Scusate, ma qui in Italia, dove la trovo una batteria ameregana misura-tipo 65?
Io una din oppure una Optima non la voglio, ne vorrei una come quella che gi? ? installata, una Motorcraft BXT 65650.
Voi che batterie usate?
Io avevo montato una Optima ma tra gare di HiFi e altri problemi l'ho seccata. Allora, non avendo voglia di rispendere 250 euro circa per un'altra, ho montato una Powerline trovata per caso al Mercatone da 75Ah pagata 72 euro...e' li' che va ancora!
io l'ho trovata della magneti marelli ..... didimensioni ridotte , con molto spunto , alloggia perfettamente sia sulla caddy che sulla charger ..., l'alternativa era la optima appunto
io da quando ho scoperto la optima la uso anche sui trattori e turbine per l'irrigazione che montano motori iveco 6l diesel da camion.
su tutte le auto uso comuni batterie Norauto. Mai un problema e poi hanno 3 anni di garanzia
[quote name='ESA' post='372272' date='26/8/2011, 18:54']su tutte le auto uso comuni batterie Norauto. Mai un problema e poi hanno 3 anni di garanzia[/quote]
barbone!
[quote name='Nuvolari' post='372274' date='26/8/2011, 18:56'][quote name='ESA' post='372272' date='26/8/2011, 18:54']su tutte le auto uso comuni batterie Norauto. Mai un problema e poi hanno 3 anni di garanzia[/quote]
barbone!
Ehi tipo..scusa c'hai mica 1 euro che devo prendere il treno?
