ora sto smontando ancora una volta un altro iniettore per capire ogni tanto perde il colpo.
l'anticipo l'ho fatto a orecchio, ora sembra andare bene ma vorrei provarlo sotto sforzo per capire meglio. Stavo pensando di attaccargli una turbina per irrigare, sarebbe un bel banco prova ma non ho voglia di fare i giunti cardanici. Poi se mio papà vede che fà andare due getti me lo ruba per innaffiare.
seguo con interesse...hai risolto quel battito? a cosa era dovuto?
mi sono perso! quale dei tanti battiti? il primo erano i lifter che dovevano caricarsi, il secondo due o tre iniettori inchiodati, il terzo troppo ritardato. ora non picchia più.
28-05-12, 07:11 PM
sisi ho letto dopo, mi ero perso una pagina ahahaa
ok ora gira bene!! a freddo con l'arricchitore fuma bianco ma questo problema lo posso risolvere anche dopo.
ora preparo il vano per la "messa in posa del motore".
..se fuma bianco.. vuol dire che è ancora ritardato...,
quel sistema per i serbatoi...è simile a quello che avevo sul land rover stai attento che se sono scambiati i tubi, il gasolio si travasa da uno all'altro..
se mai, se fuma bianco è anticipato, comunque fuma bianco perchè l'arricchitore ne butta dentro troppa e non riesce a bruciarla, se do l'arricchitore a caldo fuma nero.
bè in questo caso si a freddo con troppo gasolio fuma bianco e a caldo nero..
comunque
....se fuma bianco quando il motore è a temperatura in genere la pompa è starata o ritardata o troppo ma troppo anticipata da battere in testa paurosamente...... per mia modesta esperienza....
Non è che me ne puoi dare un pò a me de st'arricchitore? Me la passo male, me servono i soldi
bene allora è tutto a posto ...se a temperatura non fuma, e poi è silenzioso ... non c'è da fargli nulla..apparte l'arricchitore che a freddo manda troppo gasolio.
