Qualcuno sa se i cuscinetti ruota della Belair '58 sono gli stessi di un'Impala?
Perche' costano meno della meta' , mentre in altri posti li trovo allo stesso prezzo...
Eventualmente qualcuno sa dirmi le misure?
Cosi' ordino primo di smontare...
Thanks
non credo siano uguali...... anni 20 anni di differenza
Impala e Belair entrambe del 58...
Si differenziavano di pochi particolari , ma la ciclistica dovrebbe essere la stessa...
mamma mia che ignorante che sono! pesavo fosse degli anni 70!!
allora credo che siamo uguali! montano entrambe i tamburi vero?
scusa ma non torna una cosa: [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=11351"]impala[/url]
ma ti droghi o mi drogo io ?
[quote name='BANDIDO' post='355845' date='24/5/2011, 22:47']Impala e Belair entrambe del 58...[/quote]
Lascia stare la '67...
Io intendo la '58.
Sono 2 cose diverse....ma l'Impala del '58 dovrebbe montare gli stessi cuscinetti...
a ok allora mi drogo io..
io non ne sono certo! se costano di pi? quelli della belair forse ci sar? un perch?! per essere sicuri prova a vedere se corrisponde lo stesso part number di cataglogo.
Chiedevo consiglio apposta...
[quote name='BANDIDO' post='355862' date='24/5/2011, 23:17']Chiedevo consiglio apposta...[/quote]
scusa non credo che nessuno a memoria sappia tutte le misure dei cuscinetti.
Se vai in sito di venditori tipo classic industries o silmile paragoni i due cuscinetti, se hanno lo stesso numero di ordine ? sembre quel pezzo.... vada a controllare io!!!
che ponte hai?
E' tutto originale...
Motore e cambio , mai toccati
[quote name='BANDIDO' post='355870' date='24/5/2011, 23:22']Bravo...bella domanda...[/quote]
vado a sbirciare ! al massimo leghi la ruota con il fil di ferro!!
...tira gi?, che forse ne ho io due nuovi impachettati, ma costano un botto e mezzo!!!
questi sono della belair [url="http://www.summitracing.com/search/Year/1958/Make/CHEVROLET/Model/BEL-AIR/Department/Drivetrain/Section/Wheel-Axle-Bearings-and-Seals/Part-Type/Wheel-Bearings/?Ns=Rank%7cAsc"]summit[/url]
ammazza per l'impala 58 non ho trovato niente!!
Sono uguali dal 58 al 60,vedi sito
[url="http://www.impalas.com/brakes/wheel-bearings-seals/"][color="#FF0000"]IMPALA BOB[/color][/url]
Il paio che ho io misurano in millimetri 76 esterno x spessore 26, foro diam. 34.6, completi con rondella spaziatrice e hanno la pista con due o-r, sono per anni dal 58 al 62, logicamente nuovi di balla con scatola, buttaci un'occio!
[quote name='COWMILES CLAY' post='355879' date='24/5/2011, 23:33']...tira gi?, che forse ne ho io due nuovi impachettati, ma costano un botto e mezzo!!!
Il tipo mi ha detto 100$ i posteriori e 45$ e 75$ anteriori interni ed esterni...
[quote name='COWMILES CLAY' post='355908' date='25/5/2011, 10:16']Il paio che ho io misurano in millimetri 76 esterno x spessore 26, foro diam. 34.6, completi con rondella spaziatrice e hanno la pista con due o-r, sono per anni dal 58 al 62, logicamente nuovi di balla con scatola, buttaci un'occio!
La prossima settimana la metto sul ponte e tiro giu...
...ok, quindi sai che se vanno bene ci sono!
[quote name='BANDIDO' post='355918' date='25/5/2011, 11:29'][quote name='COWMILES CLAY' post='355879' date='24/5/2011, 23:33']...tira gi?, che forse ne ho io due nuovi impachettati, ma costano un botto e mezzo!!!
B?, credevo costassero meno...
