oggi ho chiuso il riduttore.
Nel kit mancavano le guarnizioni dei carter e non avevo la carta sottile, uno sguardo attorno all'officina, mi accorgo che ? gi? febbraio e allora perch? non usare una pagina di gennaio del calendario patinato?
[Immagine: DSC08231.JPG]
:yeaaah: :winns:
ecco la guarnizione pronta:
[Immagine: DSC08232.JPG]
questa ? a guarnizione del codino, posso farla con una carta grassa
[Immagine: DSC08233.JPG]
a destra il punzone in alluminio per picchiare dentro i cuscinetti ad aghi.
[Immagine: DSC08234.JPG]
rettiffica yoke
[Immagine: DSC08237.JPG]
i famosi aghi da infilare uno ad uno
[Immagine: DSC08238.JPG]
ecco finito
[Immagine: DSC08239.JPG]
[Immagine: DSC08240.JPG]
[Immagine: DSC08241.JPG]
ehm...
se vedi sull'esploso che hai postato anche tu, guarnizioni non se ne vedono...
normalmente sono tutti chiusi con una pasta grigia (12378521 ? il numero GM).
almeno, tutti quelli che ho visto io son sempre stati chiusi a pasta. Questo quando l'hai smontato come era?
ciao
[quote name='Christian GM' post='405038' date='5/2/2012, 17:11']ehm...
ciao[/quote]
c'era la pasta nera, e infatti perdeva..... io ho messo la carta da calendario con il mastice...vedremo chi la vince...
[Immagine: 002MAS010TB.jpg]
dopo quattro giorni di prove ho scoperto che il controller plug ? bruciato, o almeno credo....
non butta fuori corrente ai due fili che innescano il rel? che alimenta la candelette......
pi? di trenta ore di prove gettate al vento....
stasera sconsolato ho deciso di mettere un pulsante per scaldare le candelette manualmente.
Vorrei mettere in oltre un temporizzatore che stacchi la corrente dopo tot secondi, ho visto che la candeletta diventa rossa dopo circa 10 secondi, se qualche buon uomo che abbia il 6.2 mi potrebbe contare quanti secondi resta accesa la spia sul vostro messo a freddo......grazie......
motore nuovo, chilometraggio nuovo:
[Immagine: DSC08260.JPG]
mi sono scappati 6Km...
[Immagine: DSC08263.JPG]
tu fai proprio tutto con il tornio , senza tornio sei morto :ghghgh:
[quote name='Nuvolari' post='406396' date='13/2/2012, 16:48']motore nuovo, chilometraggio nuovo:
[Immagine: DSC08263.JPG][/quote]
Domanda da ignorante: per quale motivo hai resettato il conta km con il tornio?E' un'operazione che non pu? essere effettuata a mano?
Antonio
ci vorrebbe un sacco di tempo a mano , se porti tutte le caselle sullo zero senza fare girare gli ingranaggi si rompe , io di solito uso un trapano e lo fisso al cavo del conta km
io il mio l'ho fatto a mano in 5 minuti, c? un trucchetto :ghghgh:
[quote name='askamatrallera' post='406404' date='13/2/2012, 17:08']Domanda da ignorante: per quale motivo hai resettato il conta km con il tornio?E' un'operazione che non pu? essere effettuata a mano?[/quote]
per azzerare bisogna togliere il perno centrale e ricomporli tutti sullo zero.... dato che ero a 82mila km mi ? venuto in mento questo stratagemma, ho cronometrato, ho impiegato 8minuti per far 18mila km.... non male vero?? :ghghgh:
@marcello voglio sapere il trucco.....
Ho tolto uno o due ribattini e ho sganciato le rotelline e le ho inserite sullo zero
[quote name='olds67' post='406434' date='13/2/2012, 19:38']Ho tolto uno o due ribattini e ho sganciato le rotelline e le ho inserite sullo zero[/quote]
praticamente le hai smontate, pensavo qualcosa di pi? perverso... :ghghgh:
ho il morale a terra. :winns:
Non parte!
compressione e valvole ok.
Motore e pompa ? il fase.
Pompa ed impianto iniezione spurgati.
Gasolio arriva.
Iniettori provati al banco funzionano benissimo.
Candellette nuove.
L'unico problema ? che non riesco a farlo girare forte nemmeno con due batteria da 160A + caricabatterie+starter.
il motore ? tutto nuovo ed ? un po' duro.
Proverei con l'etere ma ho paura di far volare via le teste.
accetto consigli.
ecco dov'eri finito in questi giorni , ti sei buttato a capofitto nel motore ?
.................fai scaldare tre o quattro volte le candelette, poi etere....e incrocia le dita, con una piuma sull'acceleratore, ma per caso ? troppo compresso?....
[quote name='LEE01' post='408108' date='22/2/2012, 19:08']ecco dov'eri finito in questi giorni , ti sei buttato a capofitto nel motore ?[/quote]
sono cinque giorni che lavoro ininterrottamente, ho chiuso il cambio, l'ho montato, ho montato il riduttore, ho revisionato la pompa(2gg), un giorno intero per spurgare l'impianto. Oggi speravo di metterlo in moto ma ho visto solo una fumata bianca.....
in privato ti racconto come ho fatto per spurgare l'impianto senza cuocere il motorino d'avviamento... in pubblico mi prenderebbero per matto. :winns:
[quote name='t.bird' post='408109' date='22/2/2012, 19:11']ma per caso ? troppo compresso?....
t.bird[/quote]
? compresso come una palazzina piena di cinesi!!!
immaginavo che eri stato rapido da qualche project , la prima sera che usciamo a cena mi racconti l anuova pazzia ...cos?' se serve ti copio :winns:
[quote name='Nuvolari' post='408105' date='22/2/2012, 19:04']ho il morale a terra. :winns:
Non parte!
Gasolio arriva.
Candellette nuove.
accetto consigli.[/quote]
Se non gira forte secondo me hai un problema col motorino di avviamento e non perch? il motore ? un p? duro, per far partire un Caterpillar una volta ho messo le battrerie non in parallelo, quindi mantenendo la tensione originaria, bens? in serie, nel tuo caso arriveresti a 24V, questo per? solo per il motorino di avviamento, quindi una batteria collegata normalmente all`impianto, la seconda in serie alla prima e collegata solo al motorino.
Vista la maggiore tensione girer? pi? veloce, io farei per? max 5 secondi e poi un minuto di pausa, altrimenti lo fai arrosto.
Incrocia le dita ed auguri.
[quote name='superlix' post='408128' date='22/2/2012, 20:13']Se non gira forte secondo me hai un problema col motorino di avviamento e non perch? il motore ? un p? duro, per far partire un Caterpillar una volta ho messo le battrerie non in parallelo, quindi mantenendo la tensione originaria, bens? in serie, nel tuo caso arriveresti a 24V, questo per? solo per il motorino di avviamento, quindi una batteria collegata normalmente all`impianto, la seconda in serie alla prima e collegata solo al motorino.
Incrocia le dita ed auguri.[/quote]
si ma ho il motorino d'avviamento a 12V se gli butto dentro la 24V facile friggerlo.
Domani ricontrollo tutto il lavoro fatto fatto fin ora, scaldo bene le candelette e ci provo con l'etere. se non parte cos? ho sbagliato qualcosa io.
ora che ci penso non sono del tutto sicuro che le candelette scaldino sufficientemente la precamera, ho visto solo fumate bianche e credo che non ci sai caldo abbastanza per l'autoaccensione del gasolio.
