Ok sarà fatto!
Nell'attesa della nuova moquette, chiedo a voi un dubbio che ho.
Prima della moquette, qundi a contatto con il fondo della macchina c'erano dei tappeti di "lana", non so il nome preciso, di circa 5 cm, e in altri punti dei pezzi neri sagomanti semi morbidi, questi sono ancora buoni, ma possono bastare come copertura? Vedo in vendita dei fogli in alluminio che vengono applicati sul fondo, servono? devo metterli oppure basta rimettere quella che c'era prima e mettere su la moquette che ha già il suo fondino di gomma?
Mitica ! ah bene buone notizie allora! ...teni duro Simona ! .. e fregatene delle dicerie! , e tutta invidia...
I fogli di alluminio servono come barriera sia per il caldo che per il rumore,(ne' so' qualcosa) le C3 sono abbastanza "calorose".
Se non hai problemi di temperatura eccessiva nell'abitacolo magari puoi soprassedere,io personalmente li userei,semplice da applicare e utili.
Bene bene bene....partendo dal presupposto che, quando ho fatto l'ultimo ordine da Classic Industries...ben un mese e mezzo fa circa (non avevano i sedili disponibili), ero un pò stordita
, mi ero già posta il dubbio di questi fogli e non sapendo bene se metterli o meno, ne avevo cmq acquistati due fogli.
Ora! Come si applicano?
Si appoggia e basta o bisogna stendere della colla tipo la bomboletta della 3M? E poi li applico su tutta la macchina quindi, sotto, sopra, lati e portabagagli o solo sotto?
Prima di fare qualunque cosa, io aspetterei di vedere come è fatta la moquette.
Ci sta che magari ti arrivi con il materiale termo/fono assorbente già assemblato (quella lanetta che dicevi prima).
A quel punto aspetterei anche i fogli di alluminio, per quanto ne so dovrebbero essere autoadesivi.
Io avevo preso qualcosa del genere qui per la DeSoto e la RR, ma erano piastrellone 50 x 50 catramate, facili da mettere e meno costose (le ho messe una mattina con cruscotto smontato, in officina da Raffaele).
Quando hai tutto in mano vedi cosa puoi fare.
Ok!! Attendo paziente sulla soglia di casa i ricambi!
[quote name='simona-pontiac82' timestamp='1336722174' post='425210']
No, no, fai pure ciò che vuoi, di solito i corrieri suonano alla porta!
Beh, un'isolamento in più male non gli farà . I dynamat sono adesivi, devi togliere la pellicola sotto e poi stenderli bene preferibilmente con il phon (non quello per i bigodini
Simona anche io stavo pensando di rifare quel trattamento, perchè alzando la moquette tempo va ho visto che in alcuni punti si era sgretolata, be' a 21 anni , figuriamoci dopo 30.. comunque considera che la macchina è nera, e si scaldera' per forza l'abitacolo, di certo hai una maggior insonorizzazione se la metti bene all'altezza del cruscotto.. Lo feci sulla mia vecchia 500 e andava decisamente bene, sulla pontiac sara' altamente risolutivo.. A vetri chiusi non la sentirai neanche...
Mi sono chiesto più di una volta dove fossi finita con quella bella Trans-am! Non sparire più e tienici aggiornati!
Aggiornaci anche con una foto!
..mi sono nascosta!
presto metto delle foto...spero molto presto!
aspetto pure io...
Bene, eccomi qui, la macchina è finalmente a casa mia,
è arrivata giusto per il mio compleanno!
( a breve foto)
Mi sono anche arrivati i ricambi che aspettavo....non sono molto contenta però....
a parte la salassata di trasporto e dazio che tanto si sa, il problema è che non mi piace la differenza di colore tra la moquette del portabagagli e lo schienale dei sedili. I sedili invece sono belli ma aspetto a giudicarli finchè non li avrò montati.
Ora quello che vorrò fare sabato e posizionere lo strato isolante, e anche qui mi aspettavo una cosa diversa, allego foto.
Io mi aspettavo un foglio di solo, non so come chiamarlo, strato di alluminio, invece c'è anche uno strato morbido, procedo nello stesso modo? Cioè appoggio e unisco con nastro americano?
Questa tutta accartocciata è la moquette del porta bagagli
La sua originare aveva uno strato di gomma nera molto bella, questa ha solo dei punti con questa lanetta, aveva ragione Lordcarl a dire di aspettare di vedere cosa mi arrivava. Ora tiro fuori tutto il rivestimento vecchio e confronto.
...ciao, e auguri..finalmente a casa..fai due foto..
Si le far? presto, per? spero di avere consigli per come applicare l'isolante e se va bene.
...dai che 'sta macchina la vogliamo vedere in strada!!!
ah, non ti offendi si ti faccio gli auguri in ritardo, vero?
Anch'io la voglio vedere in strada mannaggia
No! Non mi offendo!!! Grazie
