Se accellero piano non lo fa, se affondo un po' il pedale scoppietta a regimi medi, poi sparisce,
Pareri?
Mustang 289, a code
Edelbrock 600 cfm
Intake edelbrock
Albero a camme sostituito con un mild
Collettori scarico edelbrock e scarico artigianale vici
Ricky?
Detto cos? bisogna andare a tentativi, le cose da guardare sono 2, benzina e accensione.
Siccome il carburatore ? nuovo consideriamo che sia a posto, ma se la carburazione fosse grassa in accelerazione farebbe semplicemente una fumata nera.
Direi quindi di controllare l'accensione, ad esempio potresti avere qualche cavo candela danneggiato, o bruciato (e che va a massa) o che non fa contatto bene, oppure avere qualche problema nello spinterogeno o nella bobina.
Saltando qualche accensione se acceleri piano non te ne accorgi ma pestando sul pedale diventa evidente.
Controlla nell'ordine cavi, spinterogeno, bobina.
controlla anche le candele! faceva lo stesso discorso anche a me e cambiate le candele ? sparito tutto!
potrebbe tirare aria da qualche parte?? fase? fase accensione? collettori di scarco serati? troppe incognite.
