c'? qualche esperto che mi dice quale sarebbe il valore esatto di questa jeep ?
si tratta di una willys del 52 53 ci hanno montato motore vm 2.4 td l'idroguida e cambio 5 marce, motore e cambio quindi di quelli che montavano sulle 164 td se non sbaglio e sui voiager ( famigerato vm )han montato anche ponte davanti e dietro con freni a disco , niente omologato , (quindi problemi di revisione ?tra l'altro va' fatta in motorizzazione essendo pre 60 ? o dipende dalla dicitura sul libretto ? ) ,solo il riduttore resta il suo , altra piccola cosa perde un po' il tubo dell'idroguida .....l'auto ? targata .....
Sul valore non saprei dire, ma se non ? iscritta A$I, pu? fare la revisione in qualunque officina
Considerando che per una willys del periodo bellico restaurata ed in ordine ho sempre notatao prezzi che si aggirano sui 20.000, per questo accrocchio qui non glie ne darei pi? di 5000...ad essere generosi! Se ti interessa dei miei amici, carrozzieri e meccanici stanno restaurando da cima a fondo ( nel vero senso della parola, hanno fatto un con frame off) una willys del '44, motore, meccanica e trasmissione origiginali e funzionanti...vista di persona, sia la meccanica che telaio e vasca smontati sabbiati e trattati con primer...sono passato un paio di mesi fa, ora non so a che punto stiano, comunque verr? fuori sicuramente un avoro coi fiocchi, e conoscendoli anche il prezzo sar? onesto.
Se vuoi quando passo faccio un p? di foto e te le posto...
[quote name='Sunnybob' post='361623' date='23/6/2011, 10:51']Sul valore non saprei dire, ma se non ? iscritta A$I, pu? fare la revisione in qualunque officina[/quote]
quando dici non ? asi intendi dire che non ? ripoortato sul libretto che auto di interesse storico e collezionistico ? se ? solo iscritta asi , cio? ha solo l'attestato di storicita' puo' farla cmq in qualsiasi centro di revisione ?
che differenze sostanziali ci sono tra una wyllis del 42 e una del 52 ?
[quote name='LEE01' post='361625' date='23/6/2011, 10:53'][quote name='Sunnybob' post='361623' date='23/6/2011, 10:51']Sul valore non saprei dire, ma se non ? iscritta A$I, pu? fare la revisione in qualunque officina[/quote]
By 1944, the Allies were confident the war would be won. This allowed Willys to consider designing a Jeep for the post-war civilian market. Documentation is hard to come by, but it seems that a Willys-Overland CJ-1 (for "Civilian Jeep-1") was running by May of that year. The CJ-1 was apparently an MB that had been modified by adding a tailgate, drawbar, and a civilian-style canvas top. None of the CJ-1s built have survived, and it is not known (at this writing) how many were built.[2]
[edit] CJ-2
Willys-Overland CJ-2 Production 1944-1945
Although it bore the CJ name, the Willys-Overland CJ-2 was not really available at retail. The CJ-2s, also known as "AgriJeeps," were the second generation prototype for the first production civilian Jeep, and were used solely for testing purposes. It was directly based on the military Willys MB, using the same Willys Go Devil engine, but stripped of all military features, particularly the blackout lighting. They had tailgates, Power Take-offs ("PTO"s), engine governors, column-shift T90 manual transmissions, 5.38 gears, 2.43:1 low-range transfer cases, and driver's-side tool indentations. The earlier models had brass plaques on the bonnet and windscreen that read "JEEP". Later models were stamped "JEEP" a la the familiar "WILLYS" stamping that appeared on the CJ-2A and later models. Some CJ-2s had "AgriJeep" plaques affixed to the dash. The spare tire was mounted forward of the passenger-side rear wheel on the earlier models and aft of the rear wheel on later ones. It seems that CJ-2s were distributed to "agricultural stations" for evaluation purposes. Of the 45 CJ-2s built, serial numbers CJ2-06, CJ2-09, CJ2-11, CJ2-12, CJ2-14, CJ2-26, CJ2-32, CJ2-37 and CJ2-39 have survived. Only CJ2-09 has been restored.[2]
[edit] CJ-2A
Production 1945-1949
Transmission 3-speed manual
1946 Jeep CJ
Lessons learned with the CJ-2 led to the development of the first full-production CJ, the 1945-1949 Willys-Overland CJ-2A. The CJ-2A looked very much like a civilianized MB with a tailgate and side mounted spare tire. One major difference between the MB and the CJ-2A can be found by looking at the grilles of the two vehicles. The MB had recessed headlights and nine-slot grilles while the CJ2A had larger headlights flush-mounted in a seven-slot grille. In place of the MB's T-84 transmission, the CJ-2A was equipped with the beefier T-90 three speed transmission. However, the CJ-2A was still powered with the reliable L-134 Go-Devil engine. Many of the early CJ-2As were produced using surplus military Jeep parts such as engine blocks and, in a few cases, modified frames. Some of the use of surplus parts was due to strikes at suppliers such as Autolite. Since Willys produced very few parts in-house and relied heavily on suppliers, it was very vulnerable to strikes. Unfortunately for Willys, strikes were very common in the first few years after the war. This undoubtedly contributed to low production totals in 1945 and early 1946.
