Ciao a tutti..
Come sempre..o spesso...domandina..
Nel mio tr5afficare in macchina ho scoperto di avere una cosa elettrica a me sconosciuta (fino a quel momento) che si chiama Turn signal flasher..
Ne ho scoperto il nome guardando un catalogo ed era in vendita con tanto di supportino metallico.
Il suddetto aggeggio ? sito sotto il cruscotto dalla parte del passeggero, nascosto alla vista. E fon qui nulla di strano dato che, da quello che ho visto, ? il suo giusto alloggiamento..
la cosa strana ? che nella mia Vette il Turn signal ecc ecc non ? minimamente collegato..
E' li e basta..
Qualcuno di voi, gentilissimamente e pazientissimamente mi saprebbe spiegare cos'??
Come dovrebbe essere collegato e a che serve?
Grazie grazie grazie!!!
ti funzionano le frecce?
e' il lampeggiatore.
Se non sbaglio ? il rel? (intermittenza) che fa funzionare le freccie.
Funziona? Adesso si, adesso no, adesso si...
...? un relais che pu?, riscaldandosi, interrompere l'intermittenza o renderla molto parca, a volte si sostituisce con uno moderno e come d'incanto le frecce lampeggiano vorticosamente!
Le mie frecce funzionano bene e funziona bene anche le 4 vfrecce..
Allora, probabilmente, ? stato modificato l'impianto in precedenza e il turn flasher ? stato lasciato li. Infatti, anche se ho guardato velocemente, non mi sembra di avere trovato fili morti nelle vicinanze.
Pu?, darsi che sia stato modificato per l'omologazione europea?
[quote name='slk boccio' post='360399' date='15/6/2011, 12:23']Le mie frecce funzionano bene e funziona bene anche le 4 vfrecce..
Pu?, darsi che sia stato modificato per l'omologazione europea?[/quote]
se hanno messo le treccie arancioni dietro hanno modificato l'impianto.
[quote name='Nuvolari' post='360425' date='15/6/2011, 13:43'][quote name='slk boccio' post='360399' date='15/6/2011, 12:23']Le mie frecce funzionano bene e funziona bene anche le 4 vfrecce..
sono queste le treccie arancioni ?
Bella questa!! Davvero!!
Si, dietro ho le freccie arancioni al posto della retro..piano piano volevo rimettere tutto come era in origine..
Quindi mi dici che se hanno messo le frecce arancioni hanno modificato l'impianto?
Hanno anche portato i fari di posizione nelle parabole degli anabbaglianti che fungono anche da abbaglianti. infatti i due fari interni li ho morti per il momento. E le frecce laterali, che in origine dovevano frungere anche da posizione arancione, fanno solo da frecce laterali!!
[quote name='LEE01' post='360433' date='15/6/2011, 14:39']
eee mo .... st? a guard? il capello...
