Citazione:Tra l'altro sembra un processo non invasivo/dannoso come la sabbiatura.
Dall'alto della mia ignoranza, credo che sia dannoso quanto la sabbiatura. La velocità di "spruzzo" è la stessa. Sicuramente è meno rognoso il dopo, senza dover aspirare tutta la sabbia.
Io é la prima volta che lo vedo... mi sembra una figata pazzesca soprattutto perché non lascia alcun residuo ð... Non oso immaginare i costi peró ð
Ma poi visto che produce CO2 c'é l'ecotassa anche per questo?? ð
Citazione:Io é la prima volta che lo vedo... mi sembra una figata pazzesca soprattutto perché non lascia alcun residuo ... Non oso immaginare i costi peró ...
Ho curiosato un pò e i prezzi vanno dai 5.000 euro in sù e dobbiamo aggiungere l'affare che produce il ghiaccio...
Behh dai pensavo peggio... per una attrezzatura professionale di questo livello non é esagerato... credo che convenga comunque rispetto ad una sabbiatrice anche con l'abbinata del fabbricatore di ghiaccio secco.
Nell'ultimo anno sto lavorando proprio alla progettazione della pistola per un apparecchio del genere e penso di saperne qualcosa:
1) la velocità di "sparo" dei chicci di anidride carbonica congelata è più contenuta rispetto alla velocità con cui viene sparata la sabbia della sabbiatrice. Inoltre, la velocità è regolabile variando la pressione dell'aria compressa che trascina i chicchi....
Tanto per capirsi, ho visto un video in cui pulivano un libro del 1200 che era rimasto in una chiesa alluvionata... dopo averlo fatto asciugare, toglievano lo sporco dalla carta del libro, pagina per pagina, senza sciupare l'inchiostro o la carta (che avevano entrambi 900 anni!). Quindi direi che è abbasta delicato!
2) L'effetto di pulizia non avviene a causa della velocità con cui arriva il chicco di CO2 sulla superficie, ma dalla sublimazione di questo chicco che, a temperatura e pressione ambientali, è fortemente instabile. Basta un piccolo urto e la CO2 passa da solido a gas con una piccola "esplosione" che ci propaga in tutte le direzioni, non solo nella direzione dello sparo.
Grazie Ciampone per le spiegazione !
Ma qualche macchinario di piccole dimensioni viene prodotto o solo per grossi lavori che tu sappia?
