29-12-15, 06:35 PM
30-06-16, 08:27 AM
il radiatore del clima si è bucato , in chrysler non l'ho trovato e se anche l'avessi trovato penso che mi avrebbero derubato , se altri avessero il mio stesso problema sappiate che ho risolto comprandolo qui
buon prezzo , consegne veloci e l'ho appena installato sembra essere perfetto !!
per la cronaca , ieri l'auro ha compiuto 360.000 km .......... cambio e motore ancora non danno problemi
14-07-16, 08:51 AM
se vi capita di parcheggiare la vs 300 c e la mattina dopo non riuscite a toglierla dal drive sappaite che su you tube trovate tutte le spiegazioni per sistemarla , cercate come dodge charger , le leve e il funzionamento sono uguali , io devo ringraziare i ragazzi del 300c forum che mi hanno spiegato come fare !
Per fortuna mi è successo a casa , una volta smontato tutto basta mettere una vite in sostituzione del gancetto di plastica che si è rotto e ricollegare il cavetto con la molla !
Per curiosita' avevo chimato in chrysler e mi han detto che loro avrebbero mandato carro attrezzi e che l'auto poi dovevano metterla per forza sul ponte e cambiare tutti i leveraggi :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
You tube invece spiegava come sostituire il pezzo di plastica dal costo di 50 euro
io ll'ho solo modificato con una vite
14-07-16, 08:56 AM
14-07-16, 08:58 AM
rispetto al charger che era l'auto utilizzata per il video di you tube , la mia 300 c aveva questa parqatia in + che credo sia un antiintrusione , ho tribulato come una bestia per toglierala , aveva delle viti particolari , e di certo non la rimetto nel caso mi risuccedesse in giro sarebbe l'unica cosa di impedimento
14-07-16, 07:20 PM
Fammi capire... in pratica la leba si punta su drive e non consente di andare sul parking?
14-07-16, 09:26 PM
Appena puoi ti conviene sostituire il pinky in plastica con il corrispondente in alluminio
15-07-16, 08:01 AM
Citazione:Fammi capire... in pratica la leba si punta su drive e non consente di andare sul parking?si , in pratica la parcheggi in drive e quando vai a prenderla non esce piu' dal drive , l'auto ha un dispositivo di sblocco manuale del drive che si chiama pinky ( pulsante rosa nascosto sotto al porta oggetti ) che pero' se ti capita il guasto che ho avuto io non funziona perche' è appunto quello che si rompe !
15-07-16, 08:02 AM
Citazione:Appena puoi ti conviene sostituire il pinky in plastica con il corrispondente in alluminiosi , penso sia una buona idea , dove lo trovo ? penso sia il caso di comprarlo e tenerlo in auto ...proissima volta che si rompe lo sostituisco
15-07-16, 08:45 AM
Soliti canali....amazon ebay custom300c
15-07-16, 10:38 AM
Pero' come si puo' creare o concepire un plastichino di 0.002 $ in una parte dell'auto cosi' importante che appena va' a quel paese oltre a rimare fermo ti costa una barca di soldi??!!
Non è il caso di Simone a cui di certo non mancano capacita' e caparbieta',ma l'utente medio non è cosi ' !!
15-07-16, 10:40 AM
è la logica del business attuale, creare prodotti che si deteriorano velocemente e si rompono appena dopo la garanzia.
15-07-16, 10:49 AM
calcoliamo che ho superato i 360.000 km ........... anche se i km in verita non sono per forza proporzionali alle messe in parking , e in effetti a certi proprietari di queste auto è successo prima !
Quando vedo oggetti costruiti in materiali deboli mi chiedo a volte se non siano stati studiati così per evitare danni + grossi ,per far si che si rompano loro e non altre cose + costose o difficili da cambiare , lo stesso ragionamento lo feci con l'ingranaggino del volante della caddy che feci ricostruire ( visto che in commercio non esiste ) in teflon , in verita' ne feci due , poi uno me lo chiese mbar e mi pare di averglielo mandato !
Per questo comprarne un pinky in metallo mi spaventa un po'
15-07-16, 11:03 AM
Domanda: presumo che anche il Grand Cherokee abbia lo stesso meccanismo....
15-07-16, 11:10 AM
non ne ho idea ma non credo , sicuramente charger e challenger moderne si
15-07-16, 11:47 AM
Il mio GC è dello stesso anno della tua.... ed ha lo stesso shifter...
15-07-16, 11:49 AM
hai una foto dello shifter ?
15-07-16, 01:11 PM
Il trail blazer di mio padre se lo lasci in D non ti fa estrarre la chiave di accensione
15-07-16, 03:09 PM
giorgio, è normale che sia così
15-07-16, 10:03 PM
Ok però sulla 300 non è cosi se Simone ha scritto che ha parcheggiato in D
