07-10-13, 09:02 PM
07-10-13, 09:26 PM
Dai un occhiata a questo articolo molto interesting...
https://sites.google.com/site/ksmsinc/te...of-60ft-et
07-10-13, 09:32 PM
Divertente anche questo calcolatore per i 60ft.
http://www.wallaceracing.com/etcalc.php
Poi se vai alla Homepage ci sono di tutti i gusti... :blink:
http://www.wallaceracing.com/Calculators.htm
07-10-13, 09:36 PM
Citazione:Divertente anche questo calcolatore.. http://www.wallaceracing.com/etcalc.php
Wallace racing calculators è il mio sito preferito !!!
07-10-13, 09:40 PM
Gia Ronny bel articoletto !!!
Rule of the thumb : per ogni decimo guadagnato sui 60ft corrispondono 2 in fondo
07-10-13, 10:22 PM
Citazione:Col rapporto più lungo e le ruote più grandi di diametro arriva meno coppia alle ruote a parità di tutto il resto.... per sfruttare tutta l'aderenza delle gomme dovrai staccare a un regime più alto.... altrimenti parti troppo piano!La quarta marcia era evidentemente pensata come "da riposo" e non per le prestazioni. Per assurdo è davvero possibile che puoi migliorare usando 3 marce........Ma la frizione regge il maggior carico?E proprio cosi , l m20 era un cambio abbinato ai 3.31 e rapporti piu lunghi perche permetteva accelarazioni nelle prime tre marce buone con una quarta da riposo ...
Perche dici maggior carico per la frizione ??
07-10-13, 11:01 PM
Si però....ci vorrebbe sezione Performance.
Queste cose sono utili a TUTTI quelli che vorrebbero provare a lanciarsi....
08-10-13, 10:21 AM
Come ho già scritto in passato, io farei in modo di arrivare al massimo in terza. Avrai grip in partenza e sei "pieno" alla fine.
19-10-13, 11:43 AM
In diretta da Rivanazzano :
Gomme alzato a 17psi
Secondo lancio prove libere new best : 12.475 !!!!!
Negative DA ... ))
Negative DA ... ))
19-10-13, 12:23 PM
Citazione:In diretta da Rivanazzano :Â
Negative DA ... ))
Citazione:In diretta da Rivanazzano :Daje Oli !!!
Negative DA ... ))
21-10-13, 08:38 AM
Grande Oliver!!!!
21-10-13, 10:02 AM
New best 12.442@111 mph @ raceweight 4120 lbs .... lo dicevo che l aria era bbbooona !!!!
Chevelle vs Camaro
http://www.youtube.com/watch?v=xkVAGrF7TSo&feature=c4-overview&list=UUUj9GUVdaz-6W0gv8nON7zQ
Chevelle vs Camaro
21-10-13, 10:20 AM
GRANDISSIMO!!! Â Â
21-10-13, 12:35 PM
Casso!!! Ã un mostro!
Sbaglio o quando hai messo la quarta eri un po' basso di giri?
21-10-13, 03:46 PM
Oggi con calma analizzando bene le time slip posso dire che :
Sono molto soddisfatto dei miei 5 lanci... mi sono concentrato sul RT e devo dire che ho fatto  0.673 , 0.637, 0.666, 0.679, 0.627 ma l ultimo 0.994 :furiosi:
oltre al mio tempo migliore ho realizzato anche il mio miglior 60 FT con 1.853 e 1/8 miglio con 7.987 , penso di aver trovato la pressione giusta per le gomme 16psi e lancio a 2000/2200 giri max , ho provato ad alzare i giri ia 3000 in partenza ma ha pattinato cosi tanto da farmi sbandare e uscire dal tracciato gommato.
non sono riuscito a stare nei 13 e sinceramente non ci ho neanche provato bene
avrei voluto provare qualche nuova soluzione , carburatore, jetti , correre senza cofano , etc etc ... ma quando sei li sembra che non c e mai tempo per nulla e hai paura magari di far peggio ....
e si Sky , la quarta è il mio punto debole... ho tirato la terza a 6100 ma poi c ha un drop esagerato da 6100 a 4200- si stava confondendo anche il contagiri- :frown2: passato il traguardo a 5100 @178 kmh , ( il Muncie M20 è detto wide ratio proprio per questo drop con la quarta da riposo diciamo e veniva abbinato ad un rapporto posteriore lungo proprio per dare piu spunto nelle prime ttre marce )
Vabbe raga questo passa il convento .... e vedendo l andazzo mi sa che ci rimarrà a lungo... non mi resta che provare di allungare il tutto e passare in terza a cannone
Citazione:Casso!!! Ã un mostro!Â
21-10-13, 03:52 PM
A 3000 ha pattinato perchè hai le gomme troppo gonfie, strette, piccole....
Infatti nei video da fuori la partenza é fin troppo pulita partendo a 2000...poi si scatena.
E adesso quando la proviamo? :019: :019: :019: :019:
21-10-13, 06:51 PM
Bellissimo il video....e grande sound del motore.
Complimenti per i risultati che stai ottenendo!
21-10-13, 08:25 PM
Citazione:Bellissimo il video....e grande sound del motore.Â
grazie ... bisogna ricordarsi d accenderla , mi sono fatto un cartello sennò a quest ora ...hahahaha
ecco le telecamerina , lo pagata 130 euro in negozio... su e bay anche a meno
http://www.ebay.it/itm/MIDLAND-XTC-200-LIMITED-EDITION-VIDEOCAMERA-SNOWBOARD-MOTO-ONBOARD-SPORT-ACTION-/281172612259?pt=Videocamere&hash=item41773194a3
21-10-13, 09:36 PM
Complimenti Oliver stai diventando un vero Drag Racer..
:clapclap:Â :clapclap:
21-10-13, 09:37 PM
il cartello che dice 'accendere la telecamera' è fantastico...... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
:ok:
:ok:
