[quote name='Stigmae' timestamp='1338377522' post='429543']
è possibile che alcune volte il mio indicatore del livello benza oscillava paurosamente per poi stabilizzarsi?
che domanda è?
volevi chiedermi il motivo del perchè il tuo indicatore oscilla?
Presumo sia da cambiare il galleggiante o lo strumento, senza smontare e provare con il tester non so darti una risposta. Magari è solo un filo ossidato.
ok grazie, no dato che si parlava di quello, ho evitato di aprire una discussione =)
sto smontando l'impianto frenante:
questo è l'ammortizzatore post
[Immagine: DSCN1084.JPG]
[Immagine: DSCN1085.JPG]
non ho ancora capito perchè hanno tolto dei fogli di balestra ed hanno aggiunto stà cavolo di molla,,,,bo!!
[Immagine: DSCN1086.JPG]
ovviamente è tutto inichidato dalla ruggine
[Immagine: DSCN1087.JPG]
ferodo anteriore 4mm
[Immagine: DSCN1088.JPG]
ferodo posteriore 10mm
[Immagine: DSCN1089.JPG]
autorestrazione inchiodata
[Immagine: DSCN1090.JPG]
[Immagine: DSCN1092.JPG]
strane saldature
[Immagine: DSCN1093.JPG]
strana balestra e strano silicone
[Immagine: DSCN1096.JPG]
ci sono pure delle belle notizie:
il differenziale è un Dana70 3977323 con autobloccante
[Immagine: DSCN1097.JPG]
all'anteriore ho un 458856 che devo ancora identificare ma credo sia sempre dana
altre sane saldature da deserto
[Immagine: DSCN1098.JPG]
la molla e' stata messa per recupero carico alla balestra,evidentemente per economizzare sul ponte 4wd ...i tassi di fulcro al centro della balestra devono essere piu' alti o qualche foglia in piu' sul balestrone...evidentemente non sara il dedicato per il 4x4.
Nuvolari, ogni volta che leggo le tue discussioni apro un quaderno e prendo appunti...
in questo caso come si chiama frame-on? o come dice lee01 tappeto volante?
[Immagine: DSCN1105.JPG]
[Immagine: DSCN1100.JPG]
Metodo soft....
tappeto volante :zspecial73: a norma 626 :zsarcastic4xx: , mi sono reso conto che abbiamo fatto una cacchiata entrambi , fare una cosa del genere proprio inquesti giorni di scosse sismiche ...... forse non è il massimo .....
quando è in terra si ferma!
parole sante ! sempre s enon si apre una crepa nel pavimento !
come procede il mezzo ????
sto lavorando ma non ho tempo di mettere le foto, quando ho voglia aggiorno.
pigrone!!!! ''e scarpie te fa''....(fai le ragnatele).. :ciappa:
ho sempre le mani unte di grasso è non voglio sporcare le macchina fotografica :zsarcastic4xx:
la macchina fotografica "da officina" l'ho data a lee01.
comunque il motore è su, ho rifatto i freni nuovi, ora sto modificando gli alberi di trasmissione, ho montato il riscaldamento e il paraurti posteriore nuovo.
vogliamo le foto.........
[size=2][size=3]t.bird[/size][/size]
va bene domani le carico. se mi ricordo.....
..a proposito il radiatore olio lo hai montato.....
[quote name='t.bird' timestamp='1339612772' post='432237']
a proposito del radiatore, il mio radiatore dell'acqua (nuovo) è tre in uno!! acqua, olio motore, olio cambio...... e io sono diventato matto a cercare radiatori in giro ( non l'avevo ancora tirato fuori dallo scatolone :zsarcastic4xx: )...... li tengo per la graham....
....allora sei a cavallo...
