Non dev'essere stato facile lucidare le camme. c'? un attrezzo apposito?
[quote name='BigMace' post='379380' date='30/9/2011, 19:41']Non dev'essere stato facile lucidare le camme. c'? un attrezzo apposito?[/quote]si c'?.... ma io sono spilorcio [Immagine: V82WnutmFAk?version=3]
Tela smeriglio...sai che grana usano?
[quote name='BANDIDO' post='379420' date='30/9/2011, 22:03']Tela smeriglio...sai che grana usano?[/quote]
dipende quanto devi "mangiare", se devi solo rendere lucido dopo la rettifica usano tra la p1000 e p5000
Togliere il velo di ruggine che si e' fatto con l'umidita'....
[quote name='BANDIDO' post='379422' date='30/9/2011, 22:08']Togliere il velo di ruggine che si e' fatto con l'umidita'....[/quote]
prova con la p1000 ma dovresti farlo girare e stare fermo con la carta. se devi grattare tutto a mano finisci nel 2031.
altrimenti prova con una paglietta ma mi sa che lascia le righe. la cam deve scivolare e quindi deve essere bella liscia.
Potrei farmelo mettere su un tornio da qualcuno...
Oppure te lo lascio cosi'...
E vanno nei scatoloni per te...
[quote name='BANDIDO' post='379426' date='30/9/2011, 22:29']Oppure te lo lascio cosi'...
E vanno nei scatoloni per te...[/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: meglio
domanda da pignoliConfusedtasera ho misurato l'albero a cam in questa maniera.
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/2kMLCOnKX65FQnwP3hFW4w?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC07416.JPG][/url]
Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Silverado?authuser=0&feat=embedwebsite"]Silverado[/url]
ho trovato una differenza d'alzata di 0.10 mm tra le varie cam indipendentemente da scarico o aspirazione, ? nomale?
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/GzZLUWeD1qVyripfSoApog?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC07414.JPG][/url]
poi ho constatato che, a parte l'ultimo, i supporti-bronzine sono ovalizzati anche loro di 0.10 mm scarsimeglio cambiare cam?? i lifter hanno la rotella.
Credo potresti anche solo rettificare il cam e comprare delle bronzine maggiorate
0,10 mm ? tanto, praticamente 0,004". Le specifiche delle cam sono a 3 decimali per cui sicuramente il motore non gira come dovrebbe. Se poi aggiungi che i rockers non avranno sicuramente un rapporto preciso...
ieri sera quando sono tornato a casa mi ? venuto un dubbio... dato che sono parecchi anni che l'albero ? fuori dal motore non vorrei che abbia fatto un effetto banana..... e per questo motivo mi sballa la misurazione.. stasera controllo meglio....
Basta anche con una botta fatta bene ...
[quote name='ronald66' post='380250' date='5/10/2011, 12:33']Basta anche con una botta fatta bene ...[/quote]
per storgerlo o per raddrizzarlo?
[quote name='Nuvolari' post='380253' date='5/10/2011, 12:36'][quote name='ronald66' post='380250' date='5/10/2011, 12:33']Basta anche con una botta fatta bene ...[/quote]
Per storcelo,sai quando ste cose rimangano in giro per tanto tempo vengono sbattuti di qua e la.. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
l'albero cam ? una banana...... dato che ho tutto nuovo cambio anche questo (se lo trovo).stasera mi ho rettificato le sedi valvole.a sinistra come era a destra una rettificata
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/yZK_oSMOPlN5VaecirUQ9w?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC07421.JPG][/url]
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/4YES--NsvSyPcoVYcCqLLQ?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC07420.JPG][/url]
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/I84X7-RCJxeFdU777pRfJw?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC07418.JPG][/url]
rettifica
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/LlK56uhYqepSUM4poPEEgA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC07419.JPG][/url]
in funzione
SU EBAY LA ROLLER CAMSHAFT COSTA UNA FOLLIA......!!!!
qualcuno conosce qualche sito dove comprare (basta che non sia summit o rockauto) ?
chiedere a qualche ditta specializzata se riescono a recuperarla?
[quote name='Nuvolari' post='380411' date='5/10/2011, 23:12']SU EBAY LA ROLLER CAMSHAFT COSTA UNA FOLLIA......!!!!
qualcuno conosce qualche sito dove comprare (basta che non sia summit o rockauto) ?[/quote]
Che hanno Rockauto o Summit che non va? XD
[quote name='Mr. Edelbrock' post='380419' date='6/10/2011, 02:42']chiedere a qualche ditta specializzata se riescono a recuperarla?[/quote]
nuova ...oppure la monto cos?.
[quote name='Stigmae' post='380424' date='6/10/2011, 08:12']Che hanno Rockauto o Summit che non va? XD[/quote]
li odio..... siti complicati,,, ho sempre sbagliato fare ordini, sono cari e lenti nelle spedizioni.
