ciao a tutti,
la mia fastback non frena.
ho appena fatto le seguenti azioni-verifiche:
sostituito pompa freno con una costosa wilwood (che però era a roma). i purtisti storceranno il naso e in effetti non mi piace ma volendo usare la macchina anche con mia figlia vorrei qualocsa che freni se serve
cambiato olio
spurgato tutto
verificato eventuali perdite
NIENTE la macchina non frena. il pedale se schiacci forte arriva anche a fine corsa o quasi. per intendersi: se freno e accelero la macchina cammina
il servofreno funziona perchè se spengo il motore e sgancio il tubo che arriva dal motore si sente il risucchio della depressione.
suggerimenti?Â
ora m'è rimasto il ripartitore. al momento quello che c'è è attraversato solo dal tubo che poi manda l'olio alle ruote ant. con una T
alle posteriori l'olio va diretto dalla pompa.
idee?Â
grazie
p.s. ho provato una camaro... inchioda.Â
qui non c entrano Chevy Mopar o Ford ,, 50 anni fa la tecnologia degli impianti frenanti era a livello prestazionale molto simile su vetture stradali della medesima categoria.
Evidentemente hai un problema nel circuito frenante. I tubi dei freni sono in ordine ? ripartitore e stato regolato a dovere?
ps una fastback prima generazione con impianto freni a disco stock non frenera come in utitaria moderna ovviamente, pero quando regolato bene frena piu che dignitosamente!
Citazione:qui non c entrano Chevy Mopar o Ford ,, 50 anni fa la tecnologia degli impianti frenanti era a livello prestazionale molto simile su vetture stradali della medesima categoria.
non ci sono perdite. ho controllato e poi ricontrollato con l'auto sul ponte.Â
è corretto che dal ripartitore passa solo il circuito che va sui freni anteriori?Â
ora il ripartitore è "sbilanciato" sull'anteriore per non avere un'auto pericolosa!
ora non ho esperienza di auto d'epoca ma credo che non è normale frenare forte (e arrivare quasi a fine corsa) e accelerare poco (nn ho il contagiri ma ho dato un filo di gas) e camminare senza problemi!
avrò fatto circa 400 miglia da quando l'ho presa.... beh.... polvere di freni sui cerchi anteriori nn è che ne vedo... insomma, quando si usano i freni un pò di polvere la si fa sui cerchi. è come se sull'anteriore nn arrivi pressione sufficiente ai cilindretti
mercoledi farò altri controlli... si accettano suggerimenti.Â
Sei sicuro che il servofreno funziona? Se il pedale arriva a fondocorsa per me hai la membrana del servo buca o che non tiene.
No aspetta per ripartitore intendi la valvola manuale? Quella con la monopola di regolazione? Tipo questa:
Perché questa va montata sulla linea dei freni posteriori, non anteriori.
Citazione:Sei sicuro che il servofreno funziona? Se il pedale arriva a fondocorsa per me hai la membrana del servo buca o che non tiene.
come dicevo, sganciando il tubo che dal motore va al servofreno si sente forte e chiaro il risucchio della depressione a motore spento (anche dopo 10 minuti di motore spento...). questo mi fa pensare che la membrana è sana
inoltre se il servofreno non funzionasse il pedale dovrebbe essere duro e invece va giu che è una bellezza (io sono un bestione da 100kg ma oggettivamente il pedale è morbido)
queste sono mie teorie, ragionamenti. ovviamente se mi dite che ho scritto caxxate ci ragiono nuovamente su.
Citazione:No aspetta per ripartitore intendi la valvola manuale? Quella con la monopola di regolazione? Tipo questa:
esattamente questa!
ora vado a fare un double check, nn vorrei aver detto una caxxata. (di sicuro una sola linea ci passa)
quindi se capisco bene, l'anteriore deve ricevere l'olio direttamente dalla pompa mentre il posteriore deve passare dal regolatore, corretto?Â
ho ricontrollato.Â
la linea posteriore passa per il ripartitore, dove è il manometro.
la anteriore passa nella T che si vede a destra del ripartirore.Â
Sulle pastiglie non dici niente, ma immagino le avrai controllate
Citazione:Sulle pastiglie non dici niente, ma immagino le avrai controllate
si, pasticche e dischi stanno bene.
i dischi sono praticamente nuovi, non hanno gradini o altri segni d'usura (ci credo nn frena)
le pasticche sono nuove. magari le cambierò a prescindere.
come dicevo, sebbene abbia fatto circa 400 miglia non c'è tutta sta polvere di freno sui cerchi.
ho anche smontato e ingrassato i cuscinetti anteriori e verificato eventuali giochi. tutto ok
boh...Â
hai spurgato bene l impianto frenante e raboccato con liquido freni nuovo?
Citazione:hai spurgato bene l impianto frenante e raboccato con liquido freni nuovo?
si pulito l'impianto dal vecchio olio facendo poi la procedura di spurgo due volte di seguito.Â
(effettivamente è proprio comportamento da impianto con aria.... ma nn ce ne è!)
Da controllare anche lunghezza del brake booster rod .. e se necessario regolare ..
Citazione:Da controllare anche lunghezza del brake booster rod .. e se necessario regolare ..
scusa l'ignoranza... ma effettivamente sono ignorante... in soldoni cosa è? :hum: :408:
Brake booster rod:
Ma non penso che dipenda da quello.... anche se tutto può essere.
Per me hai un problema di pressione.
Hai detto che hai cambiato il master cylinder... giusto? Non è cambiato nulla ma proprio nulla?
Citazione:Brake booster rod:
esatto ho messo un wilwood, questo
https://www.summitracing.com/int/parts/w.../overview/
direi di no. nessun miglioramento particolare purtroppo.
ho verificato quanto suggerito da adriano e spiegato da boghy.Â
ogni vostro hit per me è utilissimo. mercoledi dovrei rimetterci le mani e vorrei andare piu con le idee chiare... ora come ora ho finito le idee :hum:
esatto, problema di pressione.... ma dove la perdo? nn ho perdite di olio. pensavo a quella necessaria a far spostare il manometro quando freno... ma come dire... nn credo
A me viene da pensare che devi spurgare ancora e ancora.
Fagli fare un giro completo dell'impianto all'olio. Fai bene il lavoro su tutte e quattro le ruote.
Io penso che ci sia tenta aria ancora dentro.
rabbocca la vaschetta mentre spurghi, non lasciare andare giù il livello.
Aria nei tubi a volte difficile da togliere ... Io avevo uno sfiato difettoso difficile da trovare , con una perdita piccolissima che nel tempo ha svuotato la vaschetta .
Ti suggerisco di fare uno spurgo pneumatico invece che a pedale , se riesci .
Domanda : quando freni cosa indica il manometro ?
magari molto più' semplicemente:,le ganasce posteriori sono registrate bene? perché' in caso potrebbe essere causa del pedale "lungo"!! nasceva con i freni a disco anteriori o sono stati applicati dopo?
