del pedale. Il ripartitore serve per bilanciare tra davanti e dietro, e cambia se dischi/tamburi o dischi/dischi.
09-03-18, 10:24 PM
Io sul pulmino ho montato un servofreno indipendente solo sui freni anteriori (a disco). abbiamo lasciato la pompa originale dell'impianto a doppio circuito a tamburi ma abbiamo dovuto togliere un riduttore di pressione che era inserito sul circuito anteriore.
il bello e' che si puo' nascondere dove si vuole.
09-03-18, 11:13 PM
anziÂ
Complimenti veramente stupenda!!
Forse la cuffia della leva del cambio mi pare un pó altina...
10-03-18, 09:54 AM
Citazione:Per passare dai tamburi ai dischi occorre una pompa per dischi, un servofreno per dischi e una valvola di ripartizione. Una volta fatto tutto questo la frenata è più o meno come quella di un'auto moderna.
La macchina era già disc \ drum con solo master cyl e valvola ripartitore. Probabile che in futuro aggiunga un servo.
I dischi sono nuovi autoventilati
10-03-18, 10:01 AM
Citazione:Puoi prenderne uno revisionato da Rockauto e ridargli indietro il tuo come "core". Ottima scelta quella di dare via un inutile carburatore aftermarket... :ok:
In effetti vorrei valutare la possibilità di rendere il core per un refurbished ma ho qualche riserva per l'effettiva qualità del prodotto finito . Per questo preferirei un carb nuovo .... Ma che prezzi però !!!
11-03-18, 12:33 AM
Il tuo carb è un 2V o un 4V?
23-03-18, 08:15 PM
è un 4v
23-03-18, 08:22 PM
se i vecchi carburatori hanno funzionato per 50 e passa anni . con un carburatore rifatto da qualcuno di bravo non dovresti avere problemi , prova magari da daytona https://www.daytonaparts.com/
23-03-18, 10:26 PM
L'amico appassionato delle vecchie Moto Guzzi.
