Versione completa: 1949 Chevrolet Pickup
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[quote name='giz' post='380762' date='7/10/2011, 16:12']Da lunedi si ricomincia seriamente con tutta la carrozzeria e il telaio, per oggi ho preparato la strumentazione :winns:
[Immagine: img1199p.jpg][/quote]
Bene bene, vedo che ci diamo da fare :confused:
che spettacolo ! ma sono nuovi ?
[quote name='LEE01' post='380771' date='7/10/2011, 16:23']che spettacolo ! ma sono nuovi ?[/quote]
No da 4 ne ho fatti 2 li ho puliti, carteggiati, zinco a freddo, guarnizioni nuove :confused:
i vetri sono un po' puntinati ma ho preferito mantenere gli originali
sei un mago !! complimenti
[quote name='LEE01' post='380776' date='7/10/2011, 16:42']sei un mago !! complimenti[/quote]
Grazie! Basta solo un po' di pazienza
bisogner? vedere se funzioneranno ancora!!
bellissimi gli stumenti , sembrano nuovi ... ma erano molto conciati ?
[quote name='BLACK CAT' post='380779' date='7/10/2011, 16:47']bellissimi gli stumenti , sembrano nuovi ... ma erano molto conciati ?[/quote]
In realt? erano gi? funzionanti li ho solo curati esteticamente
[Immagine: img1201v.jpg]
[Immagine: img1202q.jpg]
ho visto su e-bay dei contagiri anni 60-70 usati che mi piacerebbe prendere ... quelli gi? restaurati hanno prezzi proibitivi 300-400 usd... gli altri " belli usati" sui 150 e quindi mi ero curioso se si potevano restaurare decentemente...vedendo i tuoi direi di si !!!
La prossima settimana voglio sistemare la panca che ? arrivata dagli USA! ? un lavoro che non ho mai fatto, e ci sono una marea di molle tutte arrugginite e mollette piccole che tengono insieme quelle grandi arruginite pure queste. Come potrei fare per verniciarle? Nel senso, non mi ? mai capitato di lavorare su una struttura metallica cos? fine e complessa, non saprei come fare a carteggiare un garbuglio simile in modo che venga un ottimo lavoro, quindi che metodo posso adottare in alternativa al classico?
sabbiatura e verniciatura a polvere, pratica ed economica.
[quote name='Nuvolari' post='382303' date='15/10/2011, 20:01']sabbiatura e verniciatura a polvere, pratica ed economica.
Esatto. Non fare come ho fatto io Giz. Mi sono lasciato ingannare dalla pochissima e superficiale ruggine.
Sar? stato una settimana a pulire molla per molla con la spazzola d'acciaio ad aria compressa.
Una follia ma ormai avevo iniziato. Poi fondo eposs e nitro nera.
Ho dato la prima mano di fondo e via a carteggiare ancora un po' :handddd: odio carteggiare!!
Per? ? bello dare la prima mano di fondo, ? un bel traguardo e sembra che tutto il lavoro fatto prenda forma e si vede se ? fatto bene :handddd:
[Immagine: img1326ig.jpg]
[Immagine: img1325h.jpg]
[Immagine: img1324y.jpg]
[Immagine: img1323mz.jpg]
[Immagine: img1321q.jpg]
Ti sei arrangiato tu , o hai fatto fare in carrozzeria?
Sei capace di fare tutto...
[quote name='giz' post='384524' date='28/10/2011, 00:49']Ho dato la prima mano di fondo e via a carteggiare ancora un po' <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> odio carteggiare!!
Per? ? bello dare la prima mano di fondo, ? un bel traguardo e sembra che tutto il lavoro fatto prenda forma e si vede se ? fatto bene :yeaaah:
[Immagine: img1324y.jpg][/quote]
Bel lavoro Giz, stai andando alla grande!!
Hai trattato anche la parte sotto della cab?
:handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :handddd:
@bandido le verniciature le faccio fare, io sono capace solo di martellare!! Per? sembra tutto dritto e ok
@frank si anche sotto
Complimenti bel lavoro :handddd:
Ho dato la catramina al fondo della cab e ho messo la pasta sulle fessure al'interno. Il carroziere ha iniziato a verniciare alcune parti "nascoste" per vedere se il colore andava bene, non mi convinceva molto, ? il forester green originale, visto dal vivo e secondo me ? bellissimo! quindi si procede con questo colore!!! Cosa ne dite? la foto che rende meglio ? quella dei parafanghi interni (quarta foto)
[Immagine: IMG_1375.jpg]
[Immagine: IMG_1372.jpg]
[Immagine: IMG_1371.jpg]
[Immagine: IMG_1374.jpg]
[Immagine: IMG_1369.jpg]
[Immagine: IMG_1368.jpg]
Verdone bottiglia?
Le foto non rendono bene...
Era il mio colore preferito a 16 anni , avevo l'ET3 verdone...
Bel colore, ottima scelta.....Spero di vederlo al KW!!!!
[quote name='giz' post='387374' date='10/11/2011, 00:00']Ho dato la catramina al fondo della cab e ho messo la pasta sulle fessure al'interno. Il carroziere ha iniziato a verniciare alcune parti "nascoste" per vedere se il colore andava bene, non mi convinceva molto, ? il forester green originale, visto dal vivo e secondo me ? bellissimo! quindi si procede con questo colore!!! Cosa ne dite? la foto che rende meglio ? quella dei parafanghi interni (quarta foto)
[Immagine: IMG_1374.jpg][/quote]
Bella Giz !!! Bellissimo il colore e
Toglimi una curiosit? sulla vernice: ? una tinta all'acqua lucida o base opaca e poi sopra hai dato il trasparente?
:hahahah: :ghghgh: :furiosi: :handddd: :handddd:
