ciao a tutti, ho un problema con la mia nova del '71,
l'auto si accende perfettamente facendo l'avviamento ma il nottolino, si incastra e non torna pi? indietro e di conseguenza non riesco a spegnere il motore, con l'auto accesa si sfila anche la chiave. l'ultima volta sforzando un p?, facendo di nuovo l'avviamento rischiando per? di bruciare il motorino, sono riuscito a sbloccarlo riuscendo a spegnere...c'? una soluzione per evitare di cambiarlo? e in caso succedesse di nuovo come posso spegnere il motore? staccando qualche cavo?
addirittura il quadro si accende senza chiave.
grazie a chiunque sappia aiutarmi!
[quote name='OldBoy' post='370168' date='15/8/2011, 16:19']ciao a tutti, ho un problema con la mia nova del '71,
grazie a chiunque sappia aiutarmi![/quote]
E' ovvio che il blocchetto sia rovinato, quindi o lo cambi o stacchi i fili e ci metti un interruttore
se guardi sulla colonna sterzo, all'altezza del pedale dei freni, sotto il cruscotto, vedrai una massa di fili che esce da un interruttore. QUello ? lo starter switch. Viene comandato da un'asta che proviene dal blocchetto accensione, quello con la chiave,. Controlla che l'asta vada avanti e indietro senza che si blocchi. Senn? il blocchetto lo compri da rockauto a 15$$
grazie mille ragazzi, ora controllo..
[quote name='mopar' post='370202' date='15/8/2011, 20:32']se guardi sulla colonna sterzo, all'altezza del pedale dei freni, sotto il cruscotto, vedrai una massa di fili che esce da un interruttore. QUello ? lo starter switch. Viene comandato da un'asta che proviene dal blocchetto accensione, quello con la chiave,. Controlla che l'asta vada avanti e indietro senza che si blocchi. Senn? il blocchetto lo compri da rockauto a 15$$[/quote]
ciao, ho dato un occhiata nel sito,non sapendo esattamente il nome sono andato per esclusione, Trunk Lock Cylinder Switch dovrebbe essere il pezzo che mi serve, sai dirmi se ho bisogno solo di questo? nella cartella nova del 1971, sotto "electrical switch e relay"
grazie
Trunk lock non ? la serratura del portabagagli?
LATCH,Rear Compartment Lid LOCK MOUNTED ON BODY-BRIGHT CHROME
Se non sbaglio da Rockauto c'? anche qualcuno che parla bene italiano, perci? non dovrebbe essere un problema capirsi. (qualcuno conferma?)
Hai provato a contattarli?
Qui trovi tutte le informazioni: [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=13236"]clicca[/url]
Se non sbaglio lo trovi a "Ignition" > "Ignition lock cylinder"
[quote name='caddy55' post='370765' date='18/8/2011, 17:08']Se non sbaglio lo trovi a "Ignition" > "Ignition lock cylinder"[/quote]
esatto, grazie! stavo per comprare la serraturea del portabagagli....
Prego. Hai letto il link? Quando fai l'ordine ricordati di citare il codice sconto!