Since the CJ-2A was primarily intended for farming, ranching, and industrial applications, a wide variety of extra equipment could be purchased with the Jeep. Examples of extra equipment are: rear seat, center rear view mirror(Stock CJ-2As came with only a driver side mirror), front passenger seat (Stock CJ-2As only came with a driver seat), canvas top, front PTO, rear PTO, belt pulley drive, capstan winch, governor, rear hydraulic lift, snow plow, welder, generator, mower, disc, front bumper weight, heavy-duty springs, dual vacuum windshield wipers (stock CJ-2As were equipped with a manual wiper on the passenger side and a vacuum wiper on the driver side), dual taillights (Stock CJ-2As had a taillight on the driver side and a reflector on the passenger side), and hot-climate radiator, driveshaft guards, heater, side steps, and radiator brush guard.
CJ-2As were produced with unique, lively color combinations that in some ways symbolized the hope and promise of postwar America. From 1945 to mid-1946, CJ-2As were only available in two color combinations: Pasture Green with Autumn Yellow wheels and Harvest Tan with Sunset Red wheels. Additional color combinations added in mid-1946 were: Princeton Black with Harvard Red or Sunset Red wheels, Michigan Yellow with Pasture Green, Sunset Red or Americar Black wheels, Normandy Blue with Autumn Yellow or Sunset Red wheels, and Harvard Red with Autumn Yellow or Americar Black wheels. The Pasture Green and Harvest Tan combinations were dropped later in 1946. The Harvard Red combinations were dropped in 1947 and replaced with: Picket Gray with Harvard Red wheels, and Luzon Red with Universal Beige wheels. In 1948, the following color combinations were also added: Emerald Green with Universal Beige wheels, Potomac Gary with Harvard Red or Americar Black wheels. For 1949, the Picket Gray, Michigan Yellow, and Normandy Blue combinations were dropped. Olive drab was also available for export models.
On early CJ-2As, the front seats were covered in olive drab vinyl. Around mid-1947, Slate Gray vinyl became available for certain color combinations. Later, Barcelona Red was added to the mix.
A total of 214,760 CJ-2As were produced.
The Willys-Overland CJ-3A was introduced in 1949 and was in production until 1953 when replaced by the CJ-3B. It was powered by Willys' 60 HP L-134 "Go-Devil" 4 cylinder engine, with a T-90 transmission and Dana 18 transfer case, a Dana 25 front axle and Dana 41 or 44 rear axle. It featured a one-piece windshield with a vent as well as wipers at the bottom. The CJ-3A had beefed up suspension (10 leaf) to accommodate the various agricultural implements that were being built for the vehicle.[3] Another difference was a shorter rear wheelwell (the wheelwell from the top front edge to the rear of the body is 32 inches (810 mm) on the 3A compared to 34 inches (860 mm) on the 2A) and moving the drivers seat rearward.[4] A bare-bones Farm Jeep version was available starting in 1951 with a power takeoff. 131,843 CJ-3As were produced before the series ended in 1953. About 550 of the CJ3-A were assembled by Mitsubishi as the J1/J2 in late 1952 and early 1953, exclusively for the Japanese police and forestry agency.[5]
tutto chiaro !!!! a parte una cosa , quindi quando si parla di cj3 si parla sempre di willys?
pensando a quella da me postata forse anche 5000 euro sono troppi , o sbaglio ?
