ciao a tutti, ho un dodge ram 5900 td, e mi trovo attualmente in friuli, zona udine, non riesco a trovare un meccanico qualificato per l'assistenza, devo sostituire l'olio del cambio automatico con olio mopar 9602, qualcuno pu? gentilmente darmi un'indicazione? grazie in anticipo silvia
ciao...metti ATF 3 va bene uguale se il mezzo ? recente.... il filtro puoi anche lavarlo bene con benzina e quando puoi lo cambi
Mai mettere olio generico nei cambi Mopar. Se guardi sui forum american di Mopar e Jeep il maggior colpevole di guasti al cambio ? l'olio sbagliato. Vai presso una concessionaria Chrysler e fatti dare il suo olio corretto. Costa intorno ai 12 euro al litro.
Ma sei proprio costretta a cambiare l'olio?
Dimenticavo, i concessionari Chrysler hanno anche il filtro corretto.
[url="http://www.lubeandtune.com.au/html/lubekey.asp"]http://www.lubeandtune.com.au/html/lubekey.asp[/url] alla voce ASP 9 corr 4 ma forse troppo liquido 3 meglio........secondo me
[quote name='vigne' post='369173' date='8/8/2011, 21:43'][url="http://www.lubeandtune.com.au/html/lubekey.asp"]http://www.lubeandtune.com.au/html/lubekey.asp[/url] alla voce ASP 9 corr 4 ma forse troppo liquido 3 meglio........secondo me[/quote]
Cambi Chrysler americani, SOLO atf+4 specifico, a meno che non vuoi spendere soldi a ripararlo......sui cambi derivati mercedes, va benissimo il dexron 3......
grazie a tutti per le risposte, la mia macchina ? del 96 e in sardegna nel concessionario dodge (dove abitualmente mi spennano) mi hanno messo un atf mercedes dicendo che era la stessa cosa, ma il cambio non ? pi? lo stesso, mi sembra che la macchina sia sotto sforzo, devo cambiarlo urgentemente per non avere danni?
io ho un meccanico chrysler sotto casa a trieste, non ? vicinissimo a te ma ? l'unico che conosco.
se ti serve dimmi
assistenza chrysler udine via fermi tavagnacco
[quote name='silvia166' post='369182' date='8/8/2011, 22:48']grazie a tutti per le risposte, la mia macchina ? del 96 e in sardegna nel concessionario dodge (dove abitualmente mi spennano) mi hanno messo un atf mercedes dicendo che era la stessa cosa, ma il cambio non ? pi? lo stesso, mi sembra che la macchina sia sotto sforzo, devo cambiarlo urgentemente per non avere danni?[/quote]
ASSOLUTAMENTE, IL MERECEDES ? UN DEXRON III, DA NON MESCOLARE CON L'ATF +4.....
