04-05-15, 01:48 PM
14-05-15, 01:16 PM
14-05-15, 02:16 PM
Vedere un pezzo nuovo o rigenerato con i connettori originali.... mi da un senso di non so quale godimento.... mi fa rilassare....
14-05-15, 07:18 PM
si devo dire che è perfettamente identico all'originale, in ogni sua parte, domenica pomeriggio avviene il trapianto, Ciampone ovviamente sei invitato,Â
14-05-15, 10:10 PM
Citazione:si devo dire che è perfettamente identico all'originale, in ogni sua parte, domenica pomeriggio avviene il trapianto, Ciampone ovviamente sei invitato,ÂVedo di liberarmi...... uhm, sabato c'è pure la mille miglia che passa da noi....
15-05-15, 01:09 PM
Sabato sono alle Regine Abetone , per veder sfilare la Mille Miglia...
15-05-15, 06:36 PM
Citazione:Sabato sono alle Regine Abetone , per veder sfilare la Mille Miglia...Cristiano hai modificato commettendo un errore... non ci incastra una pippa regione... ma come avevo scritto Regine che è una frazione dell'Abetone .. :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa: ...Â
programma...
 http://www.kursaalcarclub.it/2015/rincor...a_2015.pdf
16-05-15, 08:53 AM
A posto :ok:
16-05-15, 10:59 AM
Citazione:ÂDi quel tipo di motore non viene fornito nessun ricambio, solo il motore completo. Ha delle spazzole minuscole, nel 99% dei casi quando smette di funzionare è perchè le spazzole sono arrivate alla fine. Io ne ho trovate di molto simili e sostituite. Sono quasi 5 anni che il motorino vecchio, che sembrava morto, funziona benissimo, senza doverne comprare un altro.
16-05-15, 01:41 PM
si lo so, sul mio quando anni fa lo riparai, trovai delle spazzole che si adattarono, ora però il motore è cotto, sia l'indotto che i campi, montandoci delle spazzole e basta non avrei risolto e come ricambio forniscono solo motore completo, come hai detto , domani posto delle foto del vecchio motore....cotto.
16-05-15, 02:14 PM
.... che poi è il solito che montava la Mercury Cougar e credo tutte le convertibili del gruppo FORD, solo con il serbatoio più piccolo, sulla thunderbird  il motore deve alzare il cofano e poi la cappotta, quindi lavora il doppio e ha bisogno di maggior olio, sicuramente è lo stesso della continental .
Visto e considerato che la struttura del telaio della cappotta della t.bird è mastodontico e quindi pesante, la sua durata è fin troppo longeva, le sue dimensioni sono abbastanza contenute.
17-05-15, 04:40 PM
ciao Corrado!!!! è un po' che non frequento il forum, ma vedo che hai sempre qualche noia meccanica da risolvere che ti tiene in "tiro".... Io continuo i lavori sulla cougar '67, che non ho ancora venduto... e i giri in moto per raduni vari che cerco di intervallare con la tua cougar '70 rigorosamente sempre a cielo aperto...
17-05-15, 09:33 PM
Citazione:ciao Corrado!!!! è un po' che non frequento il forum, ma vedo che hai sempre qualche noia meccanica da risolvere che ti tiene in "tiro".... Io continuo i lavori sulla cougar '67, che non ho ancora venduto... e i giri in moto per raduni vari che cerco di intervallare con la tua cougar '70 rigorosamente sempre a cielo aperto...eilà ..... come stai?... e la belva... mi raccomando abbi cura...della cougar... che è stata una mia grande amante... ho per te una sorpresa... piccola piccola...
t.birdÂ
18-05-15, 10:22 AM
Citazione:Sabato sono alle Regine Abetone , per veder sfilare la Mille Miglia...viste anche io un pò prima dell'abetone, o di PT..presente qualche americana interessante :approv: :approv:
29-06-15, 07:18 PM
aggiorno un pò...  per la cappotta ancora in alto mare.... ho un altro interruttore che fa i capricci.... spero per la prossima settimana... di risolvere.
Comunque oggi ho fatto la revisione... e la passerona... l'ha superato a pieni voti... con un  co  da far invidia alle moderne...
11-07-15, 03:30 PM
... allora facciamo un po di ordine...
ecco come si presentava bello cotto il motore elettrico
host image
upload immagini
url immagine
sia i campi che  l'indotto erano veramente cotti, riparazione fattibile, ma onerosa più costosa del motore nuovo...Â
è stato anche costruito un nuovo interruttore ...
host image
upload immagini
url immagine
11-07-15, 03:36 PM
.... e tutto montato...
caricare immagini
costruita una piastrina per posizionare l'interruttore...
... a questo punto.... si prova... e funziona.... ma appena si riprova... tach ... si blocca tutto...
caricare immagini
11-07-15, 03:47 PM
cosa è successo?....  si spostano dei fili .... si inverte un contatto.... e riprende a funzionare.... ma appena dopo... tach... di nuovo bloccato...tutto morto...Â
dopo varie prove.... come d'incanto riparte.... fa un ciclo di chiusura, poi un altro di apertura.... ma quando provo a richiudere... tach... di nuovo fermi...
.. si almanacca per ancora un'oretta... e poi alla fine si lascia stare ... diamo corrente diretta si chiude ... e per un mese... ho lasciato stare tutto...
.... dopo aver metabolizzato che c'è qualcosa che non funziona... riprovo... e come per incanto tutto funziona... per ben due cicli completi... poi tach... allora ho capito che c'era un termico.. che faceva i capricci... sapevo di due termici... uno per apertura e l'altro per chiusura.... ma ora si intuisce che c'è un altro termico... sapete dove?..... dentro il nuovo motore... (quello vecchio ne era sprovvisto)  e ho capito che più che viene usato e più cicli effettua... senza andare in protezione.... insomma ... avevamo fatto i compiti bene...Â
11-07-15, 03:51 PM
... dimenticavo... ho fatto anche un bel tagliando.. montando nuove candele, nuovi fili candela, nuova calotta e spazzola e modulino elettronico al posto delle puntine... Â che meraviglia funziona egregiamente...
t.birdÂ
t.birdÂ
11-07-15, 08:32 PM
Praticamente più apri e chiudi, più funziona meglio?
