Ciao a tutti
,ho un piccolo problema sulla mia Buick 67
cio? che a motore caldo quando inserisco la marcia l auto si spegne e solo a motore caldo.
il motore ? un 430cid il carburatore edelbrock 600cfm (1406) che consigli avete da sugermi .
Minimo un po' basso , vacuum leak o troppo magra la miscela. Prova ad agire sulle viti dell'aria quando la macchina ? calda , in marcia e con il freno tirato. Prova ad aprire di un giro le due viti dell'aria sul davanti del carburatore e vedi che succede.
Il tubetto di vaccum dallo spinterogeno dove si collaga al carburatore, a dx o sx? Metti una foto cos? controlliamo che sia tutto giusto
ciao ragazzo! il motore a freddo gira a otto?? o ti mancano dei cilindri?
[quote name='mopar' post='346654' date='10/4/2011, 08:29']Minimo un po' basso , vacuum leak o troppo magra la miscela. Prova ad agire sulle viti dell'aria quando la macchina ? calda , in marcia e con il freno tirato. Prova ad aprire di un giro le due viti dell'aria sul davanti del carburatore e vedi che succede.
Il tubetto di vaccum dallo spinterogeno dove si collaga al carburatore, a dx o sx? Metti una foto cos? controlliamo che sia tutto giusto[/quote]
il minimo resta sempre costante sia a freddo che a caldo ,
il tubino ? nel lato sx guardandolo dal frontale dell auto.
in questi giorni faccio le prove che mi consigli.....
[quote name='Nuvolari' post='346655' date='10/4/2011, 08:33']ciao ragazzo! il motore a freddo gira a otto?? o ti mancano dei cilindri?[/quote]
Ciao si il motore gira sempre bene sia da freddo che da caldo ,? che se resto molto in colonna l acqua mi sale un pochino ma resta nella norma ,? in questo momento che faccio fatica come inserisco la marcia il motore tenta di spegnersi, ma solo a motore molto caldo ,a motore freddo ? perfetta....
Motore MOLTO caldo cosa vuol dire..!!!???Temperatura?????
[quote name='truckw200' post='346791' date='11/4/2011, 13:43']Motore MOLTO caldo cosa vuol dire..!!!???Temperatura?????[/quote]
si a motore caldo ,quando l acqua supera circa gli 80 gradi ,comincia fare i capricci .
Hai un isolante fra carb e intake? Potrebbe essere un po' di vapor lock dovuto al caldo del motore
[quote name='mopar' post='346990' date='12/4/2011, 07:19']Hai un isolante fra carb e intake? Potrebbe essere un po' di vapor lock dovuto al caldo del motore[/quote]
scusami cosa intendi per isolante ,o la classica carta ed la pasta rossa che mi fissa il carburatore al intake..........
di solito c'? una piastra in cartone pressato alta circa 1 cm fra carb e intake proprio per questo motivo, e per chiudere eventuali perdite di vacuum.
[quote name='mopar' post='347254' date='13/4/2011, 06:57']di solito c'? una piastra in cartone pressato alta circa 1 cm fra carb e intake proprio per questo motivo, e per chiudere eventuali perdite di vacuum.[/quote]
no nessuna piastra in cartone, solo quella tradizionale e pasta rossa.!.......
carburetor gasket
pasta rossa+calore+benzina= cartaigenica scadente
[quote name='Nuvolari' post='347607' date='14/4/2011, 21:55']carburetor gasket
HAHAHA!!!!!!Nuvolari pi? chiaro di cosi........allora cambio marca......
Ora me la ordino e vediamo se migliora speriamo...
