ciao a tutti, volevo un parere su di una curvatubi molto economica in vendita su ebay, considerando che ? l'unico modello che arriva fino a 3" di diametro e che debbo piegare un tubo all'anno ( pi? o meno..) e mi piace farlo da me, si riesce a piegare qualche tubo senza schiacciarlo o rovinarlo ?
[url="http://cgi.ebay.it/NUOVO-MACCHINA-PIEGATUBI-CURVATUBI-IDRAULICA-16-TON-/270723404561?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item3f085f5311"]http://cgi.ebay.it/NUOVO-MACCHINA-PIEGATUB...=item3f085f5311[/url]
questa ha un costo molto basso ma spese di spedizione esagerate.
[url="http://cgi.ebay.it/CURVATUBI-CURVATRICE-PIEGATUBI-IDRAULICA-LTF-375003-/350373469767?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item5193e2de47"]http://cgi.ebay.it/CURVATUBI-CURVATRICE-PI...=item5193e2de47[/url]
questa simile all'altra ( diverso solo il colore ),costa di pi? ma la spedizione ? "normale "
grazie a chi mi da informazioni in merito
cif
Diciamo che non e' professionale , ma come detto tu per un tubo all'anno puo' andare.
Io ho una Mingori che avra' 30 anni...
Non arriva a 3" e ha la pompa che e' il doppio di questa...ed e' professionale
Dipende che tubi vuoi piegare...tubo idraulico si , lo pieghi e non lo schiacci...
Ma se il tubo ha uno spessore fino lo schiacci...io uso una piegatubi a trascinamento...
Cioe' la dima gira con l'avanzamento del tubo...piego rame , ferro fino e acciaio senza problemi...
lascia stare lo schiaccia, quella va bene per piegare i trafilati o i tubi idraulici di grosso spessore.
se devi piagare un tubo all'anno lo riepi di sabbia con due tappi e lo curvi a caldo poi tagli i tappi e la curva sar? perfetta.
non mi convince, cerca bene (nn su ebay) spendi meno e trovi qualcosa di meglio, non si vede bene dalla foto ma ha solo le curve per la parte inferiore, nella parte superiore ha solo 2 perni (se nn sbaglio) e comunque dipende dallo spessore del tubo e dal materiale se ? roba grossa magari i perni superiori non lo rovinano e non lo appiattiscono. io ogni volta la prima curva la butto per fare una prova la seconda viene bene
Guarda su subito.it
Qualcosa di meglio lo trovi , usato ma professionale...
Stai su Ercolina o CBC...
per tubo intendo scarico da 2,5", dovrei fare due pezzi da circa 50 Cm , e debbo piegarli poco, quindi non 90? o altro.
comunque ho letto i feedback del primo venditore e penso che non comprerei mai da lui, visto che mi sembra pi? un bandito che altro.
effettivamente nella parte superiore ci sono due perni incavati, che girandoli posso fare da perno per diverse misure di tubi per? non so fino a che punto si riesca a non rovinare i tubi,
la soluzione di riepirli di sabbia penso sia l'unica praticabile, per? non so come tappare le estremit? del tubo ?
cif
[url="http://www.subito.it/attrezzature/piegatubi-rimini-17922137.htm"]Questo[/url] ad esempio...
[quote name='BANDIDO' post='343187' date='21/3/2011, 23:03'][url="http://www.subito.it/attrezzature/piegatubi-rimini-17922137.htm"]Questo[/url] ad esempio...[/quote]
sicuramente ? una piegatubi robusta vecchia maniera, non cinese...., per? bisogna vedere se funziona correttamente o se mancano dei pezzi.
per? almeno il prezzo ? buono !
grazie a tutti delle risposte
cif
[url="http://www.subito.it/attrezzature/macchina-piegatubi-curvatubi-matrici-profes-milano-14390666.htm?last=1"]Questa[/url] (penso autocostruita) la consiglia per tubi max 1 mm di spessore
[quote name='cif' post='343188' date='21/3/2011, 23:07'][quote name='BANDIDO' post='343187' date='21/3/2011, 23:03'][url="http://www.subito.it/attrezzature/piegatubi-rimini-17922137.htm"]Questo[/url] ad esempio...[/quote]
cif
A vedere cosi' i pezzi ci sono...
se hai la troncatrice a disco con scala gradi e una saldatrice a tig e un'infinit? di pazienta sulle moto favevo cos?:
no. non ho una saldatrice a Mig e sicuramente non sarei in grado di fare delle saldature cos? belle ( saldo ad elettrodo con risultati molto mediocri )
per quella in vendita su subito mi ha risposto il venditore, e dice che manca solo un perno ( problema facilmente risolvibile.. )
se la prendo vi far? sapere.
cif
[quote name='Nuvolari' post='343193' date='21/3/2011, 23:21']se hai la troncatrice a disco con scala gradi e una s
A me sembra un cannello...
si ? vero quello della foto ? un cannello, pensavo al Mig perch? si riesce a saldare lamiere sottili come, per esempio, l'espansione di un 2 tempi
Il buon vecchio Nuvolari aveva scritto Tig...per quello lo avevo fatto notare...
ho preso una fotografia sul web, ho detto tig perch? ? pi? facile ma se uno ha la mano sul cannello il risultato ? identico.
E noi che credevamo fossero saldature fatte da te...
Qui perdi punti....
[quote name='BANDIDO' post='343547' date='23/3/2011, 09:10']E noi che credevamo fossero saldature fatte da te...
Qui perdi punti....[/quote]
ma si trovano solo le matrici da utilizzare su una pressa tradizionale ?
