è arrivato l'aperitivo natalizioÂ
la wunderbar radio che spero tanto si possa salvare
un pò di parti smontate e logorate dalla ruggine,molto messa male
vista dal sopraÂ
glove box............ex glove box
se questo non si trova va ricostruito.........mi aiutate a cercarne uno??
Si si, secondo me si può salvare.
Se ti avvicini ai cassonetti della raccolta differenziata lì c'è scritto in quale dei tre metterlo :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa:.
Scherzo Mirko. Certo è dura ma chissà , sei riesci a trovare i ricambi tutto è possibile :ok:
servirebbe pure una bella foto der culo :zsarcastic4xx: dato che manno detto che ne manca un pezzo
Citazione:servirebbe pure una bella foto der culo :zsarcastic4xx: dato che manno detto che ne manca un pezzo
Spiegati meglio, del cul0 di chi ??? :zsarcastic4xx:Â :ciappa:Â :ciappa:
aggiungo un pò di foto e la Buick è molto più concia di quanto previsto,aggiungerei....devastata.....
i bulloni dei bumpers erano saldati dalla ruggine,un delirio per rimuoverli
i fender erano uniti con delle piastre saldate,mancano tutti i rifermenti sotto e sono marci,usurati e pasticciati
Per favore mettile dopo cena queste foto sono debole di stomaco :ciappa:
hanno messo lamiere sopra le lamiere marce originali sigillando e saldando ogni cosa,questa è la parte del firewallÂ
una delle sorprese,la vite della porta non c'era perchè stava sotto alla pezza e in più è distrutta,questa va trovata di ricambio anzi direi tutte e due i lati
portiera lato passeggero letteralmente distrutta fatta artisticamente
ù
non cè un punto sano per la porta e mancano fori di fissaggio e parti lavorate.
la battuta della porta sepolta da 2CM di stucco
questa è la parte posterioreÂ
dovrebbe essere cosiÂ
manca tutto dalla sede guarnizione alla chiusura per la benzina e alle linee del posteriore che ovviamente mancano su tutta la parte posteriore.
dall'interno del baule si vede cosi
per concludere la giornata si scopre che i molding del giro top sono state puntate da sotto con la saldatrice e cosi si sono dovute tagliare
dato che nonostante il body sia sul telaio all'apertura delle porte il firewall cade verso l'interno,quindi è stato creato un telaio per tenere il tutto fermo
non si può ancora procedere al frame off per via dei bulloni di ancoraggio che sono stati coperti dalle lamiere dei fondi,quindi prima andranno localizzati e tagliati poi si rimuoverà un pò tutto e che Dio ci assista..
devo trovare tutte le parti del dash perchè sono in queste condizioni e anche dash che non ha più una forma :zsarcastic4xx:
Cazzarola.... secondo me è nelle mani giuste per poter rinascere, ma porcaccia che lavoraccio attende il buon Marcello.....
Marcello si sta sfregolando le mani ...
Auguri ... C'e' piu' da rifare che quello da tenere...
quella 'velata' di nero opaco aveva il suo perchè........
Citazione:devo trovare tutte le parti del dash perchè sono in queste condizioni e anche dash che non ha più una forma :zsarcastic4xx:
Meno male che ancora ridi....buon segno!!!! :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Oh....é iniziato un topic da seguire con grande interesse ed attenzione....prevedo 5/600 pagine..... :zsarcastic4xx:
BUON LAVORO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ok:
L'inverno del Forum dipende da voi e da questo restauro......
Si accettano donazioni per i lavori da effettuare :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
Questo si che un bel documentario da non perdere questo inverno :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
vado subito a prendere i popcorn...
Marcello, se riesco a recuperare il Titanic del fondo degli abissi, me lo restauri?? non sarà tanto peggio di questa Buick.. :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