Allora se ? iscritta in un registro storico non potrebbe fare la revisione in officina, ovvio che se a libretto non hai nulla (ovvero non ? stata fatta l'immatricolazione con scheda A$I) e non presenti tu la documentazione (attestato) mica lo sanno se ? iscritta oppure no. Potrebbero chiederti di firmare una dichiarazione in tal senso, per?.
Cmq Ragno sa tutto, veramente tutto di queste auto. Mandagli un pm se vuoi saperne di pi?.
[quote name='LEE01' post='361636' date='23/6/2011, 12:03']tutto chiaro !!!! a parte una cosa , quindi quando si parla di cj3 si parla sempre di willys?
pensando a quella da me postata forse anche 5000 euro sono troppi , o sbaglio ?[/quote]
Si si, il produttore ? sempre willys-overland fino al '53, poi willys motor company e nel '63 diventa kaiser-jeep
[url="http://annunci.ebay.it/annunci/auto/varese-annunci-varese/jeep-ford-willys-1944/12478940"]http://annunci.ebay.it/annunci/auto/varese...s-1944/12478940[/url]
[quote name='LEE01' post='361653' date='23/6/2011, 13:48'][url="http://annunci.ebay.it/annunci/auto/varese-annunci-varese/jeep-ford-willys-1944/12478940"]http://annunci.ebay.it/annunci/auto/varese...s-1944/12478940[/url][/quote]
A quella cifra...la voglio perfettamente conservata...e autografata da Winston Churchill !
[quote name='MarkBright' post='361655' date='23/6/2011, 14:06'][quote name='LEE01' post='361653' date='23/6/2011, 13:48'][url="http://annunci.ebay.it/annunci/auto/varese-annunci-varese/jeep-ford-willys-1944/12478940"]http://annunci.ebay.it/annunci/auto/varese...s-1944/12478940[/url][/quote]
Ed anche da Ike... Certo che a volte certe richieste mi appaiono incomprensibili
Ike, McArthur, Patton, Montgomery Nimitz, Roosvelt e Tuman, io ci voglio su minimo gli autografi dei comandanti di tutte le armate!!! :hahahah
[quote name='Sunnybob' post='361656' date='23/6/2011, 14:15']Ed anche da Ike... Certo che a volte certe richieste mi appaiono incomprensibili[/quote]
Secondo me sperano sempre di beccare il crucc..ehm il grullo che ci casca...
Lee scusa la domanda, ma come mai cerchi una willys? Non mi sembra che ne sia mai comparsa una in nessuna puntata di hazzard!
@wildcat
no, a parte gli scherzi , mi ha sempre affascinato , e ora ho trovato un occasione ,( sempre se tale ? )devo appurare la cosa , ho scoperto con ragno che non ? un 51 ma sembra 41 , ora mi mandano il libretto e vedo alcune cosucce , ma non credo di prenderla almeno per ora , tando dov'? ci resta per un bel po' , ho tempo per rifletterci e contrattare con calma , poi che centra , la 300 c c'era in hazzard ?
[quote name='LEE01' post='361663' date='23/6/2011, 14:49']@wildcat
Vabbeh ma 300 c ? moderna, l'hai presa come daily driver, ovvio che non centra nulla...comunque mi chiedo dove riesci a metterle tutte ste auto, tra te e nuvolari sembra che viviate in un hangar della boeing!!!
@wildcat
eccoti svelato [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=11311&st=20"]l'arcano [/url], in attesa di avere un posto in cui metterle tutte sotto allo stesso tetto
nel frattempo mi ? arrivato il libretto via mail allora
ford jeep
prima immatricolazione del veicolo dice 1973 , impossibile ( forse in italia )
( e ) numero identificazione veicolo 20435459
( k ) numero omologazione eu036208upfi73
cilindrata 1901 kw 29,44 gasolio ?????? non nasceva benzina ? quindi hanno aggiornato il libretto ?
ma lo strano viene qui ( p5) numero identificazione motore fiat 615/n1
forse nel dopoguerra l'hanno convertita tipo carioca e hanno aggiornato il libretto ? a questo punto il mezzo mi incuriosisce sempre + , soprattuttto per capire di che anno ? ....
se mi baso sul punto ( e ) potrebbe essere un '45 ma ci sono 2 numeri in + alla fine
[url="http://wwiijeepparts.com/Archives/JeepSerialNumber.html"]http://wwiijeepparts.com/Archives/JeepSerialNumber.html[/url]
non sara' una jeep mediterranea prodotta in italia vero ? non trovo riferimenti con il vin
