Happerò
[quote name='Stigmae' timestamp='1338239506' post='429177']
Happerò
vedi.... l'H non si legge!! :36_1_21:
dai stig... per una H... non menarla tanto, non è il caso che tu vesta i panni del maestro..
beh, siamo su un forum, ahahahah ci si scambia o/t oramai.
Scusate l'ot
[quote name='ESA' timestamp='1338239698' post='429183']
...bè secondo me però il titolo di mastro Stig... suona bene.
via Stig ..per un "h" ci sono in certi post un monte di strafalcioni ..il miei per primi...
oggi ho fatto un lavoraccio! ho smontato i serbatoi (lunghi e pesi).
il primario non era messo male, ho già pulito e rimontato, il secondario invece dentro ha la ruggine, ho provato di tutto ma non riesco a toglierla tutta.
[Immagine: DSCN1074.JPG]
[Immagine: DSCN1077.JPG]
[Immagine: DSCN1078.JPG]
il galleggiate del secondario è distrutto
[Immagine: DSCN1079.JPG]
meglio di così non viene
[Immagine: DSCN1080.JPG]
[Immagine: DSCN1081.JPG]
[Immagine: DSCN1082.JPG]
ora ho scoperto come funziona lo scambiatore, quando vai con il primario è off(e pesca dal primario), quando cambi serbatoio gli arrivano 12V e l'elettrocalamita devia il pescante e il ritorno.
[Immagine: DSCN1075.JPG]
Vedo che i serbatoi sono belli cicciotti,quanti litri contengo?
Per la ruggine che è rimasta dentro hai valutto soluzioni tipo tankerite o similari?
hai provato con l'acido?
ci sono mille soluzioni per pulire i serbatoi ma dato che non ho voglia di farlo lo lascio così, il primario è bello pulito, questo è il secondario e ha la ruggine solo nel fondo, le pareti e all'esterno è zincato, non mi va di tirarlo per le feste.
solitamente per pulire i serbatoi li riempio di pietrisco e acqua+acido, li lego alla betoniera e li lascio girare una giornata intera, diventano lucidi. all'esterno li sabbio poi li faccio zincare.
un serbatoi dovrebbe tenere 60-70 litri. al primo pieno ti faccio sapere la misura precisa.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1338321213' post='429396']
Ne sa una più del diavolo sto ragazzo :zsarcastic4xx: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
trovato, 20 galloni = 76litri
[url="http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=971758"]rockauto[/url]
[quote name='Nuvolari' timestamp='1338323178' post='429422']
un solo serbatoio? ne cojoni !!
Se li riempi entrambi puoi passare da me per un caffe'!
me li immagino, come il vecchio cestello della lavatrice per le nocciole caramellate o le mandorle
[quote name='chevy350' timestamp='1338324511' post='429429']
si ma il motore non è un 1100! :zsarcastic4xx:
a occhio dovrei fare circa 900km mi sa che non bastano!
ieri sera ho scoperto cosa costa il pescante nuovo del serbatoio <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45:
stamattina ho smontato un galleggiante da una fiat e con tre punti di saldatura è tornato nuovo a spese 0
prima:
dopo:
[Immagine: DSCN1083.JPG]
fiat ritmo ??? :zsarcastic4xx:
avevo gia' fatto una modifica del genere sul charger 11 anni fa' , il risultato fu che la lancetta del serbatoio e la spia della riserva non erano affatto precise , ..... 2 anni fa' ho cambiato tutto con uno originale e ora tutto ok , ....... ma è anche vero che io non sono nuvolari ..........sicuramente la sua modifica andra' bene .... :ok:
[quote name='LEE01' timestamp='1338371678' post='429494']
menomale che ogni tanto sai quello che dici! :zsarcastic4xx:
hahahahahah :zsarcastic4xx:
volevo chiederti una cosa, è possibile che alcune volte il mio indicatore del livello benza oscillava paurosamente per poi stabilizzarsi? è elettrico non meccanico.
